[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Płyn hamulcowy
Luk - 06-02-2013, 10:08
Nie wiem, czy warto inwestować we własny płyn hamulcowy, wydaje mi się, że akurat w odróżnieniu od oleju, kosztuje w ASO niewiele.
tyku - 06-02-2013, 12:00
Tu jest temat : http://forum.mitsumaniaki...%B3yn+hamulcowy
Proszę o scalenie.
Uwex - 06-02-2013, 13:47
| Luk napisał/a: | | Nie wiem, czy warto inwestować we własny płyn hamulcowy | -
warto, jeśli wiesz po co to robisz. Bo kupić samemu zwykły, najtańszy nie warto, bo taki sam wymienią w ASO (różnica w cenie żadna), ale jeśli chcesz poprawić hamulce, to warto- lepsze płyny mają lepsze parametry (m.in. temp. wrzenia ).
Mam to sprawdzone w austriackich Alpach- zjazdy po serpentynach dają popalić hamulcom.
Dla przykładu porównaj parametry różnych płynów :
płyn 1 płyn 2 płyn 3 .
Luk - 06-02-2013, 14:52
| Uwex napisał/a: | | warto, jeśli wiesz po co to robisz. Bo kupić samemu zwykły, najtańszy nie warto, bo taki sam wymienią w ASO |
Chodziło mi o to, że nie warto, jeżeli robisz to by zaoszczędzić
Trik - 06-02-2013, 16:39
| F4lkon napisał/a: | | uniknąć materiałów firmy "krzak" z logiem miśka | Trochę przegiąłeś. z tą oceną z za krzaka. Urban legend. Chyba że masz bardzo dużą wiedze na temat tych materiałów i możesz to udowodnić. Nie mówię tu o przypadkach praktyk oszukańczych.
Po pierwsze jaki masz przebieg. Filtr powietrza powinien być wymieniany przy 60kkm, chyba że coś zmienili w check liście dostępnej na stronie MMC.
Filtr kabinowy bierz skąd chcesz, filtr oleju warto brać z ASO ok45pln przed rabatem (koszt żaden), płynu hamulcowego wchodzi coś ok 1L, w ASO o ile pamiętam płaciłem ok 20pln/l.
tyku - 11-01-2014, 16:46
| robertdg napisał/a: | | Nie zapominajcie o sterowaniu sprzęgła, tam też wspólracuje ten sam płyn | - a gdzie znajduje się płyn od sprzęgła i jak go wymienić
Bizi78 - 11-01-2014, 18:14
A to czasem nie jest ten sam płyn od hebli i od sprzęgła .
Lucas123w - 11-01-2014, 21:37
| Bizi78 napisał/a: | A to czasem nie jest ten sam płyn od hebli i od sprzęgła . |
Jest ten sam
DjQuest - 07-04-2014, 11:13
Ile płynu DOT_4 wchodzi do układu hamuulcowego ?
Bizi78 - 07-04-2014, 18:32
Około 1L.
tyku - 07-04-2014, 20:14
Bizi78, OT Zzieleniałeś GRATULACJE
Nie około 1L, tylko 0,5L wystarczy spokojnie pod warunkiem, że się komuś ręce nie trzęsą jak wlewa.
Proszę o przeniesienie do właściwego tematu: http://forum.mitsumaniaki...%B3yn+hamulcowy
Dziękuję.
mjsystem - 07-04-2014, 20:46
Niech zostanie
Bizi78 - 07-04-2014, 22:44
| tyku napisał/a: | OT Zzieleniałeś GRATULACJE |
To przez Sławka .
| tyku napisał/a: | | Nie około 1L, tylko 0,5L |
Lepiej kupić dwie połówki, niż później ganiać do sklepu jak braknie .
Terminu spożycia pewnie nie ma więc się przyda za dwa lata jak zostanie .
mkm - 07-04-2014, 22:56
| Bizi78 napisał/a: | Terminu spożycia pewnie nie ma więc się przyda za dwa lata jak zostanie . |
Jest jest .
Castrol na swój płyn daje 10 lat ale:
| Cytat: | | Produkty musza być przechowywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kartach Bezpieczeństwa tj. w oryginalnych, zamkniętych fabrycznie opakowaniach, chronionych przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń. Produkty musza być składowane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczających opakowania przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ogrzewania itp. |
Po otwarciu długo nie można go trzymać, bo "ciągnie" wodę z otoczenia, więc wlewając go za np. rok wlewamy płyn już zużyty
Lepiej poprosić mechanika, żeby trochę dłużej "przepłukiwał" układ niż brać końcówki - zwłaszcza, że płynu nie dolewamy między wymianami
tyku - 08-04-2014, 09:33
Zbliża się wymiana płynu hamulcowego, może coś polecicie naprawdę dobrego
