[02-06]Lancer CS0 - [CSx Ogólne] Zegarek z termometrem do Lancera
bcn - 11-12-2011, 13:08
zalozylem i ja.
troche dlubania jest z wycieciem otworu na czujnik temperatury - ale ostrym nozykiem i malym pilnikiem pojdzie.
trzeba uwazac, zeby nie polamac spinek pod srodkowa listwa - sama godnoscia osobista tej listwy sie nie zdejmie, wiec trza wywazyc godnosc i brutalna sile:] i nalezy uwazac, zeby tych bialych spinek nie pogubic, bo lubia spadac.
czujnik temp na razie wsadzilem w prog - wydaje mi sie, ze tam nie jest tak cieplo jak w srodku, a dostep latwy (wystarczy zdjac oslone progu - ja wsadzilem od strony pasazera; kabel pozna puscic za schowkiem i dolem za maskownicami). Jesli bedzie przeklamywal, przeloze jakos bardziej na zewnatrz.
na razie termometr caly czas pokazuje 13 st., ale najwyrazniej taka temp mam w garazu.
pojezdze jutro to sie zobaczy jak lapie zmiany temp.
jeszcze raz dzieki dla cefaloida za przygotowanie zegarka!
krzychu - 11-12-2011, 14:42
Panocki, a podacie cenę?
cefaloid - 11-12-2011, 17:11
| krzychu napisał/a: | | Panocki, a podacie cenę? |
100zł.
Troche zdjęć:
https://picasaweb.google.com/101951450652751666796/27Listopada2011
krzychu - 11-12-2011, 17:23
A masz jeszcze?
Ile jest cm kabla do czujnika? Czujnik jest wodoodporny? Dalej są 2 stopnie podświetlania do konfiguracji (ze światłami i bez?)?
cefaloid - 11-12-2011, 19:16
| krzychu napisał/a: | A masz jeszcze?
Ile jest cm kabla do czujnika? Czujnik jest wodoodporny? Dalej są 2 stopnie podświetlania do konfiguracji (ze światłami i bez?)? |
Jedną sztukę mam aktualnie gotową. Kabel ma ok 3m, a czujnik zalewam żywicą tak by był w stu procentach wodoodporny. Tak, pozostawiłem 2 niezależnie regulowane jasności wyświetlacza oraz ustawialną opcję migotania temperatury.
Bojar - 11-12-2011, 22:22
Ja już zamontowałem zegarek. Czujnik zamontowany przy zawiasie drzwi bo mi się nie chciało nadkola rozkręcać. Jutro mam nadzieję będzie pełna relacja bo utknąłem przy wymianie żaróweczek w włączniku przeciwmgielnych. Chce zamontować czerwone diody a to cholerstwo nie chce się zmieścić - jutro nad tym pomyślę.
Sam zegarek działa super. Dzięki cefaloid.
SQ - 11-12-2011, 23:05
Bojar powiedz po koleżeńsku, jak to przy zawiasie? którędy puściłeś kabel? bo on wejść do środka deski rozdzielczej, pod zegarek. zatem jak znalazł wyście przy zawiasie?
bcn - 12-12-2011, 10:41
no wlasnie, napisz jak poprowadziles kabel do zawiasu - ja dalem czujnik w prog, ale chyba mu tam za cieplo
bcn - 13-12-2011, 10:47
dzieki za zdjecia - kabel sie nie przetrze przy tych drzwiach?
Bojar - 13-12-2011, 12:29
No nie wiem.
Planuje przełozyć do błotnika ale to na wiosnę.
Zobaczę teraz jak to się będzie sprawowało
bcn - 19-12-2011, 07:53
przelozylem kabel tak jak Bojar - do sruby kolo zawiasu, ale niestety i tam jest za cieplo - dzisiaj mi w drodze do pracy pokazywal 9 stopni - naprawde bylo jakies 2-3.
ma ktos pomysl jak zamocowac ten czujnik bardziej na zewnatrz, zeby pokazywal w miare prawdziwa temperature?
kgebczyk - 19-12-2011, 13:53
bcn,
u mnie podobnie przekłamuje w górę jakieś 3-4 stopnie w zależności od prędkości jazdy.
Jednak promieniuje od kabiny ciepło (a może od silnika spod tej gąbki w błotniku?).
Planuję przeciągnąć kabel tak jak mi cefaloid w PW poradził - w okolice halogenów... ale póki co i tak jestem mega zadowolony.
KAWAŁ DOBREJ ROBOTY
bcn - 19-12-2011, 14:01
pomysl z halogenem dobry - ale jak wyjsc z kablem z kabiny na zewnatrz?
Bojar - 19-12-2011, 14:27
No właśnie z tym jest problem.
"kgebczyk" jak się dostałeś do nadkola ?
Ściągałeś plastik pod schowkiem czy jak ?
krzychu - 19-12-2011, 14:30
Tak koło tej gumy co łączy nadkole z drzwiami... To z tego co pamiętam tam już jest nadkole. Może odpiąć parę spinek od strony koła wyciągnąć kabel przeprowadzić na drugą stronę nadkola i wyjdzie się pod maskę, jest tam taka szczelina... Tamtędy ciągnąłem kabel do zasilania świateł do modułu (coby świeciły w dzień same).
