Płyn hamulcowy
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-02-2011, 11:53   Płyn hamulcowy
Jakoś nigdzie nie znalazłem tej informacji - w instrukcji też nie ma . Wie ktoś ile trzeba go mieć do wymiany ? Z doświadczenia ( w innych samochodach ) przypuszczam , że 1 l. wystarczy , ale ...
Wysłany: 01-02-2011, 12:27
Litr wystarczy
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-02-2011, 13:09
robertdg - dzięki (kliknąłem co trzeba ) :)
[ Dodano: 01-02-2011, 17:21 ]
Kupiłem płyn ATE SL.6 1 l. za 30 zł .
ko5a
Auto: LANCER 1.8 + podtlenek gazotu
Wysłany: 01-06-2012, 13:03
75kkm zrobione, więc czas na zmianę płynu hamulcowego (przy okazji zmiany tarcz i klocków)
co lejecie do siebie? co polecacie?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 03-06-2012, 10:02
Ja kupiłem taki, ale wymiana za 2 tygodnie na 2 przeglądzie: Millers Oils Uniwersal Brake Fluid DOT-4 1L - cena około 42 zł.
Rok produkcji: 2010.
Silverrr
Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 11-07-2012, 22:06
Wchodzi pół litra. Sam kupiłem 2x 0.5 Motul Dot 4 i jedna butelka mi została. Za jedną flaszkę dałem jakieś śmieszne grosze, 15zł czy coś takiego... Oddam za 3 piwa xD
Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy :D
ko5a
Wysłany: 12-07-2012, 09:00
Poszedłem trochę w ślady Uwex'a i kupiłem wczoraj ATE Typ 200 DOT4 1L - 38zł..
jak tarcze się skończą - wymieniam :)
Wysłany: 13-07-2012, 07:05
Silverrr napisał/a:
Wchodzi pół litra.
W autach bez ABS
Nie zapominajcie o sterowaniu sprzęgła, tam też wspólracuje ten sam płyn co w hamulcach i zmienia się go w tych samych interwałach.
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 19-07-2012, 08:12
bez roznicy jaki producent wszystkie maja ta sama norme dla DOT-4 to: SAE J 1703, FMVSS 116, PN-C-4005/2002...
Silverrr
Jackdaw
Wysłany: 22-07-2012, 10:07
robertdg napisał/a:
Silverrr napisał/a:
Wchodzi pół litra.
W autach bez ABS
Mam ABS i weszło pół litra
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 26-07-2012, 12:36
Ogólnie wchodzi nie cały litr (pół z hakiem) przy prawidowym odpowietrzeniu układu.
Typ zależy od zapotrzebowania.... powiem tak jeśli macie standardowe tarcze z lancerka i zwykły płyn to hamulec przy 100km/h i pedał robi się sztywny co znaczy, że przegrzewają się hamulce.
Dla własnego komfortu polecam wam płyn o właściwościach sportowych, lepiej przewodzi ciepło, ma trochę inną gęstość i odporość, nieco droższy, ale przy szarżowaniu mamy większe bezpieczeństwo.
Od siebie dodam, że dla mnie standardowe parametry hamowania lancera były śmiechem - to pierwsze co w nim zmieniłem. Oczywiście tu wszystko zalezy od silnika i kierowcy.
Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h
olosoft
02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Wysłany: 31-08-2012, 22:21
Silverrr napisał/a:
Kupiłeś Motul DOT 4 czy Motul RBF 600 DOT 4?
Zauważyłeś różnię w zachowaniu hamulców po wymianie płynu?
Gdzie wymieniałeś?
Silverrr
Jackdaw
Wysłany: 10-10-2012, 06:33
olosoft napisał/a:
Silverrr napisał/a:
Gdzie wymieniałeś?
DOT 4.
Gdzieś na Obłużu, niedaleko Michała i Oli, nie pamiętam nazwy. Pamiętam, że koszt 50zł czy 100zł, jakieś grosze chcieli.
Różnicy większej chyba nie było.
olosoft
02431/KMM
Wysłany: 10-10-2012, 12:29
Kupiłem w końcu Motul RBF 660 DOT4 po 37złociszy za 0,5l
teraz się tylko zebrać do wymiany, przy okazji zmienię też klocki a jak mi się zachce to zaciski zmienią kolor na czerwony :)
tylko ten nieszczęsny brak czasu...
F4lkon
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8
Wysłany: 06-02-2013, 09:25   Płyn hamulcowy
Czy ktoś wymieniał płyn hamulcowy? Ile go potrzeba (lancer 1.8)? Dzis sie umówiłem, jak to Pan z serwisu powiedział, na "średni przegląd" za ok. 1150 "we" Warszawie ;) . Według mnie jest to drugi przegląd, na którym będą wymieniane:
- olej plus filtr;
- filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) no i
- płyn hamulcowy.
Planuje zakupić swoje materiały żeby zejść m.in. z kosztów i uniknąć materiałów firmy "krzak" z logiem miśka :) , kupuje następujące rzeczy:
- Shell Helix 5W40
- filtr oleju Mann W610/3
- filtr kabinowy Mann CUK 2141
i ... właśnie, jaki płyn hamulcowy polecacie koledzy ?
