Outlander II GEN Techniczne - Słaba moc ,przyśpieszenie od 0 -100 około 18s. 2,0 did 140km
hucker - 07-10-2015, 21:47
| emil_d napisał/a: | | hucker napisał/a: | Jutro jade na politechnikę na skan auta, może się uda wjechać na hamowanie .
Hamulce się nie grzeją.
Dziś się sytuacja trochę zmieniła szarpie od 2000 obr.objew jest taki że turbina się załącza i rozłącza tak przez cały czas przyśpieszania od 2000 obr. w górę |
Gadałem dzisiaj z mechanikiem i to co mi powiedział to:
1. Jeśli szarpie na 1100 - 1200 obrotów przy równej jeździe (bez przyspieszania/hamowania silnikiem) to prawdopodobnie jeden z pompowtrysków nie domaga. Zobaczyć to można na kompie ale podczas jazdy lub na hamowni jak silnik jest obciążony.
2. Jeśli słabo przyspiesza to sprawdzałby filtr paliwa i pompę wstępną paliwa. |
1.Szarpie podczas przyśpieszania i na innych obrotach, więc zły trop
2.Gdzie znajduje się wstępna pompa paliwa ?
Hubeeert - 08-10-2015, 15:02
| hucker napisał/a: | | 2.Gdzie znajduje się wstępna pompa paliwa ? | W baku
hucker - 11-10-2015, 11:29
Problem rozwiązany , wystarczyło wymienić filtr paliwa i śmiga jak nowy
Archi_S - 20-03-2017, 11:44
Posprawdzaj jeszcze szczelność przewodów intercoolera
Gotycki_Zdun - 20-03-2017, 16:56
Kolega prowadzi wykopaliska?
hucker - 14-05-2017, 11:24
Ile czasu i jakie ciśnienie powinna podawać wstępna pompa paliwa po przekręceniu zapłonu ?
