[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
sipex - 26-02-2011, 10:29
hmm..może tak było cały czas:P a ktoś może z kolegów to zauważył u siebie?
jacekxx - 26-02-2011, 11:05
Parę dni temu zakładałem u siebie zegary hc i tez jest mała szpara (około 2mm) pomiędzy tym plastikiem a zegarami, ale nie zwróciłem uwagi jak było na starych zegarach.
sipex - 26-02-2011, 11:45
jacekxx,
jak patrzysz na zegary to tak na środku ich wysokości?ciekawe czy orginalna obudowa odnich zniwelowała by tą szczeline..
jacekxx - 26-02-2011, 15:15
U mnie ta szpara jest tylko po bokach, ale ona jest naprawdę mała, więc mi to nie przeszkadza.
max_maximus - 31-05-2011, 11:04
Witam. Czy zegary HC od 2,4 będą wymagały sporej przeróbki do miśka w dieslu? Zrobił to ktoś z powodzeniem (prędkościomierz i obrotomierz)?
cns80 - 31-05-2011, 11:52
max_maximus, http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=63413
max_maximus - 31-05-2011, 15:29
Mam jeszcze jedno pytanie...W tej chwili w swoim 2,0 aut mam wstawione hc z 2,4 bez aut. Jednak brakuje mi te opcji w zegarze .Dostałem na próbę HC z 2,5. Zrobiłem zworę 4i5 . Zegary świecą, nie ma chyba kontrolki oleju , nie działa obrotomierz, no i nie wyświetlają sie wszystkie biegi ( swieca D,N i 3, sprawdzałem żarówki, ale to są ledy więc raczej nie są popalone) jakie nalezy zrobic przeróbki?
Owczar - 31-05-2011, 15:36
max_maximus, to w końcu masz diesla czy benzynę?
| max_maximus napisał/a: | | no i nie wyświetlają sie wszystkie biegi ( swieca D,N i 3, sprawdzałem żarówki, ale to są ledy więc raczej nie są popalone) |
Czy te HC od 2,5 nie są przypadkiem od AT z tiptronic?
| max_maximus napisał/a: | | Zegary świecą, nie ma chyba kontrolki oleju , nie działa obrotomierz |
http://forum.mitsumaniaki...df4e985ae431183
Juiceman - 31-05-2011, 15:41
| max_maximus napisał/a: | | Mam jeszcze jedno pytanie...W tej chwili w swoim 2,0 aut mam wstawione hc z 2,4 bez aut. Jednak brakuje mi te opcji w zegarze .Dostałem na próbę HC z 2,5. Zrobiłem zworę 4i5 . Zegary świecą, nie ma chyba kontrolki oleju , nie działa obrotomierz, no i nie wyświetlają sie wszystkie biegi ( swieca D,N i 3, sprawdzałem żarówki, ale to są ledy więc raczej nie są popalone) jakie nalezy zrobic przeróbki? |
A przeczytałeś cały ten temat?
max_maximus - 31-05-2011, 15:46
Sprawa wygląda tak . Dostałem HC 2,5 aut (tutaj nie wiem czy tiptronic, być może) i je chcę wstawić do swojego 2,0 aut bez tip. Z kolei te które mam w tej chwili zamontowane hc od 2,4 zaadaptować do gala w dieslu....da rade?
Owczar - 31-05-2011, 15:51
max_maximus, da radę. Do diesla adoptujesz tak samo. Tylko nie będziesz miał kontrolki od świec.
Na pierwszej strony masz napisane wszystko. A na którejś z kolejnych stron ktoś opisywał o adopcji do diesla. Wystarczy poczytać, bo było już o tym.
max_maximus - 01-06-2011, 17:22
Witam. Dało radę zrobić.......Mój gal 2,0 ma teraz HC 2,5 z aut i wszystko chodzi....kondensator, opory i diodę wstawiłem jednak bez ściągania obrotomierza z tarczy unikając tym ściagania wskazówki....jednak pobrudziłem czyt. zatłuściłem palcami tarczę, ale spirytus izopropylowy dał radę i tarcza "mieni" się idealnym matem. Z kolei swój zegar HC bez au zamontowałem znajomemu w dieslu i również wszystko chodzi. Różnica jest jedynie w prędkościomierzu.Powiedział mi że ta różnica to około 8 km/h.
anwi - 26-06-2011, 06:02
a może ktoś ma zegary HC z automatem i potrzebuje zegary z manuala, zamienił bym się,
pozdr
Torp12 - 02-08-2011, 09:46
Czy do zegarów HC podejda alu ramki??
Ma ktos moze wogole taki uklad i byl daj jakies foto?:)
pozdr.
robertdg - 02-08-2011, 19:09
| Torp12 napisał/a: | | Czy do zegarów HC podejda alu ramki?? | Nie
