[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
Owczar - 02-05-2011, 18:45
milo, z tego co się orientuję, najlepiej jak przejedziesz jakąś setkę, potem wpiszesz ile spalił przez tą setkę i na tej podstawie on wyliczy stałą wtrysku.
| milo napisał/a: | | na postoju 00 L |
Na postoju powinien pokazywać spalanie w l/h. Jeśli miałbyś odwrotne zliczanie impulsów, to przy wyższych obrotach pokazywałby niższe spalanie niż na niskich.
| milo napisał/a: | | zamontowałem zamiast zegarka w dzień słabo widać |
Zmień wyświetlacz na taki http://allegro.pl/art-now...1547458449.html
Tylko nie pamiętam ilu znakowy jest w tym komputerku.
milo - 02-05-2011, 18:53
Problem tkwi jeszcze w tym że jak się zatrzymam to cały czas pokazuje 5,4 l / 100km co do wyświetlacza to chyba 2/ 16
Owczar - 02-05-2011, 18:56
| milo napisał/a: | | 5,4 l / 100km |
A jak wciśniesz mu mocno to zwiększa spalanie? Dziwne to, bo prędkość pokazuje 0 więc powinien przejść w tryb l/h. Zapytaj może nestora albo szpala85, on się z tym bawił trochę.
milo - 02-05-2011, 19:05
| Owczar napisał/a: | | milo napisał/a: | | 5,4 l / 100km |
A jak wciśniesz mu mocno to zwiększa spalanie? Dziwne to, bo prędkość pokazuje 0 więc powinien przejść w tryb l/h. Zapytaj może nestora albo szpala85, on się z tym bawił trochę. | Jak mu depnę to się zmniejsza niewiele ,jak odpalę i ruszam to wskazania 17 L ,potem schodzi do 9 L i dalej 7,. i zostaje na 5,4 nawet jak się zatrzymam i nie wyłączając silnika ,podczas zliczania impulsów jak dodawałem gazu wtrysk rósł chyba powinien maleć i tu jest ale
Owczar - 02-05-2011, 20:06
No to rzeczywiście potrzebujesz softu z odwrotnym zliczaniem impulsów. Ktoś tak miał na forum nestora. Będziesz potrzebował programator atmega lub kogoś kto taki posiada :/
nerus - 02-05-2011, 20:18
milo, i zmień sobie wyświetlacz na czarny z białym podświetleniem http://allegro.pl/najtani...1580426413.html
bo ten co masz gryzie się u Ciebie z resztą podswietlenia z deski
milo - 02-05-2011, 20:19
Programator AVR USB od nestora jest na allegro jeden problem aby dobrze wgrać ,procedury, nie bardzo się znam a łatwo można coś zepsuć ,wyświetlacz już zamówiłem z białym podświetleniem 2/ 16
nerus - 02-05-2011, 21:13
a ja montując komputerek,upchałem go razem z ori zegarkiem,gdyż ciężko było mi się pogodzić z jego brakiem
a tak to wygląda
milo - 02-05-2011, 22:53
Jak tam upchałeś a co z przyciskami do komputera i radia, jakie odczyty wiarygodne ,jakieś problemy? ,może coś więcej napiszesz chocby o kalibracji
nerus - 02-05-2011, 23:14
jak dotąd to zrobiłem kalibrację tylko na krótkim odcinku bo zaledwie 10km,
mogę powiedzieć,że spalanie sprawdza się ze spalaniem rzeczywistym..
a przyciski od kompa mam tutaj
a trochę więcej tu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=61853
Zhan - 02-05-2011, 23:59
A ja mam coś takiego (jeszcze nie w aucie) i uważam, że to najlepsze wyjście:
http://allegro.pl/art-now...1572331906.html
milo - 03-05-2011, 08:30
Wyświetlacz zmieniam na taki http://allegro.pl/najtani...1580426413.html będzie chyba pasował z tym zegarkiem to dobry pomysł trzeba robić modyfikacje .
nerus - 03-05-2011, 09:30
ja mam dokładnie ten sam ...
co do zegarka...to z ori obudowy wyrzuciłem wszystko,
szybka inna,inne mocowanie wyswietlaczy,ja akurat użyłem kawałka obudowy drukarki,
w której zrobiłem otwory pod wyświetlacze,a calość pozostało mi juz zmontować przy pomocy kleju na gorąco
tak,ze wszystko zostaje w Twoich rękach i wyobraźni
milo - 03-05-2011, 09:41
| nerus3 napisał/a: |
tak,ze wszystko zostaje w Twoich rękach i wyobraźni | Przyciski zegarka gdzie upakowałeś ?
nerus - 03-05-2011, 10:34
| Cytat: | | Przyciski zegarka gdzie upakowałeś ? |
a tutaj
