Sonda lambda - Lancer CYxA |
LancerGTS08
Auto: Lancer GTS 2008
Wysłany: 04-01-2011, 19:55 padnięty obwód grzewczy sondy lambda
Ostatnio świeci mi się check engine i po podłączeniu kompa wywala błąd P0037 (obwód grzewczy tylnej sondy lambda)
I tak. W intercarsie nie mają sondy do mojej wersji i odesłali do ASO. W ASO tylna sonda 2400 zł. Zacząłem szukać w USA. Wyszło, że ze ściągnięciem (paczka, cła) wyjdzie ok 600-700 zł.
Ale wkońcu to tylko tylna sonda (odpowiada jedynie za jakość spalin i za działanie katalizatora). Jednym słowem mało ważna. Zresztą sama sonda po nagrzaniu od spalin działa.
Więc zacząłem się interesować jak to najlepiej załatwić aby pozbyć się tego światełka o błędzie. I znalazłem w USA gotowe symulatory sondy za ok 40 USD. Przestudiowałem też schematy obwodów elektrycznych i za najlepsze rozwiązanie usnałem oszukanie ECU poprzez odtworzenie obwodu grzewczego poza sondą (w sondzie się już nie da). Ponoć te obwód składa się z 1 opornika o par. ok 16 Ohm 20W. WIęc kupiłem taki opornik i będę za kilka dni go instalował. Dam znać jakie są efekty. Goście w USA to robili i działa. Więc może zaoszczędzie te 2400. |
krzychu
Wysłany: 04-01-2011, 22:37 Re: padnięty obwód grzewczy sondy lambda
LancerGTS08 napisał/a: | Ponoć te obwód składa się z 1 opornika o par. ok 16 Ohm 20W. |
Znaczy ten emulator to taki opornik?
Swoją drogą wtedy będzie też łatwo wywalić katalizator |
jac
Auto: Lancer 1.8 & Triumph Ameri
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Kwi 2010 Posty: 299 Skąd: Gdynia
Wysłany: 05-01-2011, 00:51
krzychu napisał/a: | Swoją drogą wtedy będzie też łatwo wywalić katalizator |
a wtedy po zalozeniu instalacji LPG sonda lambda za katalikiem nie pokaze bledu obcej mieszanki (tylko trzeba sonde oszukac tym emulatorem) itd itd itd |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 05-01-2011, 08:53
krzychu, to nie emulator sondy, tylko grzałki
Oszukuje komputer, że grzałka działa zamykając obwód. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 05-01-2011, 15:40
Mam to samo tylko błąd po135. W co konkretnie trzeba wpiąć ten rezystor? W 4g63 jest taki sam rezystor czy jakiś inny. Masz jakiś schemat może? |
krzychu
Wysłany: 06-01-2011, 10:22
Maretzky85 napisał/a: | krzychu, to nie emulator sondy, tylko grzałki
A już myślałem że to coś prostego będzie |
Maretzky85
Wysłany: 06-01-2011, 11:08
W/g mnie to dobry patent na CE z powodu padniętej grzałki drugiej sondy. Druga sonda w zasadzie nie jest potrzebna do ustalania składu mieszanki, więc jak się grzałka zepsuje to po prostu zastępuje się ją rezystorem... |
by Krzyżak
(Obecny)
LancerGTS08
Wysłany: 31-03-2011, 12:39
krzychu napisał/a: | Maretzky85 napisał/a: | krzychu, to nie emulator sondy, tylko grzałki
Na to jest jeszcze prostsze rozwiązanie. Są dostępne takie obręcze do sond lambda, po których zamontowaniu sonda o parę centymetrów płycej wchodzi w katalizator.
tu link: http://www.energeticforum...on-foulers.html
[ Dodano: 31-03-2011, 12:43 ]
Artii napisał/a: | Mam to samo tylko błąd po135. W co konkretnie trzeba wpiąć ten rezystor? W 4g63 jest taki sam rezystor czy jakiś inny. Masz jakiś schemat może? |
Jest to proste. W nowych sondach s a 4 kable: 2 z sygnałem do sondy i 2 do obwodu grzewczego. Jak padnie obwód grzewczy to odcinasz te 2 kabelki i wpinasz pomiędzy nie opornik/rezystor o mocy min 20W i oporności pomiędzy 11-20 Ohm.
