Car Audio - Wygluszanie drzwi problem
bakus_44 - 17-04-2013, 21:58
mimo wszystko chyba sie boje bo ciemny kolor nagrzewa sie bardzo na sloncu i dam na zewnetrzna, srodkowa czesc blachy stp, a zaraz przed boczkiem tasme- pewniej ze nie splynie:)
zmc29 - 18-04-2013, 14:17
Jak tasma jest sztywniejsza niż STP to tasmę bym dał na blachę z otworami technologicznymi a STP "w srodek drzwi".
Odtluszczenie benzyną ekstrakcyjną (nie Nitro- bo "tłustsze" i bardziej lakier zmywa)- podstawa.
bakus_44 - 19-04-2013, 23:13
Dzisiaj zdjalem boczek zeby zobaczyc jak to wyglada. Planuje zostawić oryginalne kable, bo i tak nie bedzie wzmacniacza. Mam pytanie: jak oryginalnie sa podlaczone tweetery w galancie? nie ma zwrotnic? Podlacze chyba zwrotnice pod kabel od woofera z drzwi a ten od ori tweetera pozostawie luzny... tak bedzie dobrze? Jeszcze jedno: po rozebraniu drzwi zastalem w srodku otworow technicznych plastiki ala plastry miodu pozaczepiane na zatrzaski, pelniace jakby funkcje wygluszania, bo nie wiem do czego innego moglyby sluszyc- zostawic je?
JacekeR - 20-04-2013, 08:22
| bakus_44 napisał/a: | | Mam pytanie: jak oryginalnie sa podlaczone tweetery w galancie? nie ma zwrotnic? |
Podejrzewam że są podłączone jak u mnie w Carismie czyli jest wstawiony kondensator.
| bakus_44 napisał/a: | | a ten od ori tweetera pozostawie luzny... tak bedzie dobrze? |
Możesz podłączyć spokojnie pod te same kable. Kondensator powinien być blisko głośnika.
bakus_44 - 21-04-2013, 20:44
podłączyłem kabel od woofera i tweetera pod zwrotnice- nie po to ja kupowalem zestaw ze zwrotnicami zeby ich nie uzywac. Zednego kondensatora tam nie widzialem, chyba ze jest na tyle maly ze kryje sie we wiazce kabli albo jest gdzies pod deska rozdzielcza. Nie jestem pewiem czy dobrze podlaczylem plusy i minusy. Wydaje mi sie ze czarne kable to plusy a biale minusy- dobrze mysle? W kazdym razie zmieniajac w zwrotnicy + z - nie slysze zbytniej różnicy:p
[ Dodano: 21-04-2013, 22:33 ]
jednak chyba biały to plus. Elektryk w pracy mi namieszal twierdzac ze czarne sa zazwyczaj plusy:p A kable od tweeterow chyba odepne od zwrotnic, bo jezeli jest kondensator to tylko na kablu od swistka, a woofery graja pelnym pasmem?
zmc29 - 22-04-2013, 09:54
"A kable od tweeterow chyba odepne od zwrotnic, bo jezeli jest kondensator to tylko na kablu od swistka, a woofery graja pelnym pasmem?"
Jesli nie jetes pewien czy masz kondensator na linii tweetera to jak go nie ma i odepniesz tweeter od zwrotki (która jest "zabezpieczeniem" swistka ) to wtedy dasz mu pełne pasmo i raczej b.ktrótko pożyje ten tweeter. No chyba że masz aktywny podział pasma.
Łysy88 - 13-09-2013, 01:08
Troszkę odkopię temat.. Ile potrzeba mat żeby wygłuszyć przednie drzwi w Galancie? Z tyłu zakleję tylko otwory technologiczne i dam po kawałku za głośnik.
RoBSoN_97 - 18-09-2013, 16:54
Do Carismy na przednie drzwi zużyłem 4 maty, po 2 na stronę, w Galancie będzie podobnie, a na pewno nie mniej ;] Pisząc maty mam na myśli STP tu masz link:
http://allegro.pl/stp-i-s...3553415111.html
kupujesz więc takie 4 sztuki wyjdzie 160 zł + przesyłka
ognok - 18-09-2013, 18:18
Łysy88 ja dzisiaj z tyłu też chciałem tylko otwory zakleić ale coś mnie tknęło i do środka też dałem po 2 maty, do tego gąbka wodoodporna tak wepchałem na chama i jest super Głośniki fajnie graja a i w autku cicho. Do tego podłoga poszła( mata piankowa 10mm) i drzwi z przodu. Ja na wszystko zużyłem 13 mat ale to Colcik więc maleństwo. Ja kupiłem droższe maty bo podobno o ile na podłogę można dać cokolwiek to w pionie już podobno te tańsze mogą odpadać.
Łysy88 - 21-09-2013, 21:23
Ja kupiłem na początek 6 mat STP. Ok 2,5 poszło na porządne wygłuszenie przodu a jedna na otwory w tylnych drzwiach.Efekt jest bardzo dobry, zwłaszcza z przodu. Na przód wrzuciłem głośniki GMS + tweetery sinuslive a na tył 2 drożne Hertze. Powiem szczerze że GMS (miałem wątpliwości kiedy kupowałem ale sprzedawca ręczył za nie) o wiele lepiej grają niż Hertze. Pewnie też przez lepsze wygłuszenie ale teraz zdecydowanie bardziej kupiłbym GMS na tył niż te Hertze. Przednie drzwi stały się mega ciężkie ale ładnie i cicho się zamykają. W Colcie robiłem dekarką i jest bez porównania i pod kątem wykładania jak i efektu końcowego. Za maty + głośniki + tweetery ze zwrotnicami + 2 dystane do Carismy ( drugie dwa na wzór zakupionych sam sobie zrobiłem) zapłaciłem prawie 500 zł. Czy warto? Zdecydowanie tak. Mogłem kupić tańsze maty STP o 50 zł ale stwierdziłem że jak robić to raz a dobrze. Za jakiś czas rozbiore jeszcze raz tył i zrobię go całego. Na razie szukam jakiegoś wzmacniacza na suba i zestaw na przód.
