[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Cewka zapłonowa
kokoksik - 25-08-2011, 12:53
Nowe fajki przyszły z janmoru
Jak dla mnie jedyną różnicą jest to że końcówki mają gumowe
Torp12 - 25-08-2011, 13:13
Kokoksik Jest tez druga jak dla mnie dosyc znaczaca roznica. W oryginalnej fajce nie wyjmiesz drucika ze srodka bo jest on zalany jaks zywica czy innym cudem:] Ja dlatego z takowych zrezygnowalem i zakupilem OYODO ktore naprawde sa identyczne jak oryginal. No ale moze te Janmory tez posluza, zobaczymy.
m6riano - 25-08-2011, 16:14
Ja kupiłem OYODO za 85 zł/2szt. ale niestety nie one były przyczyną "moich" bolączek tak więc nic się nie zmieniło...
booohal - 25-08-2011, 20:37
Ja wymieniłem dwie fajkocewki, kable, świece, uszczelniacze gniazd świec i mam spokój. Japaneze powiedział że jeżeli będzie się przestrzegać wymiany świec i pilnować uszczelnień aby się olej nie dostał do fajek to cewki grubo ponad 100.000 km wytrzymają. Powiedział że przy gazie to za 20.000 km świeczki wymienić. A o kable się zapomniałem zapytać jaki interwał.
m6riano - 26-08-2011, 09:11
| booohal napisał/a: | | cewki grubo ponad 100.000 km wytrzymają |
U mnie są chyba od nowości...;-)
Jasiu_84 - 31-08-2011, 08:05
Witam.
Zamontowałem do mojego gala sekwencje i po przejechaniu paru kilometrów zaczął szarpać na niskich obrotach. Zajechałem do warsztatu i powiedzieli (pokazali) mi, że jest przebicie na 2 fajkach (pionowych od cewek). Pytanko moje brzmi: czy wymienić tylko te trafione fajki czy wszystkie?
robertdg - 31-08-2011, 08:27
W 2,0 są tylko 2 fajki, reszta to 2 cewki i 2 przewody temat wielokrotnie przerabiany, jak chcesz wymień tylko uszkodzone czesci, jak nie wymieniaj wszystko
m6riano - 31-08-2011, 13:22
| Jasiu_84 napisał/a: | | czy wymienić tylko te trafione fajki czy wszystkie? |
wymień dwie..lub wymień wszystkie...;-)
kup na allegro lub zadzwoń do allparts:
http://www.all-parts.pl/
kokoksik - 18-09-2011, 14:10
W zeszłym tygodniu zakupiłem u Japaneza praktycznie cały nowy układ zapłonowy:
- cewki firmy MOBILETRON ( jak przyszły żadnej nazwy na nich nie było - wygląd badziewny) cena 170 zł za sztukę
- kable NGK 110 zł
-świece denzo
- fajki firmy janmor 50 zł dwie sztuki ( w porównaniu te co były razem z cewkami, to bardzo dobra jakość )
- uszczelniacze gniazd świec 8zł sztuka
Po tym zabiegu jazda się poprawiła. Nie szarpie gdy jest na niskich obrotach i wciśnie się gaz.
Nowe fajko-cewki
Monday - 19-09-2011, 11:37
ja zamontowałem w swoich misiach Janmora, moim ostatnim zakupem była taka cewka zapłonowa i objawy minely (nie ma juz szarpania, strzelania, a przede wszystkim - nierównej pracy silnika)
kokoksik - 20-09-2011, 09:10
| Monday napisał/a: | | ja zamontowałem w swoich misiach Janmora |
Nie wiem czy rozbierałeś swoją fajkę i jeśli tak to czy jest zalana w taki sposób żeby nie można wyciągnąć tego drucika z środka ??
Cewka jak wygląda? Moja w porównaniu z tymi co były do tej pory to wygląda jak chińska zabawka z odpustu
kamil73-73 - 24-09-2011, 17:12
Podpinam się do tematu choć sprawę cewek już rozwiązałem-wymiana ngk.Silnik nadal przerywa na zimnym ,dodam iż po wymianie przewodów i kopułki problem zniknął ale na 2 dni i znów to samo.Po wymianie doszło też coś nowego ,chwilowe szarpnięcia[wypadanie zapłonów,dosłownie ułamek sek]Swiece ok, platyna ok 20tyś km .I jeszcze jedno ubywa ok 200setki wody na tydzień -200-250km.Powiedziałbym że jest przeciek do cylindrów i dlatego rano jest problem ale dlaczego kuleje zaplon.Generalnie rakieta ,brak spadku mocy.Cze aparat moze być podlewany przez olej bo z tamtej okolicy się leje na siatkę[ok 200-250ml\1000 i czy to ma wpływ na jego pracę???[pokrywy szczelne]
Torp12 - 26-11-2011, 19:33
Tak zupełnie przez przypadek znalazłem coś takiego: cewki
Generalnie w aukcji napisane że do 2.4 , ale po zdjęciach i opisie "Auction comes with two (2) coils" widać ewidetnie że to do 2.0:) Może by było warto sprowadzić i potestować?:)
marcinzam - 27-11-2011, 00:43
| Torp12 napisał/a: | Tak zupełnie przez przypadek znalazłem coś takiego: cewki
Generalnie w aukcji napisane że do 2.4 , ale po zdjęciach i opisie "Auction comes with two (2) coils" widać ewidetnie że to do 2.0:) Może by było warto sprowadzić i potestować?:) |
nie warto ,czytałem o nich na www.thegalantcenter.org/ i jedna spaliła się po kilku tysiącach
XAWIERD - 27-11-2011, 16:18
Siemka gdzie kupiłeś uszczelnienia gniazd świec daj namiary.
