[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
Kamil_Ziomek - 19-09-2011, 23:26
A wie ktos ile kosztuje synchronizator drugiego biegu bo w aso 750zł
KaWu - 20-09-2011, 10:36
Woluś, nie wpłacaj zaliczki .... http://forum.mitsumaniaki...p=937318#937318
Hubeeert - 20-09-2011, 11:53
UWAGA!
W przypadku kontaktu przez tego człowieka proszę powiadomić Policję o próbie wyłudzenia i Administrację Forum w celu zbanowania kolejnego klona tego oszusta.
Adam Nawrocki
Ul.Zagórna 14 Warszawa
Nr konta 78 2130 004 3001 0541 0410 0001
Volkswagen Bank
gulgulq - 20-09-2011, 12:57
| Kamil_Ziomek napisał/a: | MD747707- 426,00ZŁ BRUTTO
MD747313 - 22,00
MD717670 - 180,00
MD700207- 2526A001 - 426,00 |
zdzierstwo
jak sie dobrze poszuka:
np. MD747707 - to odpowiednik KOYO 70591,
to samo co pakuje Mitsubishi w swoje woreczki
tutaj można kupić za 150 zł
www.kami.biz.pl/lozyska.xls
zamienniki:
| Cytat: | MD700207 = NSK B25-139C3 (This is most popular bearing which dies first in Mitsu Galant M/T FWD.
MD724118 = NSK R30-10
MD718028 = KOYO 30306J-N = SKF 30306J2/Q
MD710663 = KOYO 57428-N
MD718030 = NTN TMB306B = 6306 ETN9
MB393957 = NSK HR30207J = 30207J2/Q
MD707506 = NSK HR30206J = 30206J2/Q
MD723327 = KOYO ST2857-N
MD726235 = KOYO 26118YRI-N
MD719318 = KOYO C00778
MD729948 = KOYO DG256318
MD727861 = NSK R31Z-11g
MD747740 = NSK 30TMOS = 6306 N
MD717670 = NSK TM206U1 = 6206 ETN9
MD703856 = NSK 62/28 = 62/28
MD717511 = NSK LM6704B = LM67048/010/Q
MD724117 = NSK R28-9A
MD720623 = KOYO LM300849
MD718322 = KOYO 32009JR = 32009XQ
MD732314 = NSK TF R25-19g (More strong = HR32205)
MD726235 = KOYO 26283-N
MD727860 = NSK R41-1g
MD726236 = KOYO 303/28-N
MD706566 = KOYO 6207R |
http://www.galantvr4.org/...&page=7&fpart=1
fredfm - 20-09-2011, 22:26
Panowie mam następujący problem..
Szumiało mi łożysko skrzyni (tak mi się wydaje), ostatnim czasem nawet bardzo mocno.. do tego stopnia że podczas jazdy zagłuszało silnik i radio. Dźwięk ustawał tylko przy wciśnięciu sprzęgła. Zdecydowałem się oddać auto do mechanika, okolicznego "specjalisty" od skrzyń biegów.
Mechanik wymienił mi dwa łożyska w skrzyni i przy okazji sprzęgło. Z sprzęgła jestem trochę nie zadowolony bo miało być Exedy a wsadził mi Japanparts, zamówił Exedy lecz jak przyszło okazało się że ma inny wymiar aniżeli oryginał, i wymienili mu na takie jak powinno być lecz już nie exedy.
Po wymianie sprzęgło chodzi bardzo miękko, delikatnie, bierze tak z 2-3 cm od dołu czyli chyba tak jak powinno. Problem jednak jest z dźwiękiem, nadal jest słyszalny na wolnych obrotach, po wciśnięciu sprzęgła cichnie. Podczas jazdy jest zdecydowanie lepiej, jednak nie jest jeszcze do końca dobrze. Mechanik stwierdził że problemem jest wałek sprzęgłowy, że jest już mocno sfatygowany i należałoby go wymienić..
I tu mam pytanie, czy wałek rzeczywiście może ulec zużyciu??? czy mechanik coś przeoczył, źle złożył. 1000zł wydane, a nieznośny dźwięk jak był tak jest nadal...
malina_drizzt - 20-09-2011, 23:29
Pytanie czy mechanik wymienił wadliwe łożyska i czy prawidłowo złożył skrzynię.
Jeśli miał usunąć usterkę w postaci szumiących łożysk to tego nie zrobił więc możesz reklamować.
Miałem podobną sytuację znajomy mechanik miał mi wymienić sprzęgło i terkoczące łożysko wałka sprzęgłowego. Wymienił tylko sprzęgło bo stwierdził, że jak już rozbierać skrzynię to robić wszystko łącznie z synchronizatorami. Odpuściłem, bo to dobry znajomy i zapłaciłem grosze.
