[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
Mare - 02-02-2011, 19:46
Spróbuj dac inne kable. Gumowane sie nie nadają. I zawinąć je na luźno wokół osi wskazówki odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Oczywiście nic nie może nigdzie dotykać tak, żeby jej nie ograniczać.
Ja osobiście nie mam zamiaru przyklejać nic do wskazówki, ale dam 2-3 mniejsze diodki SMD w prestrzeni pod wskazówką. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Krejzi - 02-02-2011, 20:02
zrobile mtak jak mowisz dalem 2 diody bardoz kiepski efekt nie oswietla nawet polowy wskazowki
[ Dodano: 02-02-2011, 20:21 ]
a przewodów nue mam gumowych tylko te "środki" z kabla sluchawkowego probowalem skrecac wr ozne strony i wraz kiepsko :/ nie wiem jak sobie z tym poradzic:
Kiepskie zdjecia bo telefonem ale taki narazie mam efekt kolejne wskazowki odkladam na pozniej i narazie nie mam folii do przyciemniania
Owczar - 02-02-2011, 21:02
Ja póki co stoję z projektem, bo w piątek mam obronę. W weekend mam zamiar wszystko dokończyć.
krejzi, ale jeśli chodzi o samo podświetlenie to widzę, że jasno świeci A szybkę już przyciemniałeś?
Krejzi - 02-02-2011, 21:25
powodzenia na obronie ). szybki jeszcze nie przyciemnialem swiecic swieci jasno i fajnie ;D
wilk88 - 02-02-2011, 22:28
Owczar powodzenia!
Mam czerwone oświetlenie, czy da się osiągnąć podobny efekt z kolorem podświetlenia innym niż biały? Wydaje mi się, że nawet bardzo mocne czerwone oświetlenie niezbyt dobrze będzie się przebijało przez tą ciemną folię. Ale może się mylę?
Jak przez tą folię są widoczne pozostałe kontrolki ( czerwone, pomarańczowe np. CE i zielone- kierunki)? Nie straciły kolorów?
Owczar - 02-02-2011, 22:34
wilk88, jeśli zdrapiesz tę fioletową farbę, to może się uda. Ale warto byłoby dać jednak więcej diod.
Kontrolki są ok. Widać je wyraźnie, choć biorę pod uwagę zastosowanie diod jeśli będę miał chwilę
Krejzi - 02-02-2011, 23:00
wsadzile mzegary do samochodu i .... aaa! przepięknie ) zapas janosci jest ogromny do tego stopnia ze na najmniejszym stopniu regulacji ( bez przyciemnionej szybki ) jest troche za jasno chyba dam jeszce rezystor mimo ze zastosowalem 4 diody szeregowo, ale efekt jest nieziemski jeszcze tylko musze popracowac nad wskazówkami i przyciemnik szybke i bedzie HC ;D
Owczar - 02-02-2011, 23:04
Krejzi, daj lepiej rezystor. Ja też dam, bo szkoda pracy jakby się potem spaliły. A sprawdzałeś na odpalonym aucie? Pamiętaj, że jak przyciemnisz to będzie troszkę ciemniej, ale dopiero wtedy zobaczysz super efekt
Krejzi - 02-02-2011, 23:19
na odpalonym i jest jasniej dam rezystor dam bo teraz nawet nie ma regulacji bo musze na najmniejszym stopniu jezdzic wiec naweet przy przyciemnionej szybce najjasniej bedzie za jasno, zachodze w glowe jak wywalczyc te wskazówki, i przy okazji rozkalibrowalem troche obrotomierz, poziom pliwa i temp. ;P
[ Dodano: 03-02-2011, 11:04 ]
poddaje sie nie wiem jak zrobic te wskazówki, mam naprawde cieniutkie przewody a i tak wskazowka gdzies zawsze sie zacina, nie mam pojecia jak to rozwiązac :/
[ Dodano: 03-02-2011, 11:28 ]
w dodatku dalem 2 - 3 diody smd na jedna wskazowke i swieci tak ok ale nie az tak jak u Szpala kurcze no nie wiem co z tym wskazowkami zrobic
Owczar - 03-02-2011, 11:39
Krejzi, być może dajesz za słabe diody?
