[EAxx] Przestroga przed instalowaniem żarówek LED |
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-11-2012, 11:30 [EAxx] Przestroga przed instalowaniem żarówek LED
Coś mnie naszło ostatnio, żeby przy okazji wymiany żarówek postojowych z przodu i z tyłu wymienić je na LEDowe zamienniki. Od dawna używam LEDowych żarówek w trzecim świetle stopu, więc stwierdziłem że chyba dadzą radę i gdzie indziej.
Są dostępne w sieci bezcokołowe odpowiedniki żarówek:
18xSMD5050 W21W dwuwłóknowa (światło postojowe tył+stop)
13xSMD5050 W21W jednowłóknowa (cofania)
T4W Ba9s 9x SMD 5050 (postojowe przód)
Najpierw "zwykłe" problemy:
T4W - nie pasują w mocowanie, są delikatnie za duże. Nie będę przerabiał reflektora tylko po to żeby je zmieścić.
W21W jednowłóknowe - dają zdecydowanie za mało światła cofania w porównaniu ze standardem
Teraz największa masakra
Po zamontowaniu W21W dwuwłóknowych w miejsce świateł postojowych i stopu zaczęły się problemy. Nie skojarzyłem ich na początku bezpośrednio z tuningiem, bo samochód stał 2 tygodnie w garażu a problemy nie pojawiły się od razu.
1. Padł tempomat - przestał się włączać, na żadnym biegu, przy jakiejkolwiek prędkości
2. Losowo pojawiały się błędy wyłączające ABS - a to błąd czujników tył lewo/prawo, a to (co dopiero mnie naprowadziło na właściwą przyczynę) bląd świateł stopu!
Po wymianie na klasyczne żarówki samochód odżył, wszystko działa dobrze - ABS, tempomat.
Słowem: przestrzegam przed wymysłami. Wygląda na to że elektronika w naszych misiach jest wybredna
Pozdrawiam,
Grid |
m6riano
Wysłany: 29-11-2012, 17:17
| Grid napisał/a: | 1. Padł tempomat - przestał się włączać, na żadnym biegu, przy jakiejkolwiek prędkości
2. Losowo pojawiały się błędy wyłączające ABS - a to błąd czujników tył lewo/prawo, a to (co dopiero mnie naprowadziło na właściwą przyczynę) bląd świateł stopu! |
Normalnie prześcigasz Andersena...;-) |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 29-11-2012, 17:31
| Miałem dokładnie taki cyrk, ale u mnie winny był jedynie LED (odpowiednik BA15s) w środkowym stopie. Brak tempomatu, błędy ABS i dodatkowo można było zauważyć, że lekko się żarzył przy włączonych światłach pozycyjnych/mijania. Obecnie w moim M mam czerwone W21/5W, mocna biała W21 oraz kierunkowskazy, które nie powodują w/w problemów. |
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
m6riano
Wysłany: 29-11-2012, 19:52
gmd4f, ja mam praktycznie wszystkie żarówki wymienione na ledowe prócz tych T20 w pozycja/stop bo tam żarówka wchodzi pod kątem i nieco słabiej świeci ta ledowa którą ja zastosowałem do wstecznych(3W)niż zwykła żarówka BOSMA
Do stopów w klapie wsadziłem taśmy ledowe
We wszystkie "kierunki" wsadziłem ledy(po za przodem ale mam już żarówki gotowe tylko nie mam czasu i garażu żeby je zmienić ale to kwestia kilku dni)
I NIC TAKIEGO SIE NIE DZIAŁO CO TY PISZESZ. |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 29-11-2012, 20:54
Jak widać, co egzemplarz, to inaczej się zachowuje. Tył też mam cały w LED, oprócz przeciwmgłowych. Jeśli świat w grudniu się nie skończy , to na wiosnę pobawię się w paski w 3 stopie. Myślę, że zbyt mały opór żarówki mógł być przyczyną tych zachowań. m6riano, jak poradziłeś sobie z mniejszą oporowością w kierunkowskazach LED? |
02872/KMM
