[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
szpala85 - 26-01-2011, 23:12
| Owczar napisał/a: | | w biedronce | a tam będę chodził po biedronce
zaraz kupuje od tego gościa kawałek i zobaczymy co mi z tego wyjdzie : http://allegro.pl/przycie...1412775248.html
swinks_UK - 26-01-2011, 23:13
| szpala85 napisał/a: | | ...czyli "świetlówka" jest na całych zegarach ... ale jest prosta ? czy taka specjalna powykręcana ( jak na niektórych reklamach ) ? ... |
Skala zegarów to świetlówka - czyli powyginana...
| szpala85 napisał/a: | ... podrzuciłeś mi genialny pomysł podziękował |
Ten pomysł jest znacznie starszy...
Owczar - 26-01-2011, 23:25
Tomku, pozwolisz, że przeniosę naszą dyskusję z PW na forum Wtedy może ktoś się dołączy.
Napisałeś, że przyciemniałeś szybkę dodatkowo, ale ona oryginalnie też jest lekko zadymiona? Ja mam folię czarną, ale niezbyt ciemną. Zobaczę jaki uzyskam efekt podświetlenia, a potem będę kombinował z folią. Ale rzeczywiście ten zadymiony brąz przepuści więcej ciepłej bieli, a odetnie czerń... Ale to w sumie ostatni punkt zabawy i można kombinować. Też chcę podkleić od środka, bo folia jednak jest bardziej czuła na obtarcia
| swinks_UK napisał/a: | | Ten pomysł jest znacznie starszy... |
A ja nie uzurpuję sobie jego autorstwa. Domyślałem się, że w HC albo szybka jest ciemna, albo same tarcze są przyciemnione, ale nie wiedziałem, że Ty przyciemniałeś
Bartek - 26-01-2011, 23:35
Owczar, świetlówka jest prosta, światło rozprowadzone jest światłowodami, ale mniejsza o to.
Cały myk HC polega na ciemnej szybce + rozprowadzeniu bardzo mocnego światła pod tarczami, które mają totalnie nieprzezroczyste tło (4 warstwy brązu i czerni na przemian), wybrane tylko w miejscach świecących
Owczar - 26-01-2011, 23:45
| Bartek napisał/a: | | Cały myk HC polega na ciemnej szybce + rozprowadzeniu bardzo mocnego światła pod tarczami, które mają totalnie nieprzezroczyste tło (4 warstwy brązu i czerni na przemian), wybrane tylko w miejscach świecących |
Jak sama nazwa wskazuje Chodzi o uzyskanie jak nawiększej różnicy między jasnością najjaśniejszego i najciemniejszego punktu, a także o to by obrysy cyfr były ostre. Uzyskanie mocnego światła i przyciemnienie szybki jest do uzyskania. Gorzej z nieprzezroczystością tarczy, które przy mocnym świetle będą niestety jaśniejsze.... Tradycyjne tarcze ni ebyły projektowane do tak jasnego światła. Ale może uda się uzsykać jakiś ciekawy efekt.
Myślę by umieścić diody jak szpala85, ale nie bezpośrednio pod miejscami, w których światło przenika, a poza obrysem tarcz, z diodami skeirowanymi pod kątem, by uniknąć jasnych punktów. Ale w praktce wszsytko wyjdzie
fergul11 - 27-01-2011, 00:12
pozwolicie że się wtrącę
próby podświetlenia cyferek diodami dają punktowe światło z racji sposobu emisji tego światła przez diodę , a gdyby zastosować pseudo świetlówkę , wykonana z plexiglasowego pręcika/pryzmatu tak jak anielskie oczka ?
http://video.google.com/v...47339061120203#
zmniejszy sie diametralnie ilość diod i o wiele ułatwi montaż pryzmatu dokładnie pod cyferkami ,uplastycznione termicznie plexi daje się modelować w dowolny kształt.
Owczar - 27-01-2011, 00:21
Pomysł niegłupi, ale trzeba by dać diody mocy żeby to mocno świeciło. Tylko gdzie kupić takie rurki?
| fergul11 napisał/a: | | próby podświetlenia cyferek diodami dają punktowe światło z racji sposobu emisji tego światła przez diodę |
U Szpali nie widać gdzie są diody, mimo, że umieszczone są pod tarczą.
swinks_UK - 27-01-2011, 00:21
Może tak jak pisał Bartek jeśli chodzi o szczegóły.
Co do przyciemniania. Zegary HC mają pleksę dymno-brązową, czyli już przyciemnioną. W klasycznych zegarach pleksa jest "czysta".
