[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
carbon11 - 01-02-2011, 08:29
Mam nadzieje że się przyda
Mare - 01-02-2011, 10:36
Jeżeli komuś się ta informacja przyda:
Druciki od oporników, są miękkie i giętkie, więc można je zawijać i formować bez połamania i to gołymi palcami
Użyłem ich do zmiany podświetlenia w przyciskach u Fj_mike. Super sprawa.
Wystarczy przylutować je do końcówek kabli i wio w opraweczkę od żarówki
Owczar - 01-02-2011, 10:54
tomrom, a zrób zdjęcie tych zegarów w dzień, bo efekt nie jest podobny.
m6riano - 01-02-2011, 16:11
wierz mi że te juz są lepsze:
http://allegro.pl/postojo...1419754853.html
porównaj moce:
te twoje ok.0,48 wata
"te moje":
1W
czyli dwa razy mocniej
Mare - 01-02-2011, 16:18
Nie wiem czy zauważyłeś różnicę, ale diody(żarówki diodowe), które podał tomrom mają kąt świecenia conajmniej 240 stopni ( 360 do troche przesada bo w tył nie świecą ) gdzie twoje, osiągaja maks 90...
Clarkson jesteś? nie tylko moc sie liczy
m6riano - 01-02-2011, 16:51
oki, zrobie i wkleje fotke jak to u mnie wygląda
Krejzi - 01-02-2011, 23:14
ja zaczalem robic juz swoje zegary narazie zrobilem wskaznik paliwa razem ze wskazówką ale wydaje mi sie ze wskazówka za słabo swieci dalem na nią diode smd 0805 zmniejszalem tez rezystor ale nie swiecila jasniej i tylko rezystor sie grzał, cała reszta spoko dalem 4 diody FLUX takie jak Owczar tylko białe zimne, z tarczy usunalem tą farbe. No i nie wiem... mam mieszane uczucia ;D zrobie reszte i zobacze jak sie prezentuje efekt końcowy. narazie zdjecia nie zamieszczzam bo nie mam czym zrobic
Owczar - 01-02-2011, 23:42
U mnie oba wskaźniki podświetlały tylko po 2 diody. Jak lutujesz te diody? Równolegle? Jakie dajesz rezystory?
Krejzi - 01-02-2011, 23:48
tak jak Ty po 4 szeregowo ) nie , no te białe swiecą spoko mocno i jasno chociaz nie powiem zeby walily jakos mocno po oczach, co prawda mam zasilacz tylko 12V same diody daja tak mocno ze sie nei da patrze na nie. bde musial chyba dodac jeszcze jedną smd na wskazówke a na duze pewnie ze 3
Owczar - 01-02-2011, 23:55
Założysz przyeciemnianą szybkę i zobaczysz efekt
Ale ja tak myślę dać jednak jakieś rezystory. Mam 2 wiązki. W każdej jest 4 równoległe linie z 4 szeregpwymi diodami. Na te 2 linie dam po jednym rezystorze, bo boje się, że gdy będą pracowały w 14V tp długo nie będą świeciły. Dziś mierzyłem prąd. Przy 12V płynie ten nominalny 20mA,a przy 14V to już 40mA. Więc tak mogą długo nie pociągnąć.
Krejzi - 01-02-2011, 23:59
bo ja wiem, prad jak prad... pobierany jest tyle ile potrzeba ) ja nie mam narazie wlasciwych rezystorow wiec zostanie tak wygodne rozwiazanie. dzisiaj spalilem 2 diody ;D bo tak sprawdzalem sobie zalutowalem 2 szeregowo i podlaczylem do 12V troche poswiecily i kaput ;D
Mare - 02-02-2011, 13:03
| Krejzi napisał/a: | bo ja wiem, prad jak prad... pobierany jest tyle ile potrzeba ) ja nie mam narazie wlasciwych rezystorow wiec zostanie tak wygodne rozwiazanie. dzisiaj spalilem 2 diody ;D bo tak sprawdzalem sobie zalutowalem 2 szeregowo i podlaczylem do 12V troche poswiecily i kaput ;D |
No nie tak do końca tylko prąd, bo przy połączeniu szeregowym przez pierwsza diodę musi on przepłynąć, jeżeli z jakiegoś powodu ta dioda padnie, to i reszta wiązki padnie, po to daje sie rezystory, aby wybierały nadwyżki i zabezpieczały
Ja wczoraj zakupiłem diodki SMD czerwone, będę eksperymentował ze wskazówkami
Krejzi - 02-02-2011, 18:19
a ja mam problem z podswietleniem wskazówek :/ chce zrobic tak jak szpala tylko, ze wzialem tez kabelki od sluchawek identyczne, przeeciagnalem jakos tylko ze teraz wskazowka nie chce ruszac sie tak jak trzeba nie wraca trzeba pociagnac za kabelek :/ szpala jak to rozwiązales ? boje sie ze moglem teraz juz rozkalibrowac sobie predkosciomierz :/
Mare - 02-02-2011, 19:36
Owczar, a jak tam u ciebie wskazówki?
Krejzi - 02-02-2011, 19:42
ja siedze juz kolejna godzine i nie moge sobie poradzic z tym problemem :/ bylo by inaczej gdyby wskazowke wracal tez silniczek ale tak to nie chce mi wracac wskazówka do zera wrr juz pr obowalem na rozne sposoby ( probowalem tez podswietlic sam swiatlowod od tarczy w miejscu gdzie podswietla wskazowke ale efekt bardzo marny )
