[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
plecho1 - 13-05-2015, 23:55
Ja też mam z przełącznikiem i jest to lepsza opcja jak chcesz interfejs wykorzystywać nie tylko do Miśków.
Giziu - 10-07-2015, 08:37
Panowie,
a w jaki kabelek (interfejs) trzeba się zaopatrzyć aby oprócz diagnostyki silnika mieć również elektronikę (srs) i skrzynię A/T. Galanty po drugim lifcie.
mati_z - 13-07-2015, 10:49
Openport
Ewcia80 - 16-11-2015, 10:37
Hejka.Ponieważ jestem słaba w tych tematach to proszę o radę.Otóż mam tableta samsung na adroidzie.Ma też bluetooth.Czytałam,że mozna na allegro kupić interfejs obdII.Mam galanta po II lifcie i ma już to gniazdo Obd II.Czy wystarczy zakupić interfejs obdII mini oraz sciagnać za sklep play aplikacje odpowiednia zeby sie połaczyć?Te inerfejsy są w roznych cenach i nie wiem jaki ma byc.Czy taki za 35 zł wystarczy?Jaki program trzeba sciagnać z tego sklepu play?
[ Dodano: 16-11-2015, 10:42 ]
p.s.chodzi o taki inerfejs ktory odczytuje i kasuje ten check engine
plecho1 - 16-11-2015, 11:15
O takim właśnie interfejsie czyli o Elm 327 jest cały ten temat więc jeśli auto Twoje jest młodsze niż 2001r. to taki interfejs wraz z aplikacją na androida na pewno zadziała.
Ewcia80 - 16-11-2015, 12:02
Plecho1,a wiec dzwonilam do pana z allegro.Ma taki mini obd II elm za 35 zł i powiedział,że aby to działalo to muszę ze sklepu play co mam w tablecie zakupić aplikacje TORQUE.Czy jak ją zakupie i zainsatluje na tablecie a potem podłacze ten interfejs to juz bedzie dzałać?
Owczar - 16-11-2015, 12:11
Tak. Do odczytania i skasowania błędów wystarczy darmowe Torque.
sampler - 16-11-2015, 20:26
Weź wersje ELM 327 1.5 BT. Ma on lepszy procesor i działa stabilniej.
ja brałem tutaj:
http://allegro.pl/elm327-...5558615814.html
Po wpięciu najlepiej jeszcze dac zasilanie na gniazdo z zapalniczki i trzeba zakleić nawiew powietrza który jest skierowany prosto na elm
Do tego Torque Pro i wstawiaj tablet na stałe zrobisz sobie komputerek pokładowy + tego navi itd.
Ewcia80 - 16-11-2015, 21:54
Sampler,dzieki za info odnoscie interfejsu.Czy ten program torgue pro masz darmowy?Ja znalazlam taki na sklep play za 15 zł.to chyba ten,prawda?
Owczar - 16-11-2015, 23:44
Torque pro jest fajny, ale jeśli znasz się coś więcej na samochodzie. Wiesz dzidziała lambda, korekty, maf itd. Inaczej wystarczy darmowy Torque - nie pro.
komarsnk - 17-11-2015, 07:50
| Owczar napisał/a: | | Torque pro jest fajny, ale jeśli znasz się coś więcej na samochodzie. Wiesz dzidziała lambda, korekty, maf itd. Inaczej wystarczy darmowy Torque - nie pro. |
Z darmowych jest jeszcze OBD Auto Doctor i OBD Car Doctor - oba dają radę
Hugo - 17-11-2015, 08:02
Spodobało mi się to, wczoraj pokazałem żonie co chcę dostać pod choinkę
sampler - 17-11-2015, 08:54
Jeśli ktoś chce mieć tylko kasowanie blędów to wystarczą te darmowe. Jak ktoś myśli o wstawieniu tableta czy telefonu na stałe i zrobienie sobie ładnych wskaźników czy komputerka pokładowego do tego zgrywanie danych non stop to już trzeba mieć torque pro
Ewcia80: tak w sklepie google to będzie to.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=pl
Jak uruchomisz zgrywanie danych (np spalanie) to będziesz mogła przeglądać trasy za pomocą takiej przeglądarki
http://view.torque-bhp.com/
lub bezpośrednio w Torque
Gdyby skończyły sie interfejsy z pierwszej aukcji to na tej też mają V1.5 z procesorem PIC
http://allegro.pl/interfe...5214711047.html
Owczar - 17-11-2015, 22:38
Zgadza się, pro daje sporo większe możliwości Z loggera trasy jeszcze nie korzystałem, ale widzę, że ciekawa funkcjonalność.
Dario1986 - 18-11-2015, 09:03
a u mnie kiszka... nie chce się połączyć... albo coś źle robię...
generalnie to lata wskazówka prędkościomierza i nabija sie przebieg
ktoś może podpowiedziec jak to zrobić?
Próbowałem połączyć za pośrednictwem torque free, ScanMastera, Piston i wszędzie to samo
