Ogłoszenie |
[EAxx] Cewka zapłonowa |
mirek [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2007, 11:05 [EAxx] Cewka zapłonowa
Jak sprawdzić cewki ponoć mają przebicie (warsztat instalujący gaz tak stwierdził),czy podejdą od Carismy 1,8 -4g92 rok 97. |
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 22-10-2009, 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
taisho [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2007, 23:55
mialem identyczny problem. jezeli cewka ma przebicie to po spryskaniu wodą butelka-spryskiwaczem od mycia szyb bedzie kulal silnik w nocy widac male iskry a najlepiej wyjac swiece pod ktora podpieta jest owa cewka jezeli na ceramice jest czarna kreska pionowa to bingo: ma przebicie
pasuja od carismy ale nie pamietam od jakiego dokladnie modelu.
warto by bylo najpierw sprawdzic ten czarny palec pod cewka, czesciej padają a wymiana mniej kosztuje i wtym przypadku tez pasuja one od którejś carismy. a tu troche gorzej sprawdzic. ale jesli po spryskaniu cewki woda nic sie nie dzieje a swieca ma kreske to na 99,99999% winien jest ten palec. koszt(70zl zamienniki 2 sztuki, 120zl 1 sztuka serwis) |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 04-07-2007, 10:44
A jak sie dokladnie ten palec nazywa, zeby wiedziec o co pytac w razie czego |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 13:27
w 2,0 4G63 są podwójne cewki zapłonowe, jeśli auto jest na LPG to wystarczy jechać ok 20 km/h wrzucić 4 bieg i nacisnąc gaz do dechy. Auto powinno powolutku przyspieczać, jak będą szarpnięcia to prawdopodobnie cewka do wymiany - warto przedtem sprawdzić świece (najlepiej wymienić)
Pozdro! |
taisho [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 13:28
wlasnie dokladnie nie wiem jak to nazwac, palec zaplonowy??
w kazdym sklepie jesli powiesz ze palec laczacy cewke zaplonowa i swiece powinni wiedziec.
maja w katalogach wraz z przewodami zaplonowymi. to jak powiesz ze w zestawie przewodow sa dwa przewody i dwa takie palce to juz napewno beda wiedziec. |
JaGrab3
Wysłany: 04-07-2007, 13:32
No ja mam czasami wlasnie tak ze kolo 2000 obr cos delikatnie przymula... |
Pomoc dla Kamilka
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 13:59
cewka zapłonowa to ok 700zl, i z tego co wiem nie jest dostępna w polsce nawet w serwisach mitsu - ale osobiście nie pytałem.
Łatwiej o używaną ale trzeba ją sprawdzić osobiście.
Można cos ze stanów sciągnąć a moze angli
Powinny być odczuwalne przewy (strzały, szarpnięcia)
Nazywa sie to cewką zapłonową z tym ze jedno wyjście jest fajkowate prosto na świece a drugie przewodem
Pozdro! |
taisho [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 17:34
Tomas79 napisał/a: | i z tego co wiem nie jest dostępna w polsce nawet w serwisach mitsu |
u nas w ASO maja jak sie pytalem jakies dwa miechy temu
Tomas79 napisał/a: | Nazywa sie to cewką zapłonową z tym ze jedno wyjście jest fajkowate prosto na świece a drugie przewodem |
no ten palec wtedy musi sie nazywac fajka cewki albo cos takiego |
woszu [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 18:21
hehe chlopaki to sie nazywa "palec rozdzielacza zaplonu" |
taisho [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 19:23
woszu napisał/a: | hehe chlopaki to sie nazywa "palec rozdzielacza zaplonu" |
oj nie bardzo. palec rozdzielacza zaplonu wystepuje w kopułce zapłonowej (aparacie zapłonowym)której w galanciku przynajmniej A2A nie ma,- zapłon elektroniczny na dwóch cewkach zapłonowych na szczeście (w alfie 156 twinspark występują 4ry sztuki)
chyba że to nazwa uniwersalna ale wątpię |
JaGrab3
Wysłany: 04-07-2007, 22:35
Tak jak taisho napisal, palec rozdzielacza jak sama nazwa wskazuje rozdziela, w kopułce prąd na styczniki. Mam takie cóś w Carismie wlasnie. A ta czesc to pewnie fajka cewki jest, bo sama cewka to to prostokątne przykrecane, a fajka idzie w kanał głowicy na świecę.
Dzisiaj sprawdzilem na mokro cewki, nic nie iskrzy, mozliwe ze to jeszcze te fajki maamdo wymiany |
Pomoc dla Kamilka
taisho [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 23:35
a sprawdzales swiece pod cewkami? |
JaGrab3
Wysłany: 05-07-2007, 10:16
w weekend lookne, narazie nie mam czasu grzebac, pozatym klucz do świec musze wykopać z graciarni |
Pomoc dla Kamilka
Krzychu76
Mitsumaniak Krzychu76
Auto: GALANT 2.0 16V '97 EA2W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2006 Posty: 32 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-07-2007, 18:35
JaGrab3 - a co to ma byc? zmowa jakaś krucafuks????? Mnie tez to spotkało przyjacielu!!!! Ja juz jestem po wymianie świeczek i diagnostyce!!! Cewka jest ok. padła fajka - ta o której tu mowa - ona niestety jest wadliwa i ma wspomniane przebicia. MAGIC Marek zabezpieczył ją w jakis magiczny sposób tak ze teraz daje sie w ogóle ruszyc z miejsca bo przed tym trwało to całą ere ziemska i to z brutalnymi szarpaniami (o dziwo takie zjawiska nie wystepowały po właczeniu Pb95???)
Reasumując: Faja do wymiany i ewentualnie świeca pod nią i tyla w tym temacie!!!pozdrowionka 4 all |
_________________ @4G63 INSIDE!
bdch [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 22:58
A jak zdejmuje się tą fajkę która jest przymocowana do cewki? Próbowalem ją zdjąć ale balem sie że coś zepsuje. Z tego co się zorientowałem to jest tam chyba jakaś sprężyna. |
Ostatnio zmieniony przez bdch 12-07-2007, 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
