[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Cewka zapłonowa
Hugo - 27-11-2011, 16:49
| XAWIERD napisał/a: | | Siemka gdzie kupiłeś uszczelnienia gniazd świec daj namiary | www.all-parts.pl ok. 30 zł/kpl.
booohal - 27-11-2011, 18:35
XAWIERD,
Japaneze
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
dawidoski13 - 28-11-2011, 08:20
U Malika o ile dobrze pamiętam 8 zl sztuka i od razu dobrze jest wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Torp12 - 28-11-2011, 12:19
| dawidoski13 napisał/a: | | U Malika o ile dobrze pamiętam 8 zl sztuka i od razu dobrze jest wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów. |
Nie no kurde sorry ale musze napisac. No jak juz zdejmiesz dekiel zeby wymienic uszczelniacze to chyba oczywiste jest ze nie zalozysz starej uszczelki!!!!! No come on!!!
dawidoski13 - 28-11-2011, 19:38
Torp12, oczywista oczywistość
Arturro-86 - 22-05-2013, 16:09
Proszę o poradę w dość spornym problemie czy cewki Mobiletron są porównywalnej jakości co cewki Oyodo
Potrzebuję wymienić u siebie cewki, już dawno miałem kupić nowe Oyodo, ale jakoś dziwnym trafem w żadnym magazynie nie są teraz dostępne Dzwoniłem do Malika, żeby zapytać, czy takich nie ma i powiedział, że ma Mobiletrona i to jest to samo co Oyodo (w sensie, że Oyodo pakuje Mobiletrona do swoich pudełek) I nie wiem, co mam o tym myśleć. Jeśli to prawda, to zamówiłbym Mobiletrona, bo wiem, że cewki Oyodo to dobry towar (m.in. robertdg na takiej jeździ i nie narzeka)
mar111cin - 30-05-2013, 10:04
rok temu wymieniałem cewkę, nie pamiętam co to było, na allegro kupowałem i jak na razie żadnych problemów.
arturj123 - 30-05-2013, 14:32
A jak stwierdzić czy cewka jest do wymiany?
Wizualnie to jest nalot na śrubie stykowej (swoją drogą można go oczyścić?), oraz na stykach z przewodami.
Co się konkretnie dzieje jak cewka jest uszkodzona, fajki cewek wiadomo przebicie itp.
W najbliższym czasie chcę wymienić, ale tylko fajki tych cewek.
[ Dodano: 30-05-2013, 14:33 ]
| mar111cin napisał/a: | | rok temu wymieniałem cewkę, nie pamiętam co to było, na allegro kupowałem i jak na razie żadnych problemów. |
Swoją drogą bardzo konkretna odpowiedź, prawie jak:
http://www.youtube.com/watch?v=lh6HsC29DoM
mar111cin - 30-05-2013, 23:01
Przetłumaczę Ci - kupiłem pierwszą lepszą z allegro, czyli jakiś szmelc i rok już wytrzymała. Jako domowy użytkownik samochodu nie zrobię Ci rankingu cewek.
Dzisiaj sprawdziłem - mam opakowanie mobiletron.
kokoksik - 27-03-2014, 23:47
Przeszło dwa lata na mobiletronach od japaneze i dzisiaj jedna zaczyna szwankować
Jadąc godzinę temu z pracy nagle wyskoczył check engine i samochodem zaczęło szarpać.
Stanąłem odpiąłem jedną cewkę brak reakcji - -druga cewka samochód zgasł.
Jakoś dowlekłem się do domu, w garażu zgasiłem samochód i poszedłem po lampkę.
Wróciłem odpaliłem - samochód normalnie chodzi- nie stwierdziłem przebić na cewkach
Jak sądzicie czy to może być początek padającej cewki
Krzyzak - 28-03-2014, 07:29
raczej nie - cewka jak padnie, to najczęściej nagle (to masz u siebie) i już się nie "naprawi" (tego nie masz)
galant24 - 30-03-2014, 15:25
| marcin.j86 napisał/a: | u mnie był biały nalot tam własnie od sprenżynki w dól, ja mam naszczescie po problenie też sie meczyłem i szukalem co to moze byc masakra:/ |
Czy taki biały nalot na sprężynce i śrubie przy cewce oznacza, że coś jest nie tak z fajkocewką (chodzi mi o silnik GDI)? Czy można to po prostu oczyścić i mieć pełnowartościową część?
kokoksik - 08-04-2014, 20:19
| Krzyzak napisał/a: | | raczej nie - cewka jak padnie, to najczęściej nagle (to masz u siebie) i już się nie "naprawi" (tego nie masz) |
Z cewką mam tak że jak się rozgrzeje to pada, ostygnie działa
Wracając do mojego wątku ze strony 11 co do badziewnych cewek od japaneza miałem rację.
Ale od początku:
po przygodzie z padającą cewką zamieniłem ją na starą. Postanowiłem jeszcze sprawdzić przewody. Spryskiwacz w rękę popsikałem i zauważyłem,że po cewkach skaczą iskierki a po przewodach również gdy je dotykam ( muskam lekko palcem - wtedy iskierki przeskakują) - oczywiście robiąc to przegazowuje samochód. Myślę pięknie kable do wymiany po25tyś.
Umówiłem się ze sprzedawcą, że wezmę kable i cewkę ( mobiletron i cewka w pudełku z oznaczeniami firmy- u japaneza białe pudełko bez oznaczeń. Fajka nie z badziewną sprężyna tylko jak w oryginalnych cewkach) i przetestuje w domu.
Spryskiwacz i to samo muskając kable ręką małe przeskoki i nowa cewka również iskrzy.
Jestem już głupi - może tak ma byś lekkie przeskoki iskier po kablach i iskrząca cewka po przegazowaniu silnika
PS na nowej cewce samochód lepiej jeździ nie czuć szarpnięć
ppiotr00 - 09-04-2014, 17:39
Podpowiedzcie proszę gdzie zakupię cewkę do 2.5? I jakie są szanse że wina wypadania zapłonu na wolnych obrotach (na LPG zdecydowanie bardziej odczuwalne niż na PB) jest od cewki, a jakie że od modułu zapłonowego?
Tak wiem było pewnie ze 100 razy- ale naprawdę ciężko przeczytać wszystkie wpisy (czy też większość). Tak więc proszę o wyrozumiałość...
OBERST - 31-07-2014, 21:28 Temat postu: Jakie cewki zapłonowe ? Witam
Panowie jakie cewki zapłonowe polecacie do EA2W ?
Ceny są zróżnicowane , powie mi ktoś jak z jakością tych tańszych np. firmy SKV ?
