Carisma - FAQ - [Carisma] Sterownik centralnego - montaż sterownika pilotów
mitsufree - 12-02-2013, 17:34 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] sterownik centralnego zamka - gdzie on jest ? Witam, posiadam mitsubishi carisma 1.8 GDI Elegance z 1999 roku, hatchback i chce zamontowac centralny zamek z pilota, tylko muszę wiedzieć gdzie jest główna centralka, serce centralnego zamka w carismie.
Moze ktoś mi pomóc ??
pozdroo
[ Dodano: 12-02-2013, 18:04 ]
i jeszcze jedno pytanie, jakbym chciał podłączyć migacze do tego centralnego, aby dawał znać ze sie zamknął albo otworzył (często z okna z domu zamykam) to gdzie się najlepiej wpiąć ?? pod awaryjne ?? albo jeszcze jest system comfort z domykaniem szyb ;> i tez bym chciał wiedzieć gdzie się wczepić kablami ?? ;> bardzo prosze o pomoc.
M@teusz607 - 15-02-2013, 17:18
http://forum.mitsumaniaki...light=centralka
w GDI chyba to samo
krzych_o - 04-03-2013, 19:31 Temat postu: centralny kro po kroku Witam,
chciałbym żonce w Cari 1.6 (po lifcie) uruchomić zamek centralny (po zimie mam dość ręcznego otwierania każdych drzwi w jej aucie przy zamarzniętym zamku) i moje pytanie co po kolei sprawdzać aby mieć pewność, że nie pominę czegokolwiek i jednocześnie nie wydam na coś niepotrzebnie kasy.
Prosiłbym o instrukcję "krok po kroku" co należy sprawdzić w pierwszej kolejności. Jak sprawdzę zapytam o kolejne kroki.
Z góry dziękuję.
ross - 04-03-2013, 19:49
Może zaprogramować pilota,jeśli była w nim bateria wyjmowana ,lub bezpicznik od cz. był wymieniany.Programowanie pilota - stacyjka włączona i następnie przyciskamy w nim przycisk wkładając baterię.
krzych_o - 05-03-2013, 06:31
| ross napisał/a: | | Może zaprogramować pilota,jeśli była w nim bateria wyjmowana ,lub bezpicznik od cz. był wymieniany.Programowanie pilota - stacyjka włączona i następnie przyciskamy w nim przycisk wkładając baterię. |
Jeżeli to odpowiedź na moje zapytanie to raczej muszę zacząć od podstaw tzn.sprawdzanie przekaźników (ich kompletności), okablowania, napięcia na drzwiach. Zamek centralny przeze mnie (jako nowego właściciela) nigdy nie był używany. Pilota nie posiadam. Od początku otwieranie było wyłącznie z kluczyka i nigdy zamek centralny nie dzałał.
Proszę o instrukcję jak i co sprawdzać po kolei. Carisma 1.6 r.99.
glina - 05-03-2013, 10:57
krzych_o - '99 to nie jest po lifcie...
scoratir - 05-03-2013, 15:33
W '99 były produkowane obie wersje jednocześnie. Tak że może być 99 przed liftem jak i po... Sam mam poliftową z '99, z tego co pamiętam to z marca 1999.
krzych_o - 05-03-2013, 18:12
| glina napisał/a: | | krzych_o - '99 to nie jest po lifcie... |
jest po lifcie. To carisma z forum http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=43908
jakieś podpowiedzi co do centralnego?
glina - 06-03-2013, 09:11
racja
tomicarisma - 20-03-2013, 12:27
Ma ktoś pogląd na sterowniki centralnego te uniwersalne:
MAXICAR: http://allegro.pl/sterown...3104597350.html
NOXON: http://allegro.pl/profesj...3091143028.html
Który lepszy MAXICAR / NOXON? Czy to wszystko jedno i wybrać ładniejszy dla oka?
kamir - 20-03-2013, 20:40
tomicarisma, ja mam NOXON ale inny model. Minęło juz ponad 2 lata od jego montażu i jestem w 100% zadowolony z niego. Dodatkowo do NOXON'a w tym temacie powinno być kolorami kabelków opisane co gdzie podłączyć.
plecho1 - 20-03-2013, 21:43
Wybrał bym Noxona, bo ma kanał dodatkowy którym można włączać dodatkową funkcję np. otwieranie klapy bagażnika.
RoBSoN_97 - 22-03-2013, 12:51
| plecho1 napisał/a: | | Wybrał bym Noxona, bo ma kanał dodatkowy którym można włączać dodatkową funkcję np. otwieranie klapy bagażnika. |
Zbyteczne. Otwierasz samochód i masz otwarty bagażnik.
Ja bym brał najtańszy, który najmniej prądu pobiera bo taki jest najlepszy!
plecho1 - 22-03-2013, 20:55
Taka funkcja czasem się przydaje powiedzmy pod marketem, otwieram tylko bagażnik, który po takim otwarciu nie trzeba zamykać tylko wystarczy zatrzasnąć, i odprowadzam wózek. A poza tym, już kilka Noxonów jeździ bezawaryjnie w kilku autkach od kilku lat.
desoto100 - 23-03-2013, 21:44
Witam, mam mały problem z podłączeniem sterownika http://allegro.pl/sterown...111263003.html.
W miejscu gdzie powinien być fabryczny przekaźnik ktoś zamontował sterownik zamka centralnego st-21, moje pytanie czy należy dokupić oryginalny przekaźnik i dopiero wpinać w/w sterownik z allegro, czy jest jakieś inne wyjście ?
Nie mogę nigdzie znaleźć opisu tego st-21.