Szpala85 dał takie:
Białe :
Dioda LED w obudowie SMD 0805
jasność : 240mcd
kąt świecenia : 140'
parametry pracy : 3.3V @ 20mA
oznaczenie :LT8AW1-43-URC3-TD
Czerwone :
# ROZMIAR 0805
# DIODY LED SMD 0805/CZERWONE 100mcd/120°...... albo 70 mcd
# NAPIĘCIE PRACY - 1,9V
# PRĄD - 20mA
Jakie dałeś rezystory do tych diod? Gwarancją sukcesu nie będzie przewód od słuchawek. Ja jeszcze nie szukałem co prawda przewodu, ale zastanawiam się nad zastosowaniem jakiegoś cieniutkiego przewodu z transformatora sieciowego. Przewody na takich cewkach są bardzo cienkie i mają małą sztywność. Tam płynie bardzo mały prąd więc taki jednożyłowy przewód powinien wystarczyć. Te przewody są też odporne na zginanie. Daj im tam trochę luzu i puść wzdłuż tego metalowego bolca na którym osadzona jest wskazówka. Uważa tylko żeby nie zakłócał działania tej sprężyny.
A co do rozkalibrowania wskazówek, to pisałem żeby zaznaczyć pozycje... A w przypadku tych które się podpierają najpierw usunąć bolec podtrzymujący, bo one wtedy opadną dużo niżej.
Krejzi - 03-02-2011, 11:57
no wlasnie jest pbolem z tym zeby dac wzdloz bolca i taka opcja odpada, bo ta sprezynka jest na tym kuleczku ktory przylega do bolca wiec trzeba ominac sprezynke, nie wiem jakie mam diody ale najwyrazniej za slabe tzn mam 0805 ale nie znam ich parametrow a rezystor do nich dalem 440 ohm wiec nawet troszke mniejszy niz wyliczony ale to narazie olac, wiesz problem polega na tym ze przewody musza miec luz zeby wskazowka mogla sie obracac a przy tym nie dawac zadnej sily przy zginaniu i odginaniu ;P jak bedziesz robic to sam zobaczysz o co chodzi sprobuje tak jak mowisz z transformatora jakigos albo cewki
Owczar - 03-02-2011, 12:03
Krejzi, wiem o co chodzi. Przyglądałem się temu i może coś wykombinuję. Jak wpadnę na jakiś pomysł to opiszę.
nietoperek - 03-02-2011, 12:03
| Cytat: | | A co do rozkalibrowania wskazówek, to pisałem żeby zaznaczyć pozycje... A w przypadku tych które się podpierają najpierw usunąć bolec podtrzymujący, bo one wtedy opadną dużo niżej. |
Owczar i udało Ci się włożyć wskazówki ? Bo mi (po wielu próbach) obrotomierz zawyża trochę obroty (o jakieś 2mm), a prędkościomierz zaniża (też o jakieś 2mm).
Jak zaznaczyć np. wskaźnik temperatury ? Po zmontowaniu trochę się przeraziłem jak zobaczyłem że temperatura jest prawie na max :/ Ale z tym problemu nie ma bo można przełożyć wskazówkę na rozgrzanym silniku.
Mam pytanie bo bardzo mnie irytuje obrotomierz i prędkościomierz. Czy są jakieś firmy warsztaty co to ustawią, żeby pokazywało w 100% dobrze? I jak tak to jaki może być koszt?
Owczar - 03-02-2011, 12:09
nietoperek, a zrobiłeś tak jak pisałem? Odcinasz pod tarczą bolec, wyjmujesz go, wskazówki opadają na dół, zaznaczasz dokładnie miejsce gdzie się zatrzymały, a potem wkładasz na miejsce? Najlepiej przyłożyć linijkę przed zdjęciem i zrobić małą kreskę na końcu tarczy, tam gdzie jej nie widać po włożeniu. Potem zakładać wskazówkę przykładając linijkę.
nietoperek - 03-02-2011, 12:15
Oczywiście że zaznaczyłem (przykleiłem taśmę i zaznaczyłem miejsce) z tym że (nie wiem jak u was) wystarczy małe poruszenie i wskazówka szła trochę do tyłu :/ Jak weźmiesz zegar i nim lekko potrząsasz to wskazówka cofa się prawię o 1cm do tyłu :/
A czy we wszystkich zegarach cofa się o taką samą odległość ? Jak tak ( i jeśli masz dokładnie zaznaczone ) to może by tak zmierzyć odległość od jednego boku i udostępnić żeby inni jak coś zile zrobią mogli to potem naprawić ?
