[02-06]Lancer CS0 - Podświetlenie zegarów, włączników, popielniczki, zapalniczki
cygan84 - 02-06-2018, 12:02
Wymienialiście żarówki podświetlenia włączników halogenów?Teraz u mnie już żaden się nie podświetla.Ktoś to rozbierał i wie co tam jest?
No i czy oryginalnie jest podświetlenie elektrycznego ustawiania lusterek?
sla - 06-06-2018, 01:11
| cygan84 napisał/a: |
No i czy oryginalnie jest podświetlenie elektrycznego ustawiania lusterek? |
Nie
Bizi78 - 06-06-2018, 10:30
Zawsze można dorobić .
https://www.drive2.ru/l/5577093/
G0rd0n - 17-08-2018, 23:24
| Cytat: | | Ledy są niby lepsze bo się nie powinny przepalić. Nie wiadomo czy nie będą świecić za bardzo punktowo | .
LEDy są lepsze jedynie w teorii...
Przerabiałem wymianę żarówek podświetlenia na LEDy.... i po kilku m-cach wróciłem do żarówek.
wnioski z praktycznego testowania różnych diod:
1. tanie LEDy - szkoda czasu i pieniędzy. Wytrzymają najwyżej parę m-cy, później zaczną "migać" i w końcu padną...
Instalacja Lancera nie jest przystosowana do diod LED (albo raczej LEDy nie są przystosowane do takiej instalacji, bo LEDy wymagają precyzyjnego napięcia stabilizowanego. Poza tym zwykłe tanie LEDy nie współpracują ze ściemniaczami - czyli regulacją podświetlenia).
2. LEDy przystosowane do canbus z tolerancją napięcia wejściowego - rozwiązanie dość drogie (działa regulacja przyciemnienia, diody świecą bez migotania). Niestety u mnie wytrzymały ok. 1,5 roku - więc biorąc pod uwagę koszty w porównaniu do trwałości (i bezproblemowości) żarówek - również szkoda pieniędzy...
Osobną kwestią w przyp. LED jest ich dobór pod wzgl. "promienia" (kąta) świecenia - w przyciskach mogą być zwykłe diody świecące punktowo, ale do podświetlenia deski czy panela nawiewów muszą być diody wieloelementowe, pokrywające 180 stopni.
A z żarówkami nie ma problemu - tolerują znaczne wahania (spadki) napięcia zasilania, współpracują ze ściemnianiem, świecą w pełnym promieniu 360 st. i są tanie...
Anonymous - 16-06-2019, 16:13
Kupował ktoś gdzieś jakieś zamienniki bo te z linku to cena wysoka https://allegro.pl/oferta/zarowka-zegara-deski-pajero-iii-lancer-mr444537-oe-8183746420
Tygr - 16-06-2019, 16:42
ohara, kupiłem w sklepie elektronicznym żarówkę za 1zł, wsadziłem w starą oprawkę.
Anonymous - 16-06-2019, 20:35
| Tygr napisał/a: | | ohara, kupiłem w sklepie elektronicznym żarówkę za 1zł, wsadziłem w starą oprawkę. |
Tego "kondona"wsadzałeś na nową żarówkę czy bez.Ta żarówka taka jak tu - https://media.elektrykasklep.pl/show/wwo4t/2825.jpg/380/380
Bizi78 - 16-06-2019, 22:04
Chyba raczej taka.
Kondomki można jak coś to kupić na allegro.
Anonymous - 17-06-2019, 10:34
To chyba najpierw wyjmę żarówkę i podjadę do sklepu żeby była pewność
Tygr - 17-06-2019, 22:02
ohara,
Taka z wąsami.
Na końcu trzeba było je przyciąć.
Kondomy z tego co pamiętam są do odzyskania.
Mocy nie pamiętam, chyba 1.2W
Anonymous - 05-07-2019, 19:09
Kupiłem takie myślę że będą dobre https://allegro.pl/oferta/t5-r5-bez-oprawki-12v-1-2w-w2x4-6d-w1-2w-10-sztuk-7524320397
Fakt są złe inna końcówka.
Tygr - 06-07-2019, 16:48
ohara, będą złe na 99%
Anonymous - 06-07-2019, 20:16
EEee to jakie niby?t5 z wąsem 1,2w,to jednak trzeba wyciągnąć i na żywo zobaczyć co tam siedzi bo chyba nikt na 100% nie wie.
Bizi78 - 07-07-2019, 01:40
Jeśli masz z oprawką przekręcaną to musisz mieć z wąsami.
Tygr - 10-07-2019, 22:12
tak wygląda żarówka kontrolek. Podświetlenie chyba jest takie samo.
Do tego wchodzi żarówka taka jak na foto od Bizi78.
Trzeba ją upchnąć w oprawkę, a nadmiar wąsów obciąć.
Gotową żarówkę można kupić z oprawką - koszt 20zl
