[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Światła do jazdy dziennej
mjsystem - 22-02-2012, 21:45
| capelush napisał/a: | | . gdzie moge znalezc info o spotach? |
Wysłałem Ci na PW
Efekt ciekawy. Zastanawiam się jak wygladałby taki jak ma kia spotrage:
http://www.google.pl/imgr...ed=0CM0BEK0DMB8
Student - 23-02-2012, 10:20
Tylko czy kolegi światła z białego Lancelota mają powierzchnię 20cm2.
Chyba nie , więc niezgodne z prawem.
capelush - 23-02-2012, 10:40
hmmm. ciekawe- jest to oryginalny produkt philipsa \z certyfikatem do aut- wystepuja w 3 wersjach - 4, 5, 6- i jest to jeden z niewielu led z certyfikatem ? takze nie bardzo rozumiem czemu jest zle?
Student - 23-02-2012, 10:59
wg. przepisów powierzchnia lampy ma mieć 20cm2
To że ma homologację to nie znaczy jeszcze że może być używana np. w Polsce.
Homologacja może być wydana na określony kraj.
Ze zdjecia cieżko jest określić jaka to wielkość.
Ja u siebie wstawiłem 18diodowe okrągłe 90mm.
michaello - 23-02-2012, 11:00
Z tego co widze u kolegi capelush w Evo kratka jest z przeswitem u nas moze byc problem z takim montazem. Pokusilem sie o wizualizacje z podobnym ukladem:
mjsystem - 23-02-2012, 11:09
Ten pod skosem pojedynczy i podwojny nie jest taki zły. Nawet więcej- całkiem całkiem
ko5a - 23-02-2012, 11:13
opcja 2 jest świetna, ładnie się komponuje z całością. Nie ma lipy Jeśli mitsu wypuści lancelota po lifcie to pewnie DRL będą właśnie w tym miejscu.
capelush - 23-02-2012, 11:32
http://allegro.pl/philips...2118007629.html
dokladnie takie
plecho1 - 23-02-2012, 12:10
Wymiary jednej lampy: szerokość 125 mm, wysokość 24 mm, głębokość 31 mm
dzus1 - 23-02-2012, 13:51
| plecho1 napisał/a: | dzus1, jeśli masz czujnik zmierzchu i światła zapalają ci się kiedy zaczyna robić się ciemno, to wystarczy zamontować automatyczny włącznik świateł za około 50zł, np. taki:
http://allegro.pl/automat...2109995910.html
który załącza dzienne po odpaleniu auta. Kiedy czujnik zmierzchu załączy światła mijania, to automatycznie zgasną dzienne ledy. |
ciekawe czy da się taki czujnik podloczyc pod halogen wstawił bym tylko żarówki z smd i bo bólu
Student - 23-02-2012, 14:03
A co za problem.
Wpinasz w układ i działa.
Taki czujnik wstawisz jako sterowanie do każdych świateł, ewentualnie dochodzi przekaźnik aby układu nie spalić.
ko5a - 23-02-2012, 14:51
| dzus1 napisał/a: | | plecho1 napisał/a: | dzus1, jeśli masz czujnik zmierzchu i światła zapalają ci się kiedy zaczyna robić się ciemno, to wystarczy zamontować automatyczny włącznik świateł za około 50zł, np. taki:
ciekawe czy da się taki czujnik podloczyc pod halogen wstawił bym tylko żarówki z smd i bo bólu |
a co z homologacją? halogeny to nie światła dzienne. Nie jest to zgodne z prawem.
plecho1 - 23-02-2012, 15:48
Przy kontroli wnikliwego policjanta czy diagnosty raczej to nie przejdzie.
A to schemat takiego automatycznego włącznika:
Koszt części to około 10zł, mam taki u siebie wysterowane załączanie świateł mijania.
dzus1 - 23-02-2012, 16:17
| plecho1 napisał/a: | Przy kontroli wnikliwego policjanta czy diagnosty raczej to nie przejdzie.
[url=http://img9.imagesha...t2z.jpg]Obrazek[/URL]
Koszt części to około 10zł, mam taki u siebie wysterowane załączanie świateł mijania. |
w sumie tak trzeba będzie kupić zestaw lamp
EDIT mkm:Poprawa cytatu.
Uwex - 23-02-2012, 18:28
| dzus1 napisał/a: | | czujnik podloczyc pod halogen wstawił bym tylko żarówki |
klosze halogenów mają inne oznaczenia, a światła do jazdy dziennej muszą mieć naniesione swoje +świadectwo homologacji E + cyfra (różna w zależności od kraju, ale to bez znaczenia- normy unijne są zunufikowane ).
