[XX-92]Colt C50 i starsze - Jaki olej do C52A 1500GLXi ??
josie - 16-11-2006, 14:08
| kostuch napisał/a: | | josie a ja nie byłbym taki pewny ta maź robi się też od tego jak są słabe uszczelniacze zaworów, albo ktoś wcześniej jakiegoś siuwaksu dolał żeby oleju nie brał. |
Ta maź to, że tak powiem powszechna jest. Na forum też gdzieś o tym było.
Ja mam kiepskie uszczelniacze i Xeramica w silniku a mazi ni ma.
Anonymous - 16-11-2006, 14:32
Bo masz xeramica a nie moto doktora, a co do częstej przyczyny to nie jestem taki peny bo już to i owo widziałem a z mazią spotkałem się w kilku tylko przypadkach jak pływ walił do oleju.
Anonymous - 16-11-2006, 16:52
Płyn do oleju napewno nie leci.
Zrobiło mi się to jak grzałem 2dni temu 120km/h przy 5,5kobr i nagle zrobiło mi się ciepło w samochodzie (miałem włączone ogrzewanie). Teraz dosyć szybko mi się zagrzewa autko, przedtem musiałem dłuuugo czekać
pozdro
SebaD
wojmi1 - 16-11-2006, 21:45
SebaD, wlej sobie taki olej /w klasie/ jaki byl ta emulsja to puki co -to normalne poprostu albo wczesniej auto stalo lub jezdziles na krotkich trasach- dales mu troche po garach -olej sie rozgrzal wilgoc ktora wczesniej zaapsorbowal zostala z niego odparowana i troche zrobila emulsji na korku normalne odradzam Ci wszelkie trutki-dodatki jezeli chcesz rady co do oleju-- ja jezdze na castrolu gtx 15w40 5l ok 60 zl /np gent/ wystarcajacy klasyczny olej a tani i sprawdzony--wymien filtry tzn oleju i powietrza, pamietaj o pasku rozrzadu /wymien by nie ryzykowac/
Anonymous - 17-11-2006, 11:57
| SebaD napisał/a: | Płyn do oleju napewno nie leci.
pozdro
SebaD | Zrobiło się ciepło bo pewnie nie załączył ci się wentylator i nadal się nie załancza i woda w chłodnicy ci się gotuje a co za tym idzie wywaliło ci pewnie uszczelkę pod głowicą. To nie idzie wcale duża ilość wg tego co opisałeś to ja bym to sprawdził.
[ Dodano: 17-11-2006, 12:01 ]
Wojmi moze być tak jak mówisz ale to jest żadkość, zastanawia mnie tylko to że nagle szybko się nagrzewa w aucie.
Anonymous - 17-11-2006, 13:07
Wentylator się kręci. Poprostu szybko dobił do 90st
wojmi1 - 17-11-2006, 13:10
Ja mysle ze udroznil mu sie termostat masz racje niech patrzy na plyn czy nie ubywa moze tez byc kwestja dociagniecia glowicy
Anonymous - 17-11-2006, 14:47
| wojmi1 napisał/a: | | Ja mysle ze udroznil mu sie termostat masz racje niech patrzy na plyn czy nie ubywa moze tez byc kwestja dociagniecia glowicy | Wojmi1 ja ostatnio wojowałem z Termostatem jak padnie to nic mu nie pomorze, ale wziołbym go pod uwagę bo jak działa wentylator to może sprawdź termostat czy się nie zablokował bo może się nie otwiera, 10 minut roboty odkręcasz 2 śruby od termostatu wyjmujesz termostat wkładasz go do gorącej wody i zobaczysz czy się otwiera.
Anonymous - 17-11-2006, 18:15
Jeśli chodzi o temperaturę to jest wszystko ok, może trochę przesadziłem. Dzisiaj dużo jeździłem po mieście i temp w normie
