[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Niska temperatura silnika oraz falujące obroty.
Owczar - 11-04-2013, 21:31
Wystarczyłoby napisać do jakiego poziomu dochodzi wskazówka, a tak była zgadywanka.
| booohal napisał/a: | U mnie też wskazówka nie dochodzi idealnie do połowy.
Wymieniony termostat, czujnik na ECU i na zegary. |
I tak ma być.
Marcino - 11-04-2013, 22:32
| Owczar napisał/a: | booohal napisał/a:
I tak ma być. |
To znaczy że u u mnie jest dobrze..:)
Łysy88 - 11-04-2013, 23:37
| Owczar napisał/a: | Wystarczyłoby napisać do jakiego poziomu dochodzi wskazówka, a tak była zgadywanka.
I tak ma być. |
Napisałem że tak między 1/3 a 1/2 zależnie od prędkości
booohal - 12-04-2013, 08:35
| Łysy88 napisał/a: | | zależnie od prędkości |
A, to u mnie stoi nieruchomo.
Łysy88 - 12-04-2013, 08:54
| booohal napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | zależnie od prędkości |
A, to u mnie stoi nieruchomo. |
A kiedy włączysz zapłon to wskazówka wyrównuje się do dolnej kreski? Bo u mnie nie...
Hugo - 12-04-2013, 09:09
| Łysy88 napisał/a: | | A kiedy włączysz zapłon to wskazówka wyrównuje się do dolnej kreski? Bo u mnie nie... | Prawidłowo. Na zimnym silniku zawsze leży poniżej kreski dolnej.
Łysy88 - 12-04-2013, 09:18
To może wszystko jest w porządku tylko ja panikuje. Dziś rano jak jechałem do blacharza to szybciutko przełączył się na gaz, nawiewu po kilkuset metrach poszły ciepłe, co prawda wskazówka temp nie doszła do połowy ale może to kwestia tylko zegarów.. albo czujnika od zegarów.
OT gdzie założyć temat odnośnie podłączenia sterownika do pilota do centralnego zamka?:)
Owczar - 12-04-2013, 09:39
| Łysy88 napisał/a: | | co prawda wskazówka temp nie doszła do połowy |
Bo tak ma być, było już pisane o tym...
| Łysy88 napisał/a: | | OT gdzie założyć temat odnośnie podłączenia sterownika do pilota do centralnego zamka?:) |
Jest już taki temat, wystarczy poczytać.
Łysy88 - 12-04-2013, 11:17
| Owczar napisał/a: | Bo tak ma być, było już pisane o tym...
Łysy88 napisał/a:
Problem taki że znalazłem temat w FAQ ale dostaje informacje że taki temat lub post nie istnieje
http://forum.mitsumaniaki...light=centralny
Owczar - 13-04-2013, 16:33
http://forum.mitsumaniaki...y+zamek++pilota
http://forum.mitsumaniaki...?t=8722&start=0
