[EAxx] Przegub zewnętrzny |
Dominick
Auto: Galant 2.5 v6 1998
Wysłany: 28-08-2013, 13:39 [EAxx] Przegub zewnętrzny
| Cześć, jak w temacie jaki przegub nadaje sie do gala 1998 2,5 tzn ile ząbków i wymiary bo z tego co wiem sa 2 rodzaje a nie chce wtopić, z góry dzieki za info.PZDR |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 24-07-2014, 18:24, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-08-2013, 13:55
| Po 98 roku przeguby miały 27 zebów |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dominick
Wysłany: 28-08-2013, 14:04
thx!
[ Dodano: 28-08-2013, 15:10 ]
śr. flanszy [mm]: 54
PierścieńABS O [mm]: 78
Zewn. uzębienie, od strony koła: 25
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 24
Ilość zębów, obręcz ABS: 43
To będzie to?? |
milo
Wysłany: 28-08-2013, 14:34
Ja pisałem o przegubie przy skrzyni
Tu masz wiecej http://www.iparts.pl/czes...71-77-1897.html |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dominick
Wysłany: 28-08-2013, 14:42
| no własnie byłem na tej stronie i mnie co nieco wybilo z tropu bo tam przeguby roznia sie iloscia uzebienia wew. od sttrony koła natomiast IC katalog podaje zew 25 wew 24 i takie tez funkcjonuje na allegro do gala 2,5 także przychylam sie ku tej wersji |
milo
Wysłany: 28-08-2013, 14:44
| Najlepiej sprawdzic na swoim aucie jak jest i takie kupić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dominick
Wysłany: 28-08-2013, 14:48
| heh, wiadomo, nie bede sie na razie szarpal z zakupem nowych zamienie prawa/lewa i zobacze czy zaszla jakas zmiana przy okazji obadam zeby i ew zakupie nowe przeguby |
kropp
Auto: Galant sedan 2,5 V6 163KM 1997
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2013 Posty: 18 Skąd: Katowice
Wysłany: 29-08-2013, 14:13
| Dominick ja na Twoim miejscu bym go wymontował i sprawdził naocznie, ponieważ milo pisze o 27 zębach, ja w swoim wymieniałem i miał 24 zęby (koniec 1997r.) a wcześniej kupiłem, który ma 29 zębów, nie pasował i leży na półce a też jest do galanta EA. Tak więc bynajmniej dziwny temat z tymi przegubami jest. pzdr[/b] |
ssemek85
Auto: Galant [97-04] EA5A 2,5 V6 24v
Wysłany: 24-07-2014, 09:23 [EA5A/W 2.5] Przegub zewnętrzny
Witam!
Założyłem nowy temat, ponieważ nie mogę nic znaleźć o przegubach zewnętrznych. Jeżeli już coś jest w związku z moim pytaniem to proszę o pokierowanie.
Czy ktoś może polecić przegub zewnętrzny dobrej firmy (24 frezy wewnętrzne, 25 frezów zewnętrznych)? Od stycznia zamęczyłem już dwa przeguby JACOPARTS, po 160 zł czyli nie z tych najtańszych, a jedyne jakie były dostępne. W tej chwili nie mogę w Lublinie kupić nic innego więc zostaje mi używana półoś z miejmy nadzieję dobrym oryginalnym przegubem. I moje drugie pytanie: Czy półoś od 2.0, 2.0 TD, 2.4 będzie pasowała do 2.5, skrzynia w manualu? Znalazłem jeszcze przeguby firmy FEBEST której z polecenia Klubu już kilka rzeczy kupowałem. Czy ktoś wie jaka jest jakość i wytrzymałość tych przegubów? Czy ktoś je montował? |
_________________ "Śmierć jezdzi szybko więc…… trzeba być szybszym od niej..." |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 24-07-2014, 09:33
| Rozważ używkę z całą półośką - ok. 100 zł. W Galantach rzadko padają zewnętrzne przeguby. |
ssemek85
Wysłany: 24-07-2014, 10:38
mój przegub nie padł. łozysko padło ale półoś tak stała w piaście że nie szło tego ani na prasie ani grzanie. no i w końcu BOSCH z tarczą 230mm uciołem piastę razem z nim. żeby odzyskać zwrotnice. łozysko i tak miało iść nowe więc do kupiłem przegub no i la la. przez miesiac, po miesiącu wydawało mi sie ze zaczyna pykac. po dwóch juz była masakra wiec wymieniłem znów na nowy no bo czasem tak sie trafi. no i scenariusz ten sam.. co do półosi używki u mnie nigdzie nie maja juz dzwoniłem. na allegro są ale do 2,5 cięzki temat albo uszkodzony przegub. dlatego pytam czy ktos moze się orientuje jak jest z polośami z tego modelu tylko inny silnik. skrzynia manual. półoś lewa- krótka. |
zarow
Auto: galant 2.5 2001r sprzedany
Wysłany: 29-07-2014, 20:47
| Dołączam się do pytania.. Czy przeguby i półosie były takie same w różnych silnikach i skrzyniach? |
milo
Wysłany: 29-07-2014, 22:17
| zarow napisał/a: | | Czy przeguby i półosie były takie same w różnych silnikach i skrzyniach? |
Takie same... były tylko zmiany od 98 r |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
milo
Wysłany: 30-07-2014, 13:30
| Dread87 napisał/a: | | Przy swapie chcialem zostawic polosie z Diesla i niesety nie pasowaly do manualnej z V6 |
Jak była wcześniej wymieniana skrzynia na młodszą lub na odwrót to tak się dzieje ze nie pasuje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
