Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
thefirm - 16-02-2015, 00:46
Powiem Wam że niektórzy w Cari leją lepszy olej niż ja w swoją TT 8J z motorem TFSI 200KM
Do Cari lałem Castrola Magnatec, ale bardzo dużo auto brało go.
Teraz leje od 2lat Total Quartz 7000 10W40 i jest dobrze, ubytki minimalne.
Kochan - 16-02-2015, 08:33
No właśnie te ubytki najbardziej mnie niepokoją. Teraz Cari wydaje mi się że łyka sporo, ale to może z tego powodu że więcej jeżdże niż wcześniej i tak mi się teraz wydaje.
Wycieków brak.
Zastanawiam się nad Lotosem 5w40
RafalGDI - 16-02-2015, 08:52
Jak masz ubytki to zalej Liqui Moly 10w40 MoSO2 (Z dwusiarczkiem molibdenu). Rewelacyjny olej. Ja osobiście miałem go zalenego przez 20 tysiecy i ani kropli nie ubywało, bez żadnych dolewek. Znajomy w starej audi 80 tdi która brała olej zmienił na Liqui Moly i problem znikł, przebieg był tam nieziemski
Dodam, że są to oleje produkowane Niemczech, a nie żadna ściema jak przereklamowany Castrol czy Mobil.
Kochan - 16-02-2015, 14:22
I kurcze problem teraz mam bo co post to inna opinia
Dudi84 - 16-02-2015, 16:34
Miałeś zalany połsyntetyk to nie zmieniaj na syntetyk. Ja tak zrobiłem i pojawił się wyciek na uszczelniaczu wału korbowego od strony skrzyni. Drogo mnie to kosztowało... Zalej dobry półsyntetyk np Motul Synergie i będzie dobrze.
Kochan - 16-02-2015, 17:00
Dudi84, dzięki za namiar
świetna cena a po opiniach samej firmy motul olej bdb, cenowo lepiej niż Mobil a jakościowo z pewnością też.
Zastanawiam się jeszcze też nad tym od RafalGDI, Liqui Moly 10w40 MoSO2
Dudi orientujesz się może czy te za 80-90 zł na allegro to oryginały ?
apg2312 - 16-02-2015, 17:22
Tu masz na pewno oryginał :
http://sklep.lucart.pl/mo...0-5l-p-151.html
Ale raczej wybrałbym już ten :
http://sklep.lucart.pl/li...40-5l-p-72.html
lub ten :
http://sklep.lucart.pl/li...40-5l-p-75.html
Dudi84 - 16-02-2015, 17:29
Miałem Mobila 10w40 i brał 100ml na 1k, potem właśnie liqui moly mos2 i brał tyle samo, ale praca silnika i spalanie na plus. Teraz mam motul x-cess i nie bierze go wcale i gdyby nie ten wyciek byłbym wniebowziety bo silniczek odżył bardzo, ale przy następnej wymianie wracam do polsyntetyka motul synergie, żeby już losu nie kusic i mieć spokój.
Ja olej biorę od swojego mechanika, on ma z pewnego źródła. Co jest na allegro nie wiem.
zico81 - 17-02-2015, 13:11
Ja mam zalany PLATINUM MaxExpert C3 5W-40 i chodzi elegancko
FredPL - 18-02-2015, 12:24
A jadorzuce cos od siebie. Jak silnik jest zdrowy to zmiana z polsyntetyka na syntetyk mu nie zaszkodzi, a wrecz pomoze. A jak silnik ma wycieki to sie go naprawia, a nie leje polsyntetyk czy mineralny, zeby pozatykac wycieki
Kochan - 23-02-2015, 22:41
Wymieniony olej na Motula 10W40 + filtr KN. I jestem zadowolony silnikowi znacznie lepiej pzypasował ten olej.
piwomojepaliwo - 24-02-2015, 20:28
Olej półsyntetyczny był w Carismie GDI fabrycznie, czy nie?
zico81 - 24-02-2015, 20:48
full syntetyk
fanatyku - 24-02-2015, 21:56
Od 4 lat leje Valvoline MaxLife 10W40. Wcześniej miałem Motul, też 10W40, konkretnej nazwy już nie pamiętam.
Raczej nie mam powodów by szukać jakiegoś zamiennika.
MichciuGT - 24-02-2015, 22:21
fanatyku, półsyntetyk czy "syntetyk" -HC?
