[EA2A/W 2.0] Dymi z wydechu na zimnym i ciepłym silniku |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 20-11-2011, 13:45 [EA2A/W 2.0] Dymi z wydechu na zimnym i ciepłym silniku
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowy. Wiem że o moim temacie było już dużo,ale mam troche inne objawy. Więc tak: Kupiłem ostatnio Galanta 2.0 benzyna w kombi. Widziałem to już przy kupnie, takie lekkie dymienie z wydechu ( szare, białe) Czasami kopci więcej ,czasami mniej ale naprawde lekko ( niema chmury dymu za autem) Niema różnicy czy ciepły czy zimny ,zawsze tak sami, a zasami wcale nic niewidać. Padło podejrzenie na uszczelkę pod głowicą, ale tak:
-wąż od chłodnicy miekki cały czas
-pod korkiem oleju "masła" niema, jeżeli jest to niezauważyłem ,ale na moje oko to był zwykły olej
-płynu od chłodnicy przez 120km powrotu nie ubyło
-delikatnie dmucha z pod korka oleju,ale to delikatnie (spalin niema)
-po wyjęciu bagnetu nic nie dymi nic nie dmucha
-jedyny objaw to te dymienie z rury
Mam prośbę o odp, naperwno w tym tyg do mechanika żeby zdiagnozował,ale chcę to juz wiedzieć jakie jest wasze zdanie, bo niedaje mi to spokoju:(
Mocy po oczywiście nie traci ,jezdzi normalnie. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 21-11-2011, 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 20-11-2011, 14:06
bluecard88 wg mnie dymi dlatego, że jest zimno na zewnątrz. Jeżeli nie ma ubytku płynu chłodniczego ja bym się tym nie przejmował. Przyjdzie ciepło i dymienie zniknie |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 20-11-2011, 14:19
no i teraz sprawdziłem i pod korkiem od chlodnicy jest "masło". wczesniej patrzyłem tylko pod korkiem oleju więc jak? diagnoza inna?
Jak myślicie ile wymiana uszczelki i ewentualnie planowanie?
Mozliwe żeby pompa wody miała cos z tym wspólnego? ( rozrząd do wymiany + pompa, bo rozrząd byl wymieniony na 106 tys,a teraz jest 194 tys )
I jeszcze jedno. W chłodnicy mam ciemny płyn jakby z olejem a w zbiorniczku wyrownawczym jest normalnie niebieski, czysty, niewidac tam zadnego oleju a ni niejest tlusty. Prosze o pomoc |
Andrew
Wysłany: 20-11-2011, 19:12
| Kolego pojeździj trochę autem, a nie panikujesz. Jak długie trasy robisz? Przybywa Ci płynu, oleju? |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 20-11-2011, 19:20
| tak ja pisze andrzej nie ma co paniki siać ,taka pora roku ,maź na korku od wlewu oleju może świadczyć o odparowaniu wody z oleju a nie opadniętej uszczelce |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Andrew
Wysłany: 20-11-2011, 19:23
| Żeby nie było mazi musiałbyś jakąś trasę przejechać, min. 200 km. A tak to się będzie tworzyła niestety ta maź... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-11-2011, 19:42
| bluecard88 napisał/a: | | no i teraz sprawdziłem i pod korkiem od chlodnicy jest "masło" | Panowie czytajcie wyrażnie
Zalecam sprawdzić obecnośc oleju w płynie chłodniczym, jezeli jest to można sie zacząć martwić |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 20-11-2011, 20:10
| Witam ponownie. Teraz specjalnie pojechalem na miasto zeby zagrzac silnik i zobaczyc jeszcze raz. No i dymi "troche" wiecej niz inne auta ( zwracalem na to uwage) W zbiorniku wyrownawczym niema oleju na 100% ale w chlodnicy jest ciemny plyn (niektorzy mi mowią,że moze byc dawno nie wymieniany i tez bedzie ciemny)jest takjakby taki tlusty troche, aleniejestem pewien bo niejestem mechaniorem. Jutro do mechanika to sie okaze co i jak. Moze jakies inne objawy takiego stanu rzeczy? czy raczej UPG ? Mieszkam 1300km od polski (od domu) i jesli to UPG to mozna taki dystans przejechac? bo wolalbym zrobic to w polsce niz tutaj (cena) |
