[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Przegub zewnętrzny
adm78 - 28-03-2015, 18:21
Witam
padł mi przegub zewnętrzny prawy w galu 99 rok listopad, czy któryś wart swojej ceny z tego linku?
http://www.czesciauto24.p.../przegub_zestaw
moze blueprint?
jedyna opcja to albo sprawdzona używana półoś prawa lub dobrej jakości zamiennik, chce mieć z przegubami spokój na długo. Z lewej trafiła mi sie uzywana półoś w świetnym stanie ale prawej używki w dobrym stanie nie moge na razie znaleźć. Może ma ktoś do sprzedania całą półos?
robertdg - 28-03-2015, 19:03
BluePrint powinien zaspokoić wymagania
Hugo - 28-03-2015, 20:47
HERTH+BUSS też jest dobry. Co to za firma VAICO, pierwsze widzę, a cena kosmos?
KsiadzRobak - 30-03-2015, 07:17
nie przepłacałbym za chińszczyznę od jakoparts, skoro można mieć za połowę tej ceny oryginalne japońskie przeguby HDK
jest jeszcze NKK, ale w Polsce ciężko dostępne, cena porównywalna z Blue Print, tylko że w BP w pudełku może być wszystko, w tym śmieci a NKK (m.in.) montowany był fabrycznie
adm78 - 30-03-2015, 07:19
| KsiadzRobak napisał/a: | nie przepłacałbym za chińszczyznę od jakoparts, skoro można mieć za połowę tej ceny oryginalne japońskie przeguby HDK
jest jeszcze NKK, ale w Polsce ciężko dostępne, cena porównywalna z Blue Print, tylko że w BP w pudełku może być wszystko, w tym śmieci |
KsiadzRobak dzięki za info, w takim razie gdzie moge kupić szybko i bezpiecznie te HDK?
KsiadzRobak - 30-03-2015, 07:28
musisz poszukać, to tylko przykłady na szybko wyszukane na Allegro, ale nie są do 6A13
http://allegro.pl/przegub...5202909306.html
http://allegro.pl/przegub...5135445594.html
herkules - 30-03-2015, 18:36
Ja jeżdżę na HERTH+BUSS z Inter Cars po 157pln ponad 30 000km i nie mam zastrzeżeń. Zanim je kupiłem konsultowałem się z ludźmi , którzy je zakładali. Miały dobre opinie. W Galantach wyzwaniem są te drugie przeguby.
rafalsky - 18-01-2017, 09:06
Witam Panowie,
Potrzebuję pomocy, otóż muszę wymienić przegub zewnętrzny w swoim galu ale nie ma pojęcia jaki mam wziąć, chciałbym kupić blueprin albo HERTH+BUSS żeby mi mechanik nie zainstalował jakiejś kupy ale intercars i czesciauto24 podaja dwa różne rodzaje:
1. Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 24
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 54
Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 25
Ilość zębów, obręcz ABS: 43
2. Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 25
Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 33
Galant Kombi 2002 2.0 benzyna 98kW
Hugo - 18-01-2017, 10:24
| rafalsky napisał/a: | 1. Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 24
Ilość zębów, obręcz ABS: 43 | Ten.
rafalsky - 18-01-2017, 11:06
Dzięki Hugo.
pit696 - 07-06-2017, 17:37
witam, czy półos prawa jest taka sama w manualu i w automacie? i czy warto wymieniać sam przegub zewnetrzny czy od razu całą półos (uzywke) ?
Sonnyix - 07-06-2017, 18:25
Odnośnie pytania użytkownika Rafalsky
Mam Galanta z takim samym silnikiem, ale z 2001 roku oraz sedan i również przymierzam się do wymiany przegubu.
Przejrzałem strony aparts oraz autoczęści i na większości przegubów były jeszcze inne wymiary niż podane wyżej
A mianowicie
| Kod: | Strona zabudowy: od strony koła
Długość całkowita [mm]: 160,5
Długość 1 [mm]: 95,5
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 33
Gwint zewn. [mm]: 22x1,5
Główna różnica tkwi w "zewnętrznych" i "wewnętrznych"
Zastanawiam się czy to tylko błąd w opisie czy rzeczywista różnica.
Hugo - 07-06-2017, 19:13
| pit696 napisał/a: | | witam, czy półos prawa jest taka sama w manualu i w automacie? | Takie same. | pit696 napisał/a: | | i czy warto wymieniać sam przegub zewnetrzny czy od razu całą półos (uzywke) ? | Wolałbym wymienić caą półoś, bo przeguby zewnętrzne w tych autach są wieczne, pod warunkiem, że osłona gumowa nie pęknie.
pit696 - 07-06-2017, 19:45
no właśnie pękła i zanim się zorientowałem było za późno i już słychać charakterystyczne przeskakiwanie przegubu..:/
jeszcze pytanko czy od 2.4 podejdzie do 2.5?
Hugo - 08-06-2017, 06:52
Podejdzie. To ta sama półoś.
