[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Dymi z wydechu na zimnym i ciepłym silniku
patrycjuszek - 20-11-2011, 20:48
Jak ja miałem Galanta to w zimie mi poziom płynu zawsze skakał w wyrównawczym od 3/4 do 1/4. Już myślałem że ubywa bo było 1/4 a tu następnego dnia niespodzianka 3/4.
bluecard88 - 20-11-2011, 20:56
patrycjuszek No to mnie troche pocieszyles z tym plynem hehe. Mozecie zerknąc na foto mojego silnika czy wydaje sie ok (tak na zdjeciu) czy wszystko na miejscu , nic nie brakuje? oslon itp itd?
http://imageshack.us/phot.../dsc03371v.jpg/
http://imageshack.us/phot.../dsc03372b.jpg/
Panowie a może chłodnica oleju padnieta ? gdzies na forum wyczytalem ze od tego tez moze dymic i ubywac plyn i mieszac sie z olejem ( tzn olej w plynie/wodzie) spotkal sie ktos z tym?
matek - 20-11-2011, 21:38
ja mam do pracy za blisko... 4km... jak pojeżdżę kilka dni to potem kopci ze wstyd odpalać...
dziś go trochę przegoniłem na autostradzie i dymu już nie ma
patrycjuszek - 20-11-2011, 21:43
Silnik ok. Możesz go umyć myjką tylko nie lej po cewkach
W Galancie 2.0 benzyna UPG składa sie z kilku blaszek. Jak sie dobrze przyjrzysz to je zobaczysz bo wystają miejscami na zewnątrz. Taką uszczelkę trudno jest przegrzać.
bluecard88 - 20-11-2011, 22:01
troche mnie chlopaki pocieszyliscie, mam nadziej ze to nie UPG ale wszytsko sie jutro okaze;p matek a duzo ci kopci??
Powroce jeszcze do tej chlodniczki oleju, moze miec cos z tym wspolnego??
matek - 20-11-2011, 22:21
powiem tak
jak przygazowalem wczoraj po pracy pod domem to balem sie ze ktos zadzwoni po straż pożarna,strasznie dużo dymu no ale mam nadzieje ze to wilgoć
ostatnio jak sprawdzałem to nic nie ubywa i nie przybywa wiec chyba jest ok...
mlun - 20-11-2011, 22:24
Co prawda nie mam gala ale w tą pogodę zapiernicza mi z wydechu aż miło i nie sieję zamętu bo to normalna sprawa. Jak będziesz się takimi pierdołami przejmował to zejdziesz przy aucie Więcej opanowania
bluecard88 - 20-11-2011, 22:41
No trzymajcie kciuki, jutro jade pierwszy raz po zakupie auta do mechanika to zobaczymy co powie czy szrota nie kupilem. Matek a duzy masz przebieg w swoim galancie? i z takim dymieniem jestes pewny ze ok u ciebie z UPG?
matek - 20-11-2011, 22:48
109 000 km podobno prawdziwy
pewny będę jak dojadę do mechanika w połowie grudnia w Polsce
bluecard88 - 20-11-2011, 22:53
ale jak bylo cieplo , wyzsza temp to tez ci kopcilo? czy teraz to zauwazyles przy nizszej temp na zewnatrz. \nic jutro sie odezwe po wizycie u mechanika. No ja mam 194 tys no tez niby oryginalny *(ksiazka serwisowa).
Owczar - 20-11-2011, 23:55
Przegoń go w trasie i wtedy zobaczysz. Wydech musi się porządnie nagrzać. Ja myślę, że nic mu nie jest.
Hugo - 21-11-2011, 08:30
| andrew84 napisał/a: | | Zaznacz sobie na zimnym silniku na zbiorniczku poziom płynu, przejdź jutro sobie gdzieś poczekaj do rana i będziesz widział czy jest ubytek... | Tylko tak, na zimnym silniku poziom płynu w zbiorniczky wyrównawczym (przynajmniej u mnie w 2.0) spada o 10 cm. Na rozgrzanym jest idealnie do kreski MAX.
komarsnk - 21-11-2011, 09:19
| Hugo napisał/a: | | andrew84 napisał/a: | | Zaznacz sobie na zimnym silniku na zbiorniczku poziom płynu, przejdź jutro sobie gdzieś poczekaj do rana i będziesz widział czy jest ubytek... | Tylko tak, na zimnym silniku poziom płynu w zbiorniczky wyrównawczym (przynajmniej u mnie w 2.0) spada o 10 cm. Na rozgrzanym jest idealnie do kreski MAX. |
U mnie w zasadzie jest tak samo. Niemniej, nieraz na ciepłym niby nic nie było, podchodzę rano z dolewką a tu niespodzianka - powyżej minimum...
m6riano - 21-11-2011, 14:14
| bluecard88 napisał/a: | | że moze byc dawno nie wymieniany |
Jak będziesz wymieniał rozrząd z pompą to wymień też płyn na ten różowy g12 czy coś takiego..
bluecard88 - 21-11-2011, 15:30
Panowie chce kupic ten komplet rozrzadu? dobry wybor?
http://moto.allegro.pl/or...1907919409.html