Andrew
Wysłany: 20-11-2011, 20:14
bluecard88 zmień na sam początek płyn. Z tym dymieniem to może jesteś przewrażliwiony tak jak ja z coltem, bo wydaję mi się, że bardziej dymi niż inne auta
| bluecard88 napisał/a: | | w chlodnicy jest ciemny plyn |
Może być, że nie był wymieniany już dawno... Ja bym zmienił ten płyn i pojeździł trochę i poobserwował... |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 20-11-2011, 20:26
| jutro mechanik to sie okaze co i jak. Apropo tego dymu to jak zagrzalem auto ( 30min po miescie) i wrocilem na parking to nawet na wolnych obrotach ( a tez troszeczke skaczą mysle ze tak +/- 30) wydawalo mi sie ze sporo dymi. Porownywalem z 2 autem i w tamtym praktycznie nie ma kopcenia ( ale tam jest 120tys km a w galancie u mnie prawie 200 tys) |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 20-11-2011, 20:30
| bluecard88 napisał/a: | | jest takjakby taki tlusty troche |
no troche tlusty byc musi , bo to i pompe wody smaruje i caly uklad przed korozja zabezpiecza ,a punkt wrzenia ma wyzszy niz woda .
zjawisko musztardy na korkach wystepowalo w polonezach bo to silnik szczegolnie niedogrzany na dystansie 10km dziennie
Nie panikuj tylko obserwuj ubytki plynu w chlodnicy , oleju , a przedewszystkim dym dymowi nierowny !!!
w spalinach czujesz palony olej czy bardziej przypomina pare wodna, wydech masz okopcony sadza czy jest czysty ,zrob experyment wyczysc koncowke tlumika wewnatrz , prysnij jakims sprayem jasnym w srodku i zobaczysz w jakim czasie zajdzie sadza ,bo gdybac to mozna czy babcia wasy miala
gdzies tu na forum bylo pytanie o planowanie glowicy i w odpowiedzi byo zeby unikac tego zabiegu bo mozna tylko 2 razy bo malo miesa jest do zebrania , problem w tym ze nie jestem pewien czy to chodzilo o ten model silnika |
_________________ Mam oko na Ciebie
| Ostatnio zmieniony przez fergul11 20-11-2011, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Przebieg raczej nie ma znaczenia. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak jak pisałem powyżej |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 20-11-2011, 20:32
Przyjedź do Polski, kupisz silnik z anglika (najlepiej od automatu i jeszcze żeby był w aucie lub przynajmniej obok ) za 800 pln i mechanior za 400 pln ci przełoży. Dół ze starego silnika sprzedaż za 400 pln, głowice za 300, to wymiana tyle cie wyniesie co remont starego. Przelicz, zobacz ceny np na alledrogo . Nie opłaca sie remontować silnika tym bardziej że i tak musisz rozrząd wymieniać.
Olej w wodzie woda w oleju, nie wiadomo ile czasu on tak jeździ!!!!!! Nie remontuj padliny!!!!
Taka moja opinia Pozdrawiam. |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 20-11-2011, 20:39
| kurcze no w tym dymie to ciezko mi okreslic ale raczej palonego oleju to nie czuje, ale z drugiej strony troche za gesty ten dym jak na pare wodną. Istnieje mozliwosc ze moze to byc cos innego niz UPG ? Wydaje sie ze 3-4mm ubylo plynu po jezdzie. Narazie nie bede sie bawil w wymiany bo niewiem co jest dokladnie ztym silnikiem. Wiem ze w oleju niema wody/plynu. |
| Ostatnio zmieniony przez bluecard88 20-11-2011, 20:43, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Wysłany: 20-11-2011, 20:41
Zaznacz sobie na zimnym silniku na zbiorniczku poziom płynu, przejdź jutro sobie gdzieś poczekaj do rana i będziesz widział czy jest ubytek... Powtórzę ja bym się nie przyjmował. Zimno jest i dymi |