Fajny efekt uzyskuje się wyklejąjąc średnio ciemną folią od środka pleksę z HC. Ja stosowałem w swych HC w Galancie GDI kolor "smoke brown". Efekt, to totalny blackout kiedy zegary zgaszone i widoczna wyraźnie skala jak włączone.
Pomysł fergula11 jak najbardziej przydatny, podobne rozwiązanie już widziałem w panelu sterowania w Renówce.
fergul11 - 27-01-2011, 01:29
| Owczar napisał/a: | | Tylko gdzie kupić takie rurki? |
http://allegro.pl/pret-z-...1428085063.html
http://allegro.pl/slomki-...1415078121.html
Jackall - 27-01-2011, 02:16
Te słomki raczej odpadają, najlepsze byłyby pręty o przekroju sześciokąta, takie są na filmiku i wydaje mi się że najłatwiej można z nimi coś zdziałać.
Ja znalazłem takie coś, chociaż pewnie za słabo by świeciły te diody i cena dużo wyższa.
m6riano - 27-01-2011, 06:56
| Jackall napisał/a: | Te słomki raczej odpadają, najlepsze byłyby pręty o przekroju sześciokąta, takie są na filmiku i wydaje mi się że najłatwiej można z nimi coś zdziałać.
Ja znalazłem takie coś, chociaż pewnie za słabo by świeciły te diody i cena dużo wyższa. |
to juz lepiej taśmy 480 lub 600 led.
wymiary 2x8mm
lub nawet 2x5mm:
http://allegro.pl/tasma-l...1429236534.html
[ Dodano: 27-01-2011, 06:58 ]
http://allegro.pl/pret-z-...1422588417.html
w taką to można nawet 10mm diode wsadzić..ale to już raczej do angel eyesów by sie nadawała niż do zegarów..;-)
mackbeth - 27-01-2011, 08:03
Np to będzie ok:
http://pl.pth-group.com/default.aspx?ID=15464
http://www.knopik.pl/shop...kty&str=reklama
http://www.artplex.pl/?pa...enusklep=cennik
http://www.plastics.pl/o-firmie/struktura
po za tym mają to w każdej lepszej agencji robiącej reklamy
fergul11 - 27-01-2011, 10:35
| Jackall napisał/a: | | Te słomki raczej odpadają |
to jest akurat aukcja ze "słomkami" ale on ma w ofercie o wiele więcej artykułów
a tu coś z typowych i nietypowych diod
http://www.cyfronika.com....hp?cPath=15_194
| Owczar napisał/a: | | nie widać gdzie są diody, mimo, że umieszczone są pod tarczą. |
ja nie bronie pomysłu "ringów" ale poprzez pryzmat (tak mi się wydaje) najlepiej jest skupić światło i rozproszyć w miejscu podświetlenia .
Ostateczną decyzję podejmie jednak wykonawca projektu , my jeśli tylko możemy służymy pomysłami.
owocnej pracy
Owczar - 27-01-2011, 10:45
fergul11, ja to wszystko biorę pod uwagę i cieszę się, że są jakieś nowe pomysły Ja też nie upieram się przy diodach od spodu. Chodzi ogólnie o uzyskanie jak najlepszego efektu, przy jak najmniejszym nakładzie pracy. Jak już przyjdą diody i zegary, to będę mógł testować różne rozwiązania. Będę starał robić foto, ale telefonem jakość może być różna...
Mare - 27-01-2011, 10:48
Hmmm.... ale cały gryps z tymi rurkami polega na tym, że światło mocne, będzie widoczne na drugim końcu, jak ze światłowodu, a na powierzchni pręta dość słabe. Chyba, żeby faktycznie mocna diode tam machnąć.
Co do taśm led: u mnie w Gdyni moge mieć 5cm kawałek za cenę 1zł max 1.50 zł. To lepszy interes niż kupowanie na allegro 24058939347492038494 metrów ;p;p Proponuję poszukać gdzieś lokalnie w sklepach elektronicznych jeśli o to chodzi ;p
A teraz z innej bajki. Zastanawia mnie aspekt widoczności liczników. W HC, o ile mi sie dobrze wydaje, są juz elektroniczne wyświetlacze, co umozliwia bezproblemowe przyciemnienie szyby ile się tylko da, a w starych, są zwykłe kułeczka, jak wszyscy wiemy. Czy nie będą one zbyt mało widoczne? Tak mi wpadło do głowy.
