Carisma - FAQ - [Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
pawel-krol - 05-11-2008, 22:09
Witam
No to wymienilem tulejki-biegi faktycznie wchodza jak nowe,"starych" tulejek to praktycznie już nie bylo.
jednak pewnie bede rekordzista bo za 20 mninutowy pobyt w warsztacie zaplacilem 180 zlociszczy-ale cóż sie nie robi dla swojego ukochanego auta...
siwek - 06-11-2008, 18:07
| pawel-krol napisał/a: | Witam
jednak pewnie bede rekordzista bo za 20 mninutowy pobyt w warsztacie zaplacilem 180 zlociszczy-ale cóż sie nie robi dla swojego ukochanego auta... |
chyba nie za wymiane tulejek?
Anonymous - 07-11-2008, 06:21
| pawel-krol napisał/a: | | jednak pewnie bede rekordzista bo za 20 mninutowy pobyt w warsztacie zaplacilem 180 zlociszczy |
To moze te tulejki sa jakies tytanowe?
To ped..l , tak skasowal mitsumaniaka!!!
Jak mozna tak zdzierzc z ludzi???
pawel-krol - 09-11-2008, 01:45
| siwek napisał/a: |
chyba nie za wymiane tulejek? |
niestety tak
u mnie w sklepie chcieli 130 złociszczy za same tulejki wiec zadzwoniłem do najbliższego serwisu Volvo(Wiazowna ul.Polna 24) Pan powiedział ze tulejki 70 + 60 wymiana-prosty rachunek,więc umowiłem sie na wizyte.Dopiero po wymianie wyszło ze oni licza po 70 za komplet a góra i doł to juz dwa komplety.
Wszyscy pisza że przy wymianie trzeba ustawić lewarek i nim nie poruszać bo jak sie poruszy to potem biegi nie beda wchodzić.Tu gość nic takiego nie robił,nawet jak smarował wajche i wodzik od skrzyni to nimi poruszał.
Ale biegi wchodzą teraz leciutko i precyzyjnie bez jakichkolwiek oporów wiec pewnie jest ok.
W koncu czlowiek wiedział co robi bo jak sam twierdził to s40 przyjeżdżają do nich co poł roku(stali bywalcy)
siwek - 09-11-2008, 07:46
| pawel-krol napisał/a: | siwek napisał/a:
niestety tak |
to jak byś dokładniej czytał temat to byś kupił na allegro tulejki za 50 zł i sam sobie je wymienił w 10 min
pawel-krol - 09-11-2008, 12:50
| siwek napisał/a: |
to jak byś dokładniej czytał temat to byś kupił na allegro tulejki za 50 zł i sam sobie je wymienił w 10 min |
mam lekcje na przyszłość
Anonymous - 14-11-2008, 14:55
http://www.scandicar.eu/VSPR1722S_p114133.html w VOLVO tanio
http://www.allegro.pl/ite...40_carisma.html allegro jeszcze taniej
Machu_NH - 09-12-2008, 18:06 Temat postu: [Cari 1.8] Tulejki wybieraka Wiem że ten temat jest szeroko i wielokrotnie omawiane ale mam pytanie które wg was kupic:
1. http://www.allegro.pl/ite...rzyni_bieg.html
2. http://www.allegro.pl/ite...rzyni_bieg.html
3. http://www.allegro.pl/ite...rzyni_bieg.html
Dodam od razu że mam problem z wrzuceniem 5 (tak jakby wogóle jej nie było ) i ze zmianą z 1>2. Podobno wymiana tulejek pomaga tylko przy problemach z wrzucaniem "skrajnych" biegów?
drd1812 - 09-12-2008, 20:36
Jak wymieniać to całość łącznie z tulejkami lewarka. Nie zapomnij nasmarować tulejek przy wymianie. Serwisowy (kupiony w serwisie) komplet do Volvo V40/S40 jest nieco droższy ale pewnie będzie miał sprawdzoną jakość.
Jeśli masz silnik GDI to z pewnością masz linkę! cięgła skrzyni biegów.
Kofi - 09-12-2008, 20:57
Nie kupuj zamienników z allegro. Komplet w VOLVO to 100zł
siwek - 09-12-2008, 21:09
| Kofi napisał/a: | | Nie kupuj zamienników z allegro. Komplet w VOLVO to 100zł | czemu?
zarówno ja jak i wielu MManiaków kupiło z allegro za ok 50zł i jest zadowolonych.
Matejko - 09-12-2008, 21:32
| Machu_NH napisał/a: | | Wiem że ten temat jest szeroko i wielokrotnie omawiane |
to za to ze wiesz a zaczynasz nowy - mam rozumiec ze chcesz ostrzezenie, zamykam
Anonymous - 11-12-2008, 16:50
Witam.
Mam taki problem że zepsułem śrubę, która skręca tulejki. Śruba ma średnice 7mm i jest ciężko ją znaleść.
Czy to jest seryjna śruba czy jakiś poprzedni majster taką włożył?
Czy można ją zastąpić inną? np 6mm lub 8mm.
siwek - 11-12-2008, 20:40
podjedz do "metalowca" i tam poszukaj takiej samej, mają ogromny wybór więc coś dobierzesz
Anonymous - 13-12-2008, 13:54
Właśnie w tym problem ze w metalowcach nie mają takich! Pewnie bede musiał do tokarza sie zgłosić albo po szrotach pojeździć :/
