Outlander I GEN Techniczne - Sprzęgło, co kupić na szybko?
Bzyk_R1 - 26-03-2018, 21:45
Da się jak najbardziej, mam gdzieś na fakturze numery OEM z ASO jak chcesz, możesz też poszukać z zamienników. Luk miał w ofercie tarcze na pewno.
radek79 - 26-03-2018, 21:50
ja mam u siebie tarczę 240mm a zamienniki mają 230mm,nie będzie różnicy przy montażu
ta będzie pasować http://allegro.pl/tarcza-...7233149523.html
Bzyk_R1 - 26-03-2018, 22:53
Mam dokładnie taki numer tarczy jak ta z aukcji. U mnie hula to dobrze.
Stachhu - 31-07-2018, 21:05
Wyraźnie kończy mi się sprzęgło w moim Outlanderze 2.0. Piszecie, że najlepiej wziąć Exedy, a jakie było na pierwszym montażu?
killer19 - 12-11-2019, 15:47
Proszę napiszcie jak sprawują się wasze sprzęgła po wymianie. Co zakładaliście, jakieś nr OEM?
U mnie ślizga się już sprzęgło także nadchodzi czas na wymianę. Większość chyba wrzuca Exedy. Jak macie chwilkę to napiszcie czy warto bo od waszych ostatnich postów już trochę minęło. Dzięki. Pozdro
jaroo0 - 12-11-2019, 16:32
| killer19 napisał/a: | Proszę napiszcie jak sprawują się wasze sprzęgła po wymianie. Co zakładaliście, jakieś nr OEM?
U mnie ślizga się już sprzęgło także nadchodzi czas na wymianę. Większość chyba wrzuca Exedy. Jak macie chwilkę to napiszcie czy warto bo od waszych ostatnich postów już trochę minęło. Dzięki. Pozdro |
Od 3 lat jestem posiadaczem exedy. Wymiana przy 135tys. Powodem był uslig sprzegla przy 3500 obrotów na 1sekundę (spadały do 3200 i jechał dalej)
Pedał sprzegła jak byl toporny (nasze chyba tak maja) tak i został.
Sprzeglo exedy przejechalo 3lata i 45tys. Nie miało i nie ma lekko bo nie oszczędzam na obrotomierzu.
Ja polecam.
Bzyk_R1 - 12-11-2019, 18:42
Od 85.000 używam zmienionego na fabryczne OEM sprzęgła Mitsubishi. Od 50.000km znosi cziptuning i bardzo duży moment. Ciągam lawety przyczepy i holuję auta. Polecam. Aczkolwiek jak znowu padnie to też założę zapewne Exedy.
tościk - 13-11-2019, 08:40
Exedy. Znosi launch control, znosi wyładowane auto, znosi moje dupowowate duszenie sprzęgła od czasu do czasu. Jedym słowem nie narzekam.
killer19 - 13-11-2019, 16:31
MBK2123 ?
Bzyk_R1 - 13-11-2019, 17:51
killer19, dokładnie ten zestaw.
killer19 - 18-11-2019, 13:24
Dzięki za info, pozdro
[ Dodano: 25-01-2020, 23:05 ]
Słuchajcie, jestem na etapie wymiany sprzęgła. Potrzebuje uszczelniacz wału od strony sprzęgła i oring między reduktorem a skrzynią biegów. Może ktoś zna oznaczenia bo jakoś nie mogę zlokalizować
Bizi78 - 25-01-2020, 23:25
Jak dobrze widzę to uszczelniacz wału od strony skrzyni ma numer MD359158, co do drugiego to najlepiej poszukaj w katalogu po vinie, np. na: https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi .
killer19 - 28-01-2020, 16:54
Bizi78, dokładnie tak, dzięki. Pojawił się jeszcze temat koła zamachowego... Po zdemontowaniu okazało się że posiada "wżery" i to dość głębokie. Powiedzcie czy jest takie samo w wersji wolnossącej i turbo?
Bizi78 - 28-01-2020, 17:47
| killer19 napisał/a: | | Powiedzcie czy jest takie samo w wersji wolnossącej i turbo? |
Różne są.
Wolnossący.
Turbo.
killer19 - 28-01-2020, 18:09
Bizi78, dzięki, przejrzałem internety i tylko jedno uzywane na alledrogo, cena tez ciekawa 600
