[E52A 1.8] Popsuta skrzynia... POMOCY! |
bartekwd1
Auto: Galant 1.8 16v 1993r
Wysłany: 29-04-2011, 10:46 [E52A 1.8] Popsuta skrzynia... POMOCY!
Witam!
Rozleciała mi się skrzynia biegów o oznaczeniach: F5M222VPZF
Nie mogę znaleźć takiej skrzyni, znalazłem ale z oznaczeniami: F5M221RQKK, czy taka skrzynia będzie pasować?
Cała obudowa tam gdzie jest sprzęgło, rozleciała się, uszkadzając jednocześnie docisk sprzęgła
Skrzynie już wyciągnąłem i teraz pytanie gdzie dostanę taką
Może ktoś ma na sprzedaż? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24673 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-04-2011, 12:31
| bartekwd1 napisał/a: | | F5M221RQKK, czy taka skrzynia będzie pasować? | nie |
bartekwd1
Wysłany: 29-04-2011, 13:17
No to ciężko będzie dostać
Może ktoś wie gdzie mógłbym dostać taką skrzynię? |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29-04-2011, 14:29
| na priv dam Ci jeden link żeby nie było że po raz dziesiąty reklamuje kogoś |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
bartekwd1
Wysłany: 29-04-2011, 14:36
| koleś już nie ma :/ |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 29-04-2011, 15:08
| aha no szkoda teoretycznie powinny pasować wszystkie skrzynie od galantów 7 generacji z rzędowymi silnikami ale nie dam sobie głowy uciąć i to jest temat do zbadania dokładniej |
By mjsystem;
bartekwd1
Wysłany: 29-04-2011, 15:31
no to jak to jest?
będzie pasować czy nie?
też mi się zdaje że powinno pasować, jak się przyglądałem zdjęciom to jest to samo, nie wiem czym może się różnić. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11434 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-04-2011, 16:21
Długościami biegów będą się różnić |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 29-04-2011, 16:45
Jacek lepsze to niż pozbyć się auta co nie ? a przy normalnej jeździe nikomu to nie powinno przeszkadzać
Tylko nie próbuj montować skrzyni z diesla bo "może" Ci nie pasować nie chce mi się rozwadniać dlaczego zmęczony jestem
Ale skrzynie biegów z E55A z E52A i E56A ( o ile ten ostatni wychodził w ogóle w manualnej skrzyni biegów ) powinny pasować
Równie dobrze powinny pasować skrzynie biegów z Eclipse 2 generacji z silnikam 4G63 i napędem na przednią oś
Pewnie jeszcze by się te skrzynie co by pasowały znalazły w space wagonach, lancerach CBO itp. ale to już trzeba zbadać dokładniej Produkcja masowa i standaryzacja produkcji ma swoje plusy |
By mjsystem;
Wysłany: 29-04-2011, 16:57
Właśnie z Lancera z silnikiem 4G92 powinna bez problemu podejść,a szybciej można trafić jak z gala.
[ Dodano: 29-04-2011, 16:57 ]
| Wszyc napisał/a: | Jacek lepsze to niż pozbyć się auta co nie ? a przy normalnej jeździe nikomu to nie powinno przeszkadzać |
dokładnie |
bartekwd1
Wysłany: 01-05-2011, 10:32
wczoraj byłem po skrzynie 170km i okazało się że jest inna miała inne mocowania na poduszki i byłem bardzo rozczarowany tym...
widziałem na allegro skrzynie od lancera 1.6 16v i ona jest taka sama jak moja z tego co zauważyłem na zdjęciach.
pytanie czy będzie pasować?
na allegro jest pełno skrzyni, ale takich jak ta co byłem po nią.
umieszczę zdjęcia mojej skrzyni,
Na czerwono zaznaczyłem tam gdzie są mocowania na poduszki.
skrzynia po którą zrobiłem na darmo 170km
Skrzynia od lancera 1.6 16v, która myślę że będzie pasować do galanta bo ma takie same mocowania na poduszki, tylko czy te 1.6 nie przeszkadza?
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 01-05-2011, 14:09
wygląda na taką samą tylko jakoś dziwnie górna łapa skrzyni wygląda w E5 jest inna chyba ale jeżeli da się przyczepić tam naszą łapę to powinna pasować miło by było poprosić sprzedawce by odkręcił tą łapę z poduszką od skrzyni i porównać do Twojej czy od góry też tak samo wygląda
A co do tego czy 1.6 podoła to już może ktoś inny się wypowie |
By mjsystem;
bartekwd1
Wysłany: 02-05-2011, 11:56
Poprosiłem sprzedawce aby pomierzył odległość między śrubami na kołnierzu i zobaczymy czy będzie pasować |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 02-05-2011, 12:29
A tak nawiasem mówiąc ktoś fajnie wymyślił w lancerze tą górną łapę skrzyni że poducha jest przykręcana do nadkola a nie do skrzyni dzięki temu łatwiej się skrzynie montuje w lancerze u nas na stałe do nadkola przymocowany jest ten widelec który trzyma poduchę i często ten widelec utrudnia życie jak chce się skrzynią trafić na pozostałe łapy |
By mjsystem;
bartekwd1
Wysłany: 02-05-2011, 13:02
Dobrze że to napisałeś, bo nie zauważyłem tego. Mam nadzieje że będzie pasować skrzynia do silnika, a z poduszkami to się ewentualnie coś wymyśli |
