Słaba moc ,przyśpieszenie od 0 -100 około 18s. 2,0 did 140km |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 04-10-2015, 16:21 Słaba moc ,przyśpieszenie od 0 -100 około 18s. 2,0 did 140km
Tak jak w temacie ,te 18sekund to zdecydowanie za wiele .Co może być przyczyną ? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-10-2015, 19:15
| a jak z gruszką sterującą łopatkami turbiny? |
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 20:22
| Nie sprawdzałem bo ciężko się tam dostać. Proszę o wskazówki jak sprawnie się za to zabrać. |
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 04-10-2015, 21:11
Fabrycznie jest chyba kolo 13 sekund ?? To już rewelacji nie robi :/
Orientuje się ktoś jakie przyspieszenie ma 2.0 DID po fabrycznym tuningu na 170 KM ?? |
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 21:26
| Gruszka szczelna i porusza dzwignią |
kwachu30
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2014 Posty: 25 Skąd: Żary
Wysłany: 04-10-2015, 21:29
| a jakiś dymek zostaje za tobą jak tak to jaki kolor ? |
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 22:43
Brak dymu nawet podczas gwałtownego przyspieszania
Dodaj jeszcze za jak przyspieszam to przy obrotach silnika około 1200-1800 silnik jakby wibrował ,czy to może mieć związek ze słabą mocą?
[ Dodano: 06-10-2015, 17:45 ]
Sprawdziłem dokładnie dymek jest czarny podczas gwałtownego przyspieszania ,ale to chyba norma że troszkę zadymi (niewielka ilość)
Dodam jeszcze że jak przyspieszam to przy obrotach silnika około 1200-1800 silnik jakby wibrował ,czy to może mieć związek ze słabą mocą? |
rezon
Wysłany: 06-10-2015, 18:43
| Chyba bez kompa, najlepiej na hamowni to się nie obejdzie. Ogarnięty tuner sprawdzi co jest nie tak |
hucker
Wysłany: 06-10-2015, 19:27
| kompy nic nie pokazują |
rezon
Wysłany: 06-10-2015, 21:43
| Ciśnienie ładowania, czasy wtrysków - wszystko w normie? Czy tylko nie ma błędów? |
hucker
Wysłany: 06-10-2015, 23:41
| Tak fachowiec połączył się z odpalonym silnikiem i sprawdzał ciśnienie doładowania, prace wtryskiwaczy,obroty jałowe i inne rzeczy . Na koniec stwierdził że jest wszystko jak trzeba i nie może postawić diagnozy co jest uszkodzone. |
rezon
Wysłany: 07-10-2015, 10:00
| to pozostaje Ci hamownia u ogarniętego tunera |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21227 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-10-2015, 10:29
Felgi ci się mocno nie nagrzewają
Może masz zapieczone hamulce . |
hucker
Wysłany: 07-10-2015, 16:25
Jutro jade na politechnikę na skan auta, może się uda wjechać na hamowanie .
Hamulce się nie grzeją.
Dziś się sytuacja trochę zmieniła szarpie od 2000 obr.objew jest taki że turbina się załącza i rozłącza tak przez cały czas przyśpieszania od 2000 obr. w górę |
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2011 Posty: 248 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 07-10-2015, 21:35
| hucker napisał/a: | Jutro jade na politechnikę na skan auta, może się uda wjechać na hamowanie .
Gadałem dzisiaj z mechanikiem i to co mi powiedział to:
1. Jeśli szarpie na 1100 - 1200 obrotów przy równej jeździe (bez przyspieszania/hamowania silnikiem) to prawdopodobnie jeden z pompowtrysków nie domaga. Zobaczyć to można na kompie ale podczas jazdy lub na hamowni jak silnik jest obciążony.
2. Jeśli słabo przyspiesza to sprawdzałby filtr paliwa i pompę wstępną paliwa. |
