[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko
Michal4133 - 12-12-2012, 22:47
Nie, mam wszystko udokumentowane
major - 12-12-2012, 23:05
| Michal4133 napisał/a: | | jakieś problemy przy rozbieraniu tych wszystkich wałków, zwracać na coś uwagę? |
W zasadzie bez problemów rozbieranie skrzyni poszło zdecydowanie lepiej i przyjemniej niż jej wyciąganie
rozbierając skrzynie leciałem punkt po punkcie z manuala i obyło się bez problemów, wszystko ładnie rozłożyłem
janiu76 - 15-12-2012, 02:41
Witam
Wlasnie zakupilem galanta 2,4 avance w niemczech,mial defekty ale zal bylo go zostawic w komisie u turka wiec kupilem nie zwazajac na pozniejsze koszta. Pytanie brzmi..
Napewno ma defekt lozyska na skrzyni bo slychac dzwiek z lewej strony komory silnika jak spuszcze sprzeglo,pozatym pali sie kontrolka ABS i jak sie mozna domyslec nie dziala.
Czy dojade z ta usterka do polski jakies 800 km, i czy moglbym poprosic o dobrego mechanika na dolnoslaskim.
Ps. To jest moje pierwsze autko i zakochalem sie w jego komforcie,uleglosci,oraz dynamice jazdy ( co pewnie nie pochwalilby moj instruktor od nauki jazdy prawko od 4 miesiecy )
Pozdrawiam i dziekuje.
Hugo - 15-12-2012, 09:02
Dojedziesz.
m6riano - 15-12-2012, 23:14
janiu76, tylko nie szalej na autobanie 160 bo jak będziesz miał ostre hamowanie to bez absu może cie gdzieś rzucić...;-)
deejay - 15-12-2012, 23:21
| janiu76 napisał/a: | Witam
Pozdrawiam i dziekuje. |
Zapraszam na oględziny gala po zakupie
janiu76 - 16-12-2012, 10:05
Wielkie dzieki jak bede w polsce odezwe sie napewno. Pozdrawiam.
danino88 - 16-12-2012, 11:16
| Cytat: | | Rocznik nie ma znaczenia. Padają między 220-250kkm. 60tys mil pewnie ma tylko na liczniku.... |
ja mam 140 tys udokumentowane i też któreś łożysko do wymiany ;/
janiu76 - 10-04-2013, 00:14
Witam wszystkich mam bardzo szybkie pytanko.
Skrzynia od mojego miska jest wlasnie we wroclawiu nie ingerowalwm w wybor mechanika ale wlasnie dowiedzialem sie ze naprawa mojej skrzyni wyniesie mnie ok 2800 zl, pytanie brzmi czy nie znacie mechanika z ktorym moglbym sie skontaktowac poniewaz mam podejrzenia ze cena jest letko wygorowana za stwierdzenie uszkodzenia wzial 250 zl.
za odpowiedz dziekuje i szerokosci zycze
m6riano - 10-04-2013, 06:01
Koszt części to ok.700zł
olej powiedzmy 150
wyjął/włożył to ok.300-400zł
robocizna nie wiem..powiedzmy 500zł
podlicz i zobacz o ile za dużo..;-)
Krzyzak - 10-04-2013, 07:41
| janiu76 napisał/a: | | czy nie znacie mechanika z ktorym moglbym sie skontaktowac | japoński mechanik czyli Tomek Michalak - w necie jest jego wizytówka:
http://japonski-mechanik.pl/
koszt naprawy u niego to 1000-1500 zł (dochodzi tylko koszt wyjęcia/włożenia skrzyni oraz transportu)
Owczar - 10-04-2013, 09:18
| danino88 napisał/a: | | ja mam 140 tys udokumentowane i też któreś łożysko do wymiany ;/ |
Pewnie świeżo drukowane Nie spotkałem się, żeby padały przy tym przebiegu, nawet na oryginalnym oleju
MKV - 10-04-2013, 10:15
| Owczar napisał/a: | | danino88 napisał/a: | | ja mam 140 tys udokumentowane i też któreś łożysko do wymiany ;/ |
Pewnie świeżo drukowane Nie spotkałem się, żeby padały przy tym przebiegu, nawet na oryginalnym oleju |
W Niemczech samochody mają 140tys przebiegu chyba średnio tak po okł 3-4 latach
Tomek - 10-04-2013, 10:22
| MKV napisał/a: |
W Niemczech samochody mają 140tys przebiegu chyba średnio tak po okł 3-4 latach |
to teraz podziel te 140 tyś, przez te 3-4 lata
i popatrz na stan licznika w Galancie, i powiedz co się nie zgadza
predatorix - 15-04-2013, 00:49
Robiłem remont skrzyni plus regeneracja sprzęgła. Całość 1500 zl. Mam ns to faktury. Warsztat w poznaniu. Sluze pomocą jakby co. Aha naprawa przy 212000 km
