[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Przestroga przed instalowaniem żarówek LED
gmd4f - 01-12-2012, 05:09
Wybaczcie, z CAN BUS mnie poniosło.
Hugo - 18-06-2013, 19:20
http://allegro.pl/zarowka...3293341739.html Używa/ł ktoś? Warto? Nie ma problemów?
gmd4f - 18-06-2013, 21:50
| Hugo napisał/a: | | http://allegro.pl/zarowka-27-led-amber-ba15s-p21w-kierunkowskaz-elk-i3293341739.html Używa/ł ktoś? Warto? Nie ma problemów? |
Miałem nawet nieco mocniejsze z diodami SMD, ale efekt średni. W słoneczny dzień nie będzie widoczne Twoje sygnalizowanie. Jeśli chcesz koniecznie zmieniać na LED, to tylko tego lub podobnego "kalibru": http://allegro.pl/py21w-c...3269683140.html
Mam u siebie identyczne z których jestem zadowolony i co najważniejsze, widoczny w zamiarach. Do poprawnego działania potrzebne będą jeszcze rezystory, albo elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego.
Hugo - 18-06-2013, 22:07
| gmd4f napisał/a: | | http://allegro.pl/py21w-c...3269683140.html | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. (przednie kierunkowskazy przy reflektorach i tylne lampy). A jeśli zamontuję elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego to jak wtedy działają żarówki w tych małych kierunkowskazach w błotnikach?
deejay - 18-06-2013, 22:28
| gmd4f napisał/a: | Miałem nawet nieco mocniejsze z diodami SMD, ale efekt średni. W słoneczny dzień nie będzie widoczne Twoje sygnalizowanie. Jeśli chcesz koniecznie zmieniać na LED, to tylko tego lub podobnego "kalibru": http://allegro.pl/py21w-c...3269683140.html
Mam u siebie identyczne z których jestem zadowolony i co najważniejsze, widoczny w zamiarach. Do poprawnego działania potrzebne będą jeszcze rezystory, albo elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego. |
Dokładnie to samo mogę napisać i polecić , bo mam kpl u siebie , a reszta to śmieci i bez efektu .
Krzyzak - 19-06-2013, 07:27
| Hugo napisał/a: | | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. | to się zastanów - po co?
280 zł... masz za to 140 szt. żarówek PY21W, które wystarczą Ci na najbliższe 200 lat
Hugo - 19-06-2013, 07:53
| Krzyzak napisał/a: | | to się zastanów - po co? | To wiedzieć
Marcino - 19-06-2013, 09:55
| Krzyzak napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. | to się zastanów - po co?
280 zł... masz za to 140 szt. żarówek PY21W, które wystarczą Ci na najbliższe 200 lat |
Jakaś głupia moda z tymi ledami... bo chyba nie o oszczędności (prądu) tu chodzi.. w galancie od 2006r przepaliły mi sie tylko jedna żarówka z tyłu ta nietypowa, i kilka żarówek świateł mijania oraz 2x postojówka, reszta działa.
Picakus - 19-06-2013, 10:21
| Marcino napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. | to się zastanów - po co?
Jakaś głupia moda z tymi ledami... bo chyba nie o oszczędności (prądu) tu chodzi.. w galancie od 2006r przepaliły mi sie tylko jedna żarówka z tyłu ta nietypowa, i kilka żarówek świateł mijania oraz 2x postojówka, reszta działa. |
Otóż to, w mojej Toyocie od nowości była wymieniana jedna żarówka H4 z przodu i pare razy dwu żyłowa z tyłu.
Krzyzak - 19-06-2013, 10:27
mnie też to zaskakuje - skoro ledy mające 2-3W "nie świecą" a zwykłe 20W żarówki świecą dobrze przy czym są 10x tańsze, to po co wywalać kasę w śmietnik?
a montaż 11W ledów, które nie świecą ciągle nie przyniesie prawie żadnych oszczędności na prądzie
co innego w moim motorze, gdzie seryjne żarówki zegarów i wskaźników (1.8W w ilości 9 szt.) zupełnie nie świecą
zamontowałem więc ledy 1.7W, które świecą aż nadto i oszczędziłem ok. 30W pobieranych przez 5-10W postojówki itp. - dzięki temu prądnica jest w stanie normalnie ładować akumulator (4Ah) i nie muszę co miesiąc podłączać go do prostownika
Hugo - 19-06-2013, 14:47
| Marcino napisał/a: | | bo chyba nie o oszczędności (prądu) tu chodzi.. | No nie. Chodzi o ładny efekt.
gmd4f - 19-06-2013, 21:09
| Hugo napisał/a: | | A jeśli zamontuję elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego to jak wtedy działają żarówki w tych małych kierunkowskazach w błotnikach? |
Żarówki będą migać jak migały. Sprawdzone przy takim przerywaczu (4 LED + 2 zwykle w blotnikach): http://allegro.pl/regulow...3312227509.html
Nie wspomniałem, że w takiej konfiguracji kierunkowskazy są bezszelestne i nie ma charakterystycznego klikania.
[ Dodano: 19-06-2013, 21:23 ]
Marcino, Picakus, Krzyzak, oszczędności faktycznie w tym nie ma a już na pewno nie na kierunkowskazach. Jedynie gdzie można się jakiś doszukać, to ewentualny zestaw do jazdy dziennej i inna sprawa, brak bezwładności w światłach stop, co też jest na plus. Jeśli wszystko mieści się w granicach dobrego smaku, to jest to dla mnie głównie efekt na pocieszenie oka.
danino88 - 19-06-2013, 21:33
jak dla mnie to też bez sensu. Gdyby te ledy kosztowały z 25zł, to jeszcze byłby sens wymienić wszystko co się da.