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 29-11-2012, 21:44
| deejay napisał/a: | Np ja osobiście zastosowałem takie oto Led Cree |
Mam identyczne. Pięknie migają, ale musiałem zastosować elektroniczny przerywacz, bo dostawały szalonych "obrotów". |
02872/KMM
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 29-11-2012, 21:50
| gmd4f napisał/a: | | Mam identyczne. Pięknie migają, ale musiałem zastosować elektroniczny przerywacz, bo dostawały szalonych "obrotów". |
Wystarczy opornik np 5 kOhm na strone
[ Dodano: 29-11-2012, 21:51 ]
| gmd4f napisał/a: | | Mam identyczne. Pięknie migają |
Ale ledy swieca super trzeba przyznać |
m6riano
Wysłany: 29-11-2012, 22:17
| ja zastosowałem ok 10omów,50wat |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 30-11-2012, 06:38
To co piszesz o ABS'ie i tempomacie po wymianie na LEDY'y nie koniecznie jest przypadkiem:)
Zarówka LED pobiera duuuużo mniej prądu. Nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić schematy... ale może być tak, że w twoim egzemplarzu coś nie do końca jest dobrze z elektroniką/elektryką. Często jest tak, że jesli w obwodzie jest jakiś przekaźnik, układ opóźniajacy albo wiele innych możliwości kiedy nagle w obwodzie mamy mniejsze prądy to coś nie działa tak jak powinno - dlatego też kierunkowskazy LED wariuja. Poniewaz LED majster mariano nie ma takich problemów, radze żeby sprawdzić schemat i pomierzyć co nieco wartosci na różnych elementach...
Edit: właśnie popatrzyłem w schemat.. na wejściu ABS ECU jest ukłąd zabezpieczjacy i przełczajacy... ABS ma sygnał że wciskasz hamulc ze switcha pedału.. i dokładnie ten sam switch włacza światła.. wiec jeśli jest prąd w obwodzie za niski możłiwe że na wejścu ECU tranzystory nie przałaczjasiewłaściewie... podejrzewam że jakbys w ledy wstawił oporniki tak żeby prad był ten sam jak z żarówką problem zniknie.. co nie zmienia faktu że u innych działaja i nie ma tego problemu... chyba że tamte ledy maja oporniki wbudowane... |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 30-11-2012, 11:31
mackbeth, dobrze prawisz o ABS i związku z krańcówką hamulca. LED miał za mały opór (w moim przypadku składała się z kilku Flux-ów) i wyglądało to tak jakbym jeździł z wciśniętym pedałem hamulca, przy czym tempomat nie ma prawa działać. A u kogoś innego nafaszerowana diodami SMD, z większym poborem prądu, albo zgodna z CAN BUS, może nie wykazywać takiego zachowania.
Szybkie miganie kierunkowskazów to akurat normalne zachowanie... jak dla spalonej żarówki, bo właśnie tak większość samochodów (jeśli nie wszystkie) powiadamiają kierowcę, że któraś się spaliła. Tutaj LED nie stawiał poprawnego oporu i stąd konieczność użycia rezystorów, albo przekaźnika elektronicznego. |
02872/KMM
m6riano
Wysłany: 30-11-2012, 20:36
| gmd4f napisał/a: | | albo zgodna z CAN BUS |
gdzie w galu masz canbusa? |
mackbeth
Wysłany: 30-11-2012, 20:48
Tu akurat pudło z żarówkami i CAN busem:) to w szmelcwagenach jee:)
U nas pseud pseudo Can bus to..... sterowanie szybami:)
Po za tym ja jako (nie chwaląc się ) elektronik inżynier magister moge stwierdzić, że po przestudiowaniu schematu elektrycznego i nie tylko naszego auta stwierdzam: tu nigdy się nie ma co popsuć:) i pod tym względem gal to jest kompromis prostoty i funkcjonalności:) |
m6riano
Wysłany: 01-12-2012, 02:45
ototototo...;-) |
