Tomii - 02-06-2012, 08:06
m6riano napisał/a:
Jedno wiem na pewno..za 4tkm wlatuje to:
dobry wybór do silnika, też nad nim myślę ale XFS 5w40
m6riano - 02-06-2012, 16:58
robertdg napisał/a:
Ja bym zalał Millers premium 75W90, oleje klasy TRX
Ale który, bo są dwa:
http://allegro.pl/millers...2357107983.html
i
http://allegro.pl/millers...2357107827.html
robertdg - 02-06-2012, 17:15
Pełny syntetyk
wyderka - 02-06-2012, 19:57
to powiadacie że ten Millers to dobra oliwa ??, niedługo muszę zmienić i nie wiem co wybrać :roll:
m6riano - 02-06-2012, 20:30
robertdg napisał/a:
Pełny syntetyk
czyli ten droższy..?
ps. a 2 literki wystarczą?
matek - 05-06-2012, 11:50
tez chce zmienić olej w mojej skrzyni ( manualna ) brać tego millersa ? czy cos innego? 2l?
arturj123 - 05-06-2012, 15:40
jest w FAQ-u temat o oleju w skrzyni manualnej: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38079
Croom - 09-06-2012, 12:21
TRX to półsyntetyk lepszy jest TRX Synth ale wszystko zależy czy do dyfra, skrzyni i w jakich warubkach eksploatowanej bo tutaj jest szerokie pole do popisu.
XFS to jeden z nielicznych na rynku olejów calkowicie syntetyczny a nie oparty na jakiś bazach HC.
m6riano - 10-06-2012, 06:25
Croom, do skrzyni...
SPIDER-ek - 11-06-2012, 08:09
W sobotę kupiłem ponownie Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 i płukanke LM, bo poprzednio zalałem ELF LDX 5w40 i niestety przy 10tyś wydaje mi się że jest mocno przepracowany. Dlatego wracam do LM :) Niby 100zł różnicy między LM a ELF, a jednak jest różnica po kilku tyś.
Zauważyłem że do 6tyś było ok, ale czym dalej w las tym ELF dużo gorszy. Jakoś mułowaty samochód stał się. I spalanie paliwa zwiększyło się w mieście.
LM jest rzadszy i spełnia swoje zadanie do końca, samochód lepiej chodzi i mniej paliwa bierze.
sampler - 11-06-2012, 18:52
normalka przeciez elf to HC a LM synthoil to syntetyk PAO.
Tomii - 12-06-2012, 09:26
u mnie na LM Synthoil HighTech 5w40 po 12tyś km silnik nadal ładnie pracuje, do 15tyś pojeżdzę na nim a potem spróbuję Millersa XFS 5w40.
Hugo - 12-06-2012, 13:58
Ja strasznie żałuję, że zalałem Elf Excellium NF 5W 40, bo silnik na nim pracuje głośniej niż na Valvoline Maxlife 5W 40 po przebiegu 18 000 km. Nigdy więcej półśrodków!
SPIDER-ek - 12-06-2012, 15:58
Hugo, :) 18 tyś to ElF musi być już niezłą smołą. Ja zauważyłem że od 6tyś się coś nieładnie zachowywał bo i brudny. Więc jak Deejay używał i co 6tyś wymieniał, to pewnie mógł być. Ale ani kilometra więcej a co dopiero 18tyś:)
szuwar - 12-06-2012, 16:00
Jak kupiłem miałem zalany 10W40, przy wymianie zalałem taki sam, powiedzcie czy zalewając teraz 5W40 mogę mieć jakieś problemy czy nie mam czego się obawiać ?
