[EA2A/W 2.0] Niska temperatura silnika oraz falujące obroty.
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 11-04-2013, 00:31   [EA2A/W 2.0] Niska temperatura silnika oraz falujące obroty.
to mój pierwszy post choć forum czytam od dawna.. Dziś zakupiłem Galanta 2.0 z LPG i mam z nim tylko dwa problemy.
1. Być może błahy ale podczas jazdy wskazówka nie dochodzi do połowy skali - po Colcie CA i Lancerze CB jestem przyzwyczajony do wręcz przybitej gwoździem na połowie wskazówki. Nie wiem czy tak powinno być czy nie.. Gal ma klimatyzacje automatyczną, po wyłączeniu jej (bo po co skoro jest taka temperatura) i ustawieniu nawiewu np na 25 stopni leci zimne powietrze, czasem na początku zdarzy się że ciepłe ale to od humoru zależy.. Kiedy ustawie bliżej 30 to już jest w miarę ok. Czy to działa na zasadzie regulacji temp nawiewu jak w wersjach bez klimatyzacji? Niebieskie - czerwone pole, coś jakby skala procentowa?
2. To falujące obroty na LPG. Ale tylko na wolnych, w trakcie jazdy praktycznie nie ma różnicy w mocy, troszkę sporo mi spalił - 12 litrów ale większość po autostradzie w granicach 140 km/h więc to tym tłumacze. Mam jeszcze podejrzenie i prawie jestem go pewien ale chciałbym potwierdzenia .... Łącznik elastyczny układu wydechowego (ten element z siatki) został wymieniony ale... zaciśnięty opaskami a nie wspawany przez co jest nieszczelność. W Colcie skutkowało to wzrostem spalania znaczym, zapalającym się CE - generalnie chodziło zdaję się o Lambdę. Tu nie znam konstrukcji... Czy może mieć to wpływ?
Jak się tylko ogarnę po zakupie - bo właśnię wróciłem do domu to założe temat nowego Gala.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-04-2013, 00:36
Łysy88 napisał/a:
Uszkodzony termostat na 100% , do wymiany . Drugi problem zacznij od wyczyszczenia przepustnicy i ponownym nauczenia ECU obrotów.
http://allegro.pl/mitsubi...i3126882562.htm
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 11-04-2013, 00:43
deejay napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Dam radę sam wymienić termostat? Mam kanał i trochę zacięcia technicznego, colta rozebralem i złożyłem kilka razy ;)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-04-2013, 00:54
Łysy88 napisał/a:
Masz dwie śrubki przed sobą , spokojnie dasz rade , tylko pamiętaj o odp. układu i uzupełnieniu płynu w zbiorniczku po włączeniu wentylatorów.
Daj znac po wymianie czy wszystko ok .
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 11-04-2013, 00:58
deejay napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Tak sobie myślę że to może mieć też wpływ na lpg i spalanie... Teoretycznie przecież LPG potrzebuje jakiejś tam temperatury. Wolne obroty na benzynie są ok zupełnie.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-04-2013, 01:03
Łysy88 napisał/a:
Niedogrzany silnik , tu masz odpowiedz dużego zużycia paliwa .
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 11-04-2013, 01:06
deejay napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Nie dogrzany silnik , tu masz odpowiedz dużego zużycia paliwa .
Ten łącznik elastyczny i tak wymienie na taki jak powinien być. Chce troche ciszy w aucie :) Wymienię termostat, przeczyszczę przepustnicę, i pospawam układ wydechowy a na koniec pojade na regulacje LPG. W sumie nie wiem kiedy ktoś tam zaglądał.
Dzięki deejay za pomoc!
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-04-2013, 07:37
deejay napisał/a:
A skąd te 100%?
Łysy88 napisał/a:
Gdyby termostat był walnięty, to i przy ustawieniu 30 nie byłoby różnicy. Pytanie dokąd dochodzi ta wskazówka? W galancie EA zawsze jest minimalnie poniżej połowy.
Ja bym sprawdził jeszcze rurkę od klimatronika czy się nie zsunęła. Opis można znaleźć na forum.
A łącznik koniecznie do spawania.
Wysłany: 11-04-2013, 07:56
Łysy88 napisał/a:
Zespawaj ten łacznik przy okazji zerknij czy redukcja dwururki do pojedyńczej nie jest popękana przy spawie, w razie niepewności trzeba poprawić spoine bo to newralgiczny punkt wydechu
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 11-04-2013, 09:07
robertdg napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Przy prędkości 140 km/h potrafi być troszkę ponad 1/3 skali
Wysłany: 11-04-2013, 10:18
Podepne się pod temat..
Mam podobne objawy, też mi słabiej grzeje ale do tego mam dziurkę w chłodnicy więc obstawiam zapowietrzony układ. Jak jeżdzę wolno to samochód lepiej grzeje, na autostradzie muszę na 26st podjkrecać. A obstawiam też radio.. które nagrzewa sie i powoduje przekłamanie climatronica, na krótkiej trasie nie zdarzy sie może tak radio rogrzać i jest ok.
Termostat i tak wymienie przy okzaji chłodnicy,
Który termostat lepszy ten co Bartek podał
http://allegro.pl/show_item.php?item=3126882562
czy ten
http://allegro.pl/termost...3155078704.html
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-04-2013, 10:26
Ciężko powiedzieć :) Mogę napisać tylko tyle, że na HKT trochę jeździłem i działał jak należy ;)
Wysłany: 11-04-2013, 15:13
A ja jeżdżę na VERNET już z 1,5 roku i tez jest wszystko git :wink:
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 11-04-2013, 21:03
Owczar napisał/a:
deejay napisał/a:
A skąd te 100%?
Łysy88 napisał/a:
Mój mechanik po dzisiejszej wizycie też powiedział że na jego oko to termostat. Silnik nie może dogrzać do właściwej temperatury ale już 65-70 stopni pozwala nagrzać kabinę. Dziś nie miałem kiedy ale jutro po kolei wszystko robię. O 8 spawają wydech (okazało się że łącznik elastyczny to jedno a sama rura też albo do połatania albo do wymiany), umówiony też jestem z gaziarzem na serwis i ustawienie LPG.
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 11-04-2013, 21:30
U mnie też wskazówka nie dochodzi idealnie do połowy.
Wymieniony termostat, czujnik na ECU i na zegary.
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
