Słaba moc ,przyśpieszenie od 0 -100 około 18s. 2,0 did 140km
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 04-10-2015, 15:21   Słaba moc ,przyśpieszenie od 0 -100 około 18s. 2,0 did 140km
Tak jak w temacie ,te 18sekund to zdecydowanie za wiele .Co może być przyczyną ?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-10-2015, 18:15
a jak z gruszką sterującą łopatkami turbiny?
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 19:22
Nie sprawdzałem bo ciężko się tam dostać. Proszę o wskazówki jak sprawnie się za to zabrać.
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 04-10-2015, 20:11
Fabrycznie jest chyba kolo 13 sekund ?? To już rewelacji nie robi :/
Orientuje się ktoś jakie przyspieszenie ma 2.0 DID po fabrycznym tuningu na 170 KM ??
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 20:26
Gruszka szczelna i porusza dzwignią
kwachu30
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Wysłany: 04-10-2015, 20:29
a jakiś dymek zostaje za tobą jak tak to jaki kolor ?
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 21:43
Brak dymu nawet podczas gwałtownego przyspieszania
Dodaj jeszcze za jak przyspieszam to przy obrotach silnika około 1200-1800 silnik jakby wibrował ,czy to może mieć związek ze słabą mocą?
[ Dodano: 06-10-2015, 17:45 ]
Sprawdziłem dokładnie dymek jest czarny podczas gwałtownego przyspieszania ,ale to chyba norma że troszkę zadymi (niewielka ilość)
Dodam jeszcze że jak przyspieszam to przy obrotach silnika około 1200-1800 silnik jakby wibrował ,czy to może mieć związek ze słabą mocą?
rezon
Wysłany: 06-10-2015, 17:43
Chyba bez kompa, najlepiej na hamowni to się nie obejdzie. Ogarnięty tuner sprawdzi co jest nie tak
hucker
Wysłany: 06-10-2015, 18:27
kompy nic nie pokazują
rezon
Wysłany: 06-10-2015, 20:43
Ciśnienie ładowania, czasy wtrysków - wszystko w normie? Czy tylko nie ma błędów?
hucker
Wysłany: 06-10-2015, 22:41
Tak fachowiec połączył się z odpalonym silnikiem i sprawdzał ciśnienie doładowania, prace wtryskiwaczy,obroty jałowe i inne rzeczy . Na koniec stwierdził że jest wszystko jak trzeba i nie może postawić diagnozy co jest uszkodzone.
rezon
Wysłany: 07-10-2015, 09:00
to pozostaje Ci hamownia u ogarniętego tunera
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 07-10-2015, 09:29
Felgi ci się mocno nie nagrzewają :?:
Może masz zapieczone hamulce :wink: .
hucker
Wysłany: 07-10-2015, 15:25
Jutro jade na politechnikę na skan auta, może się uda wjechać na hamowanie .
Hamulce się nie grzeją.
Dziś się sytuacja trochę zmieniła szarpie od 2000 obr.objew jest taki że turbina się załącza i rozłącza tak przez cały czas przyśpieszania od 2000 obr. w górę
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Wysłany: 07-10-2015, 20:35
hucker napisał/a:
Gadałem dzisiaj z mechanikiem i to co mi powiedział to:
1. Jeśli szarpie na 1100 - 1200 obrotów przy równej jeździe (bez przyspieszania/hamowania silnikiem) to prawdopodobnie jeden z pompowtrysków nie domaga. Zobaczyć to można na kompie ale podczas jazdy lub na hamowni jak silnik jest obciążony.
2. Jeśli słabo przyspiesza to sprawdzałby filtr paliwa i pompę wstępną paliwa.
