[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
Hornet - 09-05-2014, 18:46
A znacie jaki¶ program który działa pod symbianem ?
milo - 23-08-2014, 20:49
Dzi¶ podł±czyłem Evoscan i kabel VAG KKL i się ł±czy pokazuje nawet fuel consumption spalanie chwilowe więc diesla też można
nietoperek - 30-08-2014, 11:37
Witam
Chciał bym się dowiedzieć bo zgubiłem się już totalnie :/
do gala 2.0 z przed lift-a będzie pasował tylko vag kkl z chipsetem ftdi i z wartym pinem 1-4 i tylko pod es?
starwind - 31-08-2014, 08:25
czy elm w wersji 1.2 będzie gadał z moim mi¶kiem 2.0 '98 ?
milo - 31-08-2014, 14:17
| nietoperek napisał/a: | | do gala 2.0 z przed lift-a będzie pasował tylko vag kkl z chipsetem ftdi i z wartym pinem 1-4 i tylko pod es? |
Łatwo się przekonać kabel nie drogo kosztuje ja tak to zrobiłem i działa
| starwind napisał/a: | | czy elm w wersji 1.2 będzie gadał z moim mi¶kiem 2.0 '98 ? |
W±tpię
MaciejLiebherr - 31-08-2014, 19:38
Witam, chciałem kupić interfejs na androida. Czy ten z aukcji będzie pasował, mój galant to 2.5v6 z 97r
http://allegro.pl/elm-327...4565315399.html
starwind - 31-08-2014, 20:52
[quote="milo"] | nietoperek napisał/a: |
W±tpię |
szkoda
plecho1 - 31-08-2014, 21:24
MaciejLiebherr, Elm 327 nie będzie działał, u Ciebie tylko Vag KKL i Evoscan, podobnie z reszt± u Ciebie starwind.
Elm 327 działa z autami wyprodukowanymi na rynek europejski po 2001r.
leszek20042 - 18-10-2014, 10:59
Wczoraj przetestowalem ELM 327 BT mini poprawiony czarny wraz z programem Torgue PRO na Androida - NIE dziala.
Telefon polaczony z interfejsem. Przy probie polaczenia z ECU wskazowka predkosci podskakuje do ok 35km/h i tak co parenascie sekund.
Pamietam jak przy zakladaniu LPG pan z warsztatu rowniez nie polaczyl sie z ECU.
Zlomek 2.5 V6 99r
Juiceman - 18-10-2014, 15:21
U mnie elm działa idealnie na androidzie program torque obd check
t
Pejoth - 09-11-2014, 00:00
Witajcie MitsuM.
Przeczytalem temat i nie znalazlem odpowiedzi wiec jezeli przeoczylem to sorki.
Kupilem sobie ELM 327, zainstalowalem scanmastera i klops po chwili namyslu pisze ze nie moze nawiazac polczenia z ECU (Galant 2,4 GDI 99r.), probowalem tez z VW Lupo 99r. i rowniez ta sama sytuacja a dzis probowalem z Renault Laguna 2009 r. i wszystko smiga jak ta lala wiec prosze o jakies podobno ten owy ELM 327 mial dzialac z wszystkimi autami po 96 roku.
Pozdrawiam.
plecho1 - 09-11-2014, 09:47
Widać, że jednak nie czytałe¶ dokładnie bo już przynajmniej kilka razy było to w tym i nie tylko w tym temacie pisane.
Elm 327 działa z autami benzynowymi wyprodukowanymi na rynek europejski po 2001r. i z dieslami wyprodukowanymi na rynek europejski po 2004r.
Natomiast to co napisałe¶ czyli | Pejoth napisał/a: | | podobno ten owy ELM 327 mial dzialac z wszystkimi autami po 96 roku | dotyczy aut wyprodukowanych w USA.
U Ciebie zadziała tylko VAG KKL z programem Evoscan. Podejrzysz tym jedynie parametry silnika.
szawel - 09-11-2014, 10:17
| plecho1 napisał/a: | Widać, że jednak nie czytałe¶ dokładnie bo już przynajmniej kilka razy było to w tym i nie tylko w tym temacie pisane.
U Ciebie zadziała tylko VAG KKL z programem Evoscan. Podejrzysz tym jedynie parametry silnika. |
Je¶li chodzi o Galanta ELM 327 działa z autami po drugim lifcie.
Pejoth - 09-11-2014, 17:51
A od kiedy byl drugi lift? Moj gal jest z grudnia 1999.
deejay - 09-11-2014, 20:19
06.2000 czyli już OBD II
