[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Sonda lambda - Lancer CYxA
RalfPi - 16-11-2014, 12:24
Arek_75 napisał/a:
W gwoli ścisłości: )
Gwoli wyjaśnienia ;)
Oryginał jest drogi - ja bym "zaryzykował" i kupił coś "uniwersalnego" - 200zł, a 1400 to jednak spora różnica.
Arek_75 - 16-11-2014, 12:43
A co sądzicie o używanej? Warto montować zamiast uniwersalnej?
mjsystem - 16-11-2014, 14:01
Arek_75 napisał/a:
O ile jest sprawna, tak. Zawsze istnieje ryzyko, ale może okazać się, że używka pochodzi tyle samo czasu lub dłużej co zamiennik.
plecho1 - 16-11-2014, 15:00
Ja bym brał nowy zamiennik Denso. To dobre sondy i dodatkowo będziesz miał gwarancję. Używana to loteria a w dodatku jest dość droga więc ja bym się nie zastanawiał i brał bym nową. Tu masz taką w dobrej cenie http://allegro.pl/denso-dox-0113-i4712687728.html
sla - 20-11-2014, 17:03
Arek_75 napisał/a:
Pojedź do Boscha, dobiorą Ci odpowiednią sondę,zamontują, dadzą gwarancję i masz z głowy za 250-300zł. Nie ma co kombinować z używkami, najczęściej niesprawne lub na wykończeniu.
Arek_75 - 20-11-2014, 21:46
Dzięki za odpowiedzi.
Zrobię jak sugerujecie - zamiennik Denso.
W sobotę wymiana.
Zobaczę czy po naprawie Misiu wróci do swoich drapieżnych parametrów...;)
plecho1 - 20-11-2014, 23:30
Ja tam zamiast Boscha wolał bym Denso ale wybór należy do Ciebie.
Beny_s - 21-11-2014, 18:54
Arek_75 napisał/a:
... pytanie co z kostką i podłączeniem
Tylko nie lutuj, nie zgrzewaj termokurczy, w zestawie powinny być tuleje do zaciśnięcia.
Odcinasz od starej wtyczkę, zaciskasz z kablami od nowej i wpinasz.
plecho1 - 21-11-2014, 23:09
Jest tak jak napisał Beny_s, w komplecie z sonda są złączki i izolacja termokurczliwa. Łączenie zajmie Ci kilkanaście minut tylko nie przycinaj wszystkich przewodów na jednakowej długości żeby nie łączyły się w tym samym miejscu.
sla - 22-11-2014, 13:17
plecho1 napisał/a:
No nie wiem, czasami są kłopoty z wykręceniem jej.
plecho1 - 22-11-2014, 19:25
Wykręca się jak auto jest rozgrzane a wydech gorący i nie powinno być problemów.
Arek_75 - 22-11-2014, 22:11
Dzisiaj byłem w FeuVert w Gdyni i mechanicy odmówili wymiany sondy, ze względu na uniwersalny zamiennik (Denso). Twierdzą, że mieli już nieudane wymiany i bez kostki nie wymieniają.
Muszę poszukać elektryka z Gdyni, który wymieni mi tę sondę.
Czy moglibyście kogoś polecić?
Czy rzeczywiście jest taki problem z wymianą sondy na uniwersalną?
plecho1 - 23-11-2014, 08:24
To jest żaden problem dla kogoś kto ma przynajmniej minimum wiedzy elektrycznej i potrafi używać google jeśli taką sondę wymienia pierwszy raz. Trzeba wykręcić starą sondę następnie trzeba odciąć od niej samą kostkę tak aby poszczególne przewody przy kostce miały długości od powiedzmy 5 do 15 cm (schodkowo) a następnie połączyć je za pomocą dołączonych do nowej sondy złączek z przewodami nowej sondy podobnie przyciętymi.
Dokładnie chodziło mi o takie przycięcie http://images20.fotosik.p...2b087251med.jpg aby po zaizolowaniu miejsce łączenia nie wyszło jakieś bardzo grube jak w przypadku połączenia wszystkich w tym samym miejscu.
Może ten warsztat w którym pytałeś liczył, że sondę także u nich kupisz po bardzo atrakcyjnej (dla nich :) cenie.
Arek_75 - 23-11-2014, 10:29
Problem w tym, że wymieniali już takie uniwersalne sondy i im nie wychodziło.
Być może znacie w Gdyni warsztat, który wykona mi tę wymianę.
Temat pilny.
mjsystem - 23-11-2014, 13:08
Arek_75 napisał/a:
Najlepiej spytać o warsztat w regionalnym. :arrow:
http://forum.mitsumaniaki...f4b9312#1325380