Ma to jednak wadę: jak jest zimno to sonda zbyt wolno się nagrzewa więc w zimę co jakis czas minowszystko wywala błąd. |
verso
Auto: Space Star 1.6/ Lancer 1.5
Wysłany: 12-07-2013, 09:35 [CY2A 1.5] Sonda lambda tylna
No to wygląda na to że tylna sonda w moim lancerku odmówiła już posłuszeństwa.
Czy ktoś z kolegów wymieniał ją już w swoim lancerku? Czy dostępne są jakieś dobre zamienniki? Bo cenajaką usłyszałem w ASO to (nawet po rabacie) kosmos. |
_________________ Dawniej nick "madcod"
Rodzina miśków z tradycjami Spejsik, Colcio, Lanserek i ASXek a jeszcze myślimy o Grandisku |
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 126 Skąd: Grudziądz-Toruń-Wawa
Wysłany: 15-07-2013, 18:38
mam ten sam problem, pierwsza wizyta w ASO - skasowali mi błąd i 150 zeta w plecy, druga wizyta - tylna sonda lambda do wymiany, cena 1700 za samą część + robocizna, powiedziałem że się zastanowię, przy okazji skasowali błąd (tym razem za darmo), kontrolka jeszcze się nie zaświeciła ponownie... Na pewno zrobię to poza ASO i na zamienniku...
Jak coś znajdziesz to daj znać co i jak i za ile |
rkowalcz
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 15-07-2013, 20:54
ja wymieniałem, ale na gwarancji (po 7 miesiącach użytkownania). |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 15-07-2013, 21:01
Mi wystąpił taki błąd ale od 2 tygodni nie wystąpił, w piątek jadę na przegląd to sprawdzą i przy okazji wyczaję producenta. Cena 1700 bez rabatu w ASO (ale 2 lata gwarancji ), zamienniki Bosh w granicach 350 (gwarancja na rok), Denso nie znalazłem. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Arek_75
Auto: Lancer 2,0 155 KM USA 2007/8
Wysłany: 15-11-2014, 18:42 Sonda lambda - Lancer CYxA
Witam!
Dzisiaj podczas przeglądu wykryto w moim Misiu uszkodzoną 2-gą sondę Lambda.
Kontrolka "service check engine soon" pali się non-stop.
Czy ktoś z Was zna nr części - oryginalnej sondy Lambda? Czy są dostępne zamienniki? jeżeli tak, to jakie?
Z góry dziękuję za pomoc. |
_________________ Pozdrawiam
Arek
Lancer 2,0 ES 155 KM USA 2007/8 |
Ostatnio zmieniony przez tyku 02-11-2015, 20:50, w całości zmieniany 2 razy |
Arek_75
Wysłany: 16-11-2014, 09:56
Dzięki za odpowiedź.
Gwoli ścisłości: )
Czy ten model ma sondy lambda czy czujniki temperatury spalin? A może to i to?
[ Dodano: 16-11-2014, 09:59 ]
Nie ma tego modelu na liście sond: (
[ Dodano: 16-11-2014, 11:00 ]
To udało mi się znaleźć po nr VIN w necie:
Mitsubishi 15588A144 - 350 EUR
Denso univ DOX0113 - 50 EUR
Cena oryginału pozwalająca. Znalazłem również w necie oryginał używany.
Pytania:
1. Czy zamontować uniwersalny zamiennik, pytanie co z kostką i podłączeniem
2. Czy zamontować używaną (300 PLN)
3. Czy może znacie inne alternatywy? |
Arek
Ostatnio zmieniony przez Arek_75 16-11-2014, 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
