[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
RAFIkSierra - 22-09-2011, 14:58
| m6riano napisał/a: |
Zadzwoń do Japaneze to pewnie ci poda...tylko jak poda koszt to spadniesz z krzesła...;-) |
czy jesteś w 100% przekonany, że prosiłem właśnie o to co napisałeś?
malina_drizzt - 22-09-2011, 16:02
To samo stwierdził mój mechanik z tym terkotaniem łożska wałka sprzęgłowego.
Powiedział teraz coś tam słychać, przyjedziesz za rok i też będzie terkotało.
Zastanawiam się tylko czy luz na łożysku nie niszczy reszty łożysk i synchronizatorów?
bobik247 - 22-09-2011, 18:23
Jasne że niszczy, o ile łożysko jedynie delikatnie szumi a nie zaczyna się rozsypywać to pół biedy, ale jak już dochodzą do tego luzy promieniowe i osiowe wtedy zaczyna się też nadmierne zużycie zębatek i pozostałych podzespołów skrzyni. W końcu może dojść do zablokowania łożyska lub trybów fragmentem kulki albo koszyczka, a wtedy to albo coś się urwie, ukręci, albo po prostu łożysko zacznie się obracać w gnieździe, dalej już nie muszę tłumaczyć...
Jeśli szum jest delikatny i nie nasila się z czasem, to łożysko się zaczyna kończyć, a jeśli szum jest już na tyle mocny że zagłusza radio, do tego nasila się przy hamowaniu skrzynią, bądź przyspieszaniu to już jest po łożysku, prawdopodobnie ma już kwadratowe kulki;)
malina_drizzt - 22-09-2011, 19:09
| bobik247 napisał/a: | Jasne że niszczy, o ile łożysko jedynie delikatnie szumi a nie zaczyna się rozsypywać to pół biedy, ale jak już dochodzą do tego luzy promieniowe i osiowe wtedy zaczyna się też nadmierne zużycie zębatek i pozostałych podzespołów skrzyni. W końcu może dojść do zablokowania łożyska lub trybów fragmentem kulki albo koszyczka, a wtedy to albo coś się urwie, ukręci, albo po prostu łożysko zacznie się obracać w gnieździe, dalej już nie muszę tłumaczyć...
Jeśli szum jest delikatny i nie nasila się z czasem, to łożysko się zaczyna kończyć, a jeśli szum jest już na tyle mocny że zagłusza radio, do tego nasila się przy hamowaniu skrzynią, bądź przyspieszaniu to już jest po łożysku, prawdopodobnie ma już kwadratowe kulki;) |
U mnie nic nie szumi jedynie rozrząd cichutko.
Łożysko słychać najgłośniej przy obrotach do 1500 obr. na pierwszym i drugim biegu i na wstecznym, dopiero po rozgrzaniu oleju w skrzyni.
Właściwie nie jest to szum, a terkotanie/chrobotanie powyżej 2000 obr. całkowicie zanika.
RAFIkSierra - 23-09-2011, 06:44
| rafiksierra napisał/a: | | ile i jakich łożysk (z ich numerami do szukania) potrzeba jest żeby zrobić kompletny remont skrzynki silnika 2.0 |
naprawdę nikt nie jest w stanie tego ogarnąć?
sampler - 23-09-2011, 11:05
| RAFIkSierra napisał/a: | | rafiksierra napisał/a: | | ile i jakich łożysk (z ich numerami do szukania) potrzeba jest żeby zrobić kompletny remont skrzynki silnika 2.0 |
naprawdę nikt nie jest w stanie tego ogarnąć? |
rozpiska skrzyni jest w tym temacie. Znajdziesz orginaly pozniej poszukaj zamiennikow.
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
RAFIkSierra - 23-09-2011, 11:38
Dobry link. Dzięki Ci o wielki
orbit - 16-10-2011, 11:35
A orientuje się ktoś czy mitsu skrzynie tą co do galanta dawało, tego manuala w 2.0 to dawało do innego modelu też? chodzi o to że musze kupić taką skrzynie a do galanta trudno czasem o części a może w jakim space starze była ta sama skrzynia??
m6riano - 16-10-2011, 13:50
| orbit napisał/a: | | A orientuje się ktoś czy mitsu skrzynie tą co do galanta dawało, tego manuala w 2.0 to dawało do innego modelu też? chodzi o to że musze kupić taką skrzynie a do galanta trudno czasem o części a może w jakim space starze była ta sama skrzynia?? |
znasz kod swojej skrzyni?
orbit - 16-10-2011, 13:53
F5M42-2-F7N2
m6riano - 16-10-2011, 14:55
Szukałeś choćby na allegro?
Japaneze?
Suchedniów?
orbit - 16-10-2011, 17:12
Suchedniów? co to
Patrzyłem problem jest jeszcze taki ze były modele na 25 i 27 zębów z tego co się dowiedziałem.
Ale generalnie moje pytanie brzmiało czy ta skrzynia była w jakimś innym modelu montowana
m6riano - 16-10-2011, 17:40
| orbit napisał/a: | | Suchedniów? co to |
Zagłębie skrzyń..przynajmniej kiedyś...
Kamil_Ziomek - 16-10-2011, 19:04
A ja mam takie pytanie odnośnie synchronizatorów: ktoś kiedyś wspominał o ich naprawie poprzez "nad spawanie" i dalszą obróbkę , robił ktoś to i przejechał jakiś większy przebieg?
KamilR10 - 16-10-2011, 22:26
| malina_drizzt napisał/a: | To samo stwierdził mój mechanik z tym terkotaniem łożska wałka sprzęgłowego.
Powiedział teraz coś tam słychać, przyjedziesz za rok i też będzie terkotało. |
U mnie bylo dokladnie to samo, tez tak stwierdzil, mimo wszystko kupilem lozysko, NSK made in Japan, przy najblizszej okazji bede wymienial, czyli nie szybko bo dopiero jakos w styczniu bede w PL.
