[92-96]Galant E5xA - [E52A 1.8] Popsuta skrzynia... POMOCY!
Wszyc - 02-05-2011, 13:08
No u mnie zamontowana jest tak prosto do skrzyni sorki za jakość i że ciemne ale z komórki robione u Ciebie za pewne też tak jest jeżeli tak da się poduchę zamontować też do tej skrzyni z lancera to luz
bartekwd1 - 04-05-2011, 13:15
właśnie przyszedł do mnie pocztą docisk sprzęgła, okazało się że jest za mały, kolejne 90 zł poszło się walić
Wszyc - 04-05-2011, 15:34
No nie ciekawie cóż powiedzieć... mógłbym powiedzieć że trzeba było nowy kupić to byś mógł zwrócić ale wiem jak wygląda życie i nie zawsze można sobie pozwolić by wydawać kase tylko w auto więc nie będę bezsensownych kazań prawił co trzeba było... życzę tylko by w końcu udało Ci się złożyć wszystko do kupy bez większych problemów już
Ale takie pytanie jeszcze co do docisku za mały w jakim sensie? nie ta średnica czy co? bo jeżeli przykładasz do sprzęgła i odstaje od zamachu trochę to jest dobry dokręć i w trakcie dokręcania ta listki będą się wyginać do środka i będzie gites... ja się tak raz wygłupiłem myśląc że docisk jest za mały bo nie dosięgał do zamachu a tak ma być... ale cóż całe życie się człowiek uczy
bartekwd1 - 04-05-2011, 16:32
docisk ma za małą średnice.
ale widzę światełko w tunelu
koleś pomierzył skrzynię od lancera 1.6 16v i wychodzi że jest to samo
docisk wymienię, już się z kolesiem dogadałem
Wszyc - 04-05-2011, 16:41
Miło słyszeć powodzenia
bartekwd1 - 10-05-2011, 21:53
Skrzynia przyszła wczoraj od lancera 1.6 i pasowała jednak na szczęście do silnika
autko już zrobiłem i śmiga, a biegi są trochę dłuższe niż w skrzyni galanta
poduszka jedna nie pasowała, to wziąłem dużą nakrętke i podłożyłem pod mocowanie poduszki żeby było wyżej i musiałem je przesunąć o 1 śrubę, więc teraz trzyma się na dwóch śrubach, ale myślę że to jest wystarczające
Wszyc - 11-05-2011, 00:06
Miło słyszeć że się udało Czekałem z ciekawości na finał sytuacji czy wszystko będzie ok
Zadowolenia z Miśka ale już kończymy wątek Bartku żeby nie było odbiegania od tematu w dziale technicznym ale zawsze możesz więcej opisać o swoim miśku i o tym jak Ci się jeździ w dziale Nasze Miśki
No chyba że masz coś jeszcze do dodania w temacie skrzyni to wiesz każde info na pewno się w przyszłości może przydać
To jeszcze raz życzę spokoju z miśkiem
