Przesunięty przez: karolgt 15-10-2007, 00:17 |
Jaki olej do C52A 1500GLXi ?? |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 16:46 Jaki olej do C52A 1500GLXi ??
Przeszukałem forum i nic konkretnego nie znalazłem.
Nadszedł czas na wymianę oleju w moim Colcie C52A 1500GLXi , bo się troche zagotował
Jakim olejem zalać silnik, proszę o rade. Myśle że taki post pomoże wielu użytkownikom Coltów
pozdro
SebaD |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-11-2006, 18:21
| SebaD napisał/a: | | się troche zagotował |
Znaczy podgrzałeś silnik (płyn) pod czerwone?
Zależy jaki przebieg i co wcześniej lane.
Nie ma jakiś resztek naklejki pod maską?
Tak w ślepo to można dobry mineralny zalać (15W40) - Ja jeżdżę od początku na minerałach - Elf Sporti SRI, Mobil Super M, a teraz Shell. Różnicy raczej nie widać. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 18:30
Zagotował == spalił się, zrobiła się na korku taka maź o kolorze mlecznym
Tata powiedział mi że olej jest albo bardzo stary, albo są zmieszane dwa różne, ale raczej te drugie
Nie wiem co tam siedzi, bo niedawno kupiłem tego Colta, a naklejek nie ma. Sprzedający powiedział, że dolał jakiś olej Classic kupiony na stacji Orlen
Dzięki za zainteresowanie
pozdro
SebaD |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-11-2006, 18:39
| SebaD napisał/a: | | zrobiła się na korku taka maź o kolorze mlecznym |
Sprawdź czy na pewno na bagnecie takiej nie ma... Bo jak jest to wskazuje to na płyn chłodzący w oleju Płynu w chłodnicy czysty? Brak tej mazi?
Skoro poprzednik zalał jakiegoś Classica z Orlenu to ja wlałbym mineralny (15W40) na bank |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 18:55
Na bagnecie nie ma takiej mazi, jest tylko czarny olej
Po za tym ile litrów tam wchodzi tego oleju??
pozdro
SebaD |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-11-2006, 19:14
| SebaD napisał/a: | | Na bagnecie nie ma takiej mazi, jest tylko czarny olej |
No to całe szczęście. Pod korkiem taka kawowa maź, to normalnie występujące zjawisko, szczególnie jak jest bardziej wilgotno (o ile dobrze pamiętam) |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 19:18
Miło mi to słyszeć
Ale jednak zmienie olej. Tylko ile litrów mam kupić?? |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 15-11-2006, 19:37
| Kup 5l bedziesz mial na dolewki |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Doniu [Usunięty]
| josie napisał/a: | | Pod korkiem taka kawowa maź, to normalnie występujące zjawisko, szczególnie jak jest bardziej wilgotno |
Tak josie, też tak myślę bo w wielu autach takie coś widziałem w mniejszym lub większym stopniu.
Zarówno do 4G15 jak i do G15B wchodzi tak samo 3,5l wraz z filtrem.
Jeżeli chodzi o to co wlać to radziłby ci również jak josie, jakiś dobry mineralny. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 21:36
Dzięki wszystkim za rady
pozdro
SebaD |
sucha83 [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 21:53
Najlepiej bedzie jak spuscisz olej i wymienisz filt ja tak zrobilam i z syntetyka przeszlam na mineralny i jeszcze nic nie padlo
Przy okazji wymienilam tez filtr powietrza i paliwa nie sa to wysokie koszty a wymiana i tak z czasem bedzie konieczna
pozdrawiam magda |
misia27
Mitsumaniak KRÓLOWA MANHATTAŃSKA
Auto: Colt 1,5 glxi '91 4G15
Wysłany: 15-11-2006, 21:57
| ja jezdze na mineralnym castrolu, jak na razie bez zadnych problemow. |
_________________ Monia
I used to have an open mind but my brains kept falling out.
17 czerwca 2011r.- impreza urodzinowa z okazji 20-tych urodzin Mitsusia |
sucha83 [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 22:07
| misia27 napisał/a: | | ja jezdze na mineralnym castrolu, jak na razie bez zadnych problemow. |
hmm.. ja mam wlanego Lotosa i róniez nie narzekam
teraz mnie czeka jeszcze wymiana oleju i filtrow w drugim "misku" i zaobaczymy jak to bedzie |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 06:46
Bez wymiany filtra się nie obejdzie.... to na pewno
Dzięki za pomoc dziewczyny i chłopcy.
PS. Fajnie widzieć płeć żeńską na forum
pozdro
SebaD |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2006, 10:53
| josie napisał/a: | | SebaD napisał/a: | | Na bagnecie nie ma takiej mazi, jest tylko czarny olej |
No to całe szczęście. Pod korkiem taka kawowa maź, to normalnie występujące zjawisko, szczególnie jak jest bardziej wilgotno (o ile dobrze pamiętam) | josie a ja nie byłbym taki pewny ta maź robi się też od tego jak są słabe uszczelniacze zaworów, albo ktoś wcześniej jakiegoś siuwaksu dolał żeby oleju nie brał. |