Od tamtej pory przejechałem 20tys. km i łożysko wciąż terkocze, tylko po dobrym rozgrzaniu jest bardziej słyszalne niż wcześniej.
ALEX-77 - 21-09-2011, 05:32
| gulgulq napisał/a: | | Kamil_Ziomek napisał/a: | MD747707- 426,00ZŁ BRUTTO
MD747313 - 22,00
MD717670 - 180,00
zdzierstwo
Obrazek
Z małym ale ,zakupy za minimum 500zł !!
sampler - 21-09-2011, 08:06
| fredfm napisał/a: | Panowie mam następujący problem..
I tu mam pytanie, czy wałek rzeczywiście może ulec zużyciu??? czy mechanik coś przeoczył, źle złożył. 1000zł wydane, a nieznośny dźwięk jak był tak jest nadal... |
Po pierwsze czy wymienil dwa lozyska walka sprzeglowego. Dal Ci stare do reki ? Po drugie czy sprawdzil luzy na walku zdawczym? Tam tez sa lozyska ktore tez moga miec luzy i beda hałasować. No i trzecia sprawa jakim olejem zalal skrzynie. Jak da olej o malej lepkosci to tez bedzie skrzynia dawac dzwieki na luzie
bobik247 - 21-09-2011, 10:20
Może wymienił nie te łożyska, albo po prostu do wymiany było coś jeszcze. A jeszcze takie pytanie, czy słychać mocniejszy szum ja hamujesz skrzynią, bądź mocno przyspieszasz?
fredfm - 21-09-2011, 12:52
Twierdzi że wymienił obydwa łożyska... Podczas jazdy ogólnie się uciszył, już go nie słyszę tak bardzo. Jednak jak mocno przyspieszam czy też właśnie hamuje skrzynią słychać mocniej, zdecydowanie mocniej. W rodzinie mam drugiego galanta i mogę porównać. W drugim cisza, piękny dźwięk V6, a w moim odgłos skrzyni...
sampler - 21-09-2011, 14:58
tak czy siak facet zle ocenil stan innych lozysk. Chyba ze z nim sie dogadales ze wymienia tylko dwa. Ale jak sie ma skrzynie rozpolowiona to trzeba wymienic wszystkie zuzyte czesci.
fredfm - 21-09-2011, 15:24
Oddając auto zaznaczyłem że ma być zrobione dobrze.. a tu zonk. W przyszłym tygodniu ma mi rozebrać jeszcze raz skrzynię i wymienić wadliwy wałek i przyglądnąć się pozostałym łożyskom. Mam nadzieję tylko że to pomoże.
Dziękuję za pomoc!!!
RAFIkSierra - 21-09-2011, 15:26
Przepraszam ....
ale czy ktoś mógłby zestawienie takie zrobić ile i jakich łożysk (z ich numerami do szukania) potrzeba jest żeby zrobić kompletny remont skrzynki silnika 2.0, żeby była taka informacja w jednym miejscu? Bardzo bym prosił, bo przeczytałem cały temat i nic nie wiem, tu ktoś wymienia jedno, tam ktoś wymienia trzy, ale nie te tylko tamte, a ktoś inny jeszcze cztery inne.... błagam Was.... Niech ktoś zrobi zestawienie elementów potrzebnych do kompleksowej renowacji tej skrzynki od 2.0. Z góry będę serdecznie dźwięczny.
m6riano - 22-09-2011, 10:54
| Woluś napisał/a: | | ale chciał tak czy siak zaliczkę za nie bo dopiero po nie jutro pojedzie... |
Niech ci do głowy nie przyjdzie pomysł wpłacania jakichś zaliczek...u Japaneze masz wszystko na miejscu..
[ Dodano: 22-09-2011, 10:59 ]
| malina_drizzt napisał/a: | | przejechałem 20tys. km i łożysko wciąż terkocze |
i śmiało możesz jeszcze ze 40..no chyba że ten dźwięk cie wkurza...;-)
[ Dodano: 22-09-2011, 11:02 ]
| RAFIkSierra napisał/a: | | . Niech ktoś zrobi zestawienie elementów potrzebnych do kompleksowej renowacji tej skrzynki od 2.0. |
Zadzwoń do Japaneze to pewnie ci poda...tylko jak poda koszt to spadniesz z krzesła...;-)
bobik247 - 22-09-2011, 14:45
Co do twojego problemu fredfm to na 99%wg mnie będzie jeszcze inne łożysko a nie wałek. Ale daj znać co i jak z postępami w naprawie.
