[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
sampler - 18-11-2015, 09:18
Masz wadliwą wersję 2.1 i nie może sie połączyć z ECU. Trzeba go przerobić (dolutować rezystor) lub kupić wersję 1.5 lub poprawioną 2.1
Na zdjęciu poniżej masz dwie wersję:
Po lewej V2.1 na procesorze BEKEN, po prawej V1.5 na procesorze PIC (wlutowana dodatkowa płytka od góry z modułem BT)
Porównaj napisz i będziemy coś radzić
Najprościej zwróć towar i kup ten z aukcji które podałem lub innej zwracając uwagę na wygląd lub opis.
V1.5 będzie obsługiwał protokól Fordowski PWM 1850 natomiast V2.1 nie obsługuje tego standartu.
Owczar - 18-11-2015, 09:20
Wyjmij bezpiecznik od lpg. Jak nie pomoże to odlacz całkiem zasilanie od staga. A najlepiej zrób sobie włącznik na przewodzie staga podłączonym do złącza obd2. Wtedy nie będzie generowal informacji o resetach. Popatrz w instrukcji, bo może też jest jakaś procedura żeby sterownik przestał czytać obd. W lpg tech jest taka możliwość.
sampler - 18-11-2015, 09:31
na 99% to wina interfejsu bo miałem to samo wskazówka szła na 210 i licznik nabijał km. Ja swojego naprawiłem dolutowując odpowiedni rezystor na linii k-line
Owczar - 18-11-2015, 09:44
Pewnie masz rację, nie spotkałem się z takim problemem. Ale poza problemem z interfejsem sterownik lpg z obd tez będzie robił problem. Chyba ze robią juz opóźnione łączenie sterownika z obd2.
Dario1986 - 18-11-2015, 10:09
| sampler napisał/a: | | a 99% to wina interfejsu bo miałem to samo wskazówka szła na 210 i licznik nabijał km. Ja swojego naprawiłem dolutowując odpowiedni rezystor na linii k-line |
uhhh a miało być tak pięknie.
Ja mam w czarnej obudowie... przez która nic nie widać.
ja kupiłem dokładnie z tej aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=5788467910
sampler,
szkoda że wcześniej nie zajrzałem na Twoje linki,
sampler - 18-11-2015, 11:30
A co w torque podaje Ci jako wersja interfejsu? Wejdz w ikonke interfejs.
Możesz też zmierzyć rezystancję między pinem 5 i 7 jeżeli jest około 90 kOhm to jest to interfejs z błędem.
W opisie na zdjęciu jest że to wersja 1.5 a poniżej ze 2.1
Masz 14 dni na oddanie bez podania przyczyny
Dario1986 - 18-11-2015, 12:05
| sampler napisał/a: | A co w torque podaje Ci jako wersja interfejsu? Wejdz w ikonke interfejs.
Masz 14 dni na oddanie bez podania przyczyny |
nie będę się bawił z powyższym, wystąpiłem do sprzedającego o odstapienie od umowy kupna i zamówiłem z linku który podałeś
dzięki za pomoc.
[ Dodano: 20-11-2015, 13:48 ]
sampler, odebrałem juz Elma, ten z linku który podałeś zadziałał od razu dzięki.
stary zwrócę, już dostałem info gdzie mam odesłać.
sampler - 20-11-2015, 14:02
zaklej jeszcze jeden z nawiewników przy nogach tak aby nie dmuchał na ELM bo jest on wrażliwy na gwałtowną zmianę temperatury
Dario1986 - 20-11-2015, 14:41
u mnie raczej okazjonalnie będzie używany, ale dobrze wiedzieć.
Przemulek - 08-12-2015, 21:17 Temat postu: Problemów ciąg dalszy Witam wszystkich ponownie. Prośbę kieruje do znawców programu EvoScan Zrobiłem logi ze swojego auta. Proszę o odcztanie i zdiagnozowanie problemu spadków mocy z którymi się już borykam od dłuższego czasu. Oto link do mojej strony z forum na której poruszam problem. Bardzo proszę o pomoc
[ Dodano: 18-12-2015, 09:32 ]
Nie wiem co sie dzieje ale nikt nie chce mi pomóc z odczytaniem moich logow, nie wiem czy cos zrobilem i ludzie sie na mnie obrazili? dlatego zwracam sie do was z gorącą prośbą odczytajcie te moje logi i porownajcie je ze swoimi. Mialbym rowniez prośbę aby ktos z forumowiczów z 100% sprawnym galem 2.0 zrobil logi w czasie jazdy w zakresie obrotow 1800-2200 i wrzucil tu na forum. Dziekuje z gory za pomoc
Owczar - 18-12-2015, 09:53
Pewnie zerknalbym do tego logu ale problem w tym ze forum przeglądam na telefonie. Analiza csv czy xls na takim urządzeniu jest niewykonalna. Mało tego, ostatnio podejrzewam większość osób przegląda internet na telefonie czy tablecie. Nie prościej nagrać film podczas logowania? Wtedy na każdym urządzeniu można to podejrzeć.
Darmowy program auto screen recorder.
https://m.youtube.com/watch?v=YNILRuXdlGo
Hugo - 26-12-2015, 11:51
Czy może ktoś podesłać linka gdzie można pobrać tą darmową aplikację Torgue na smartfona oraz tą płatną Torque Pro, bo nie mogę pobrać z żadnej strony?
Owczar - 26-12-2015, 11:57
Google play. Można tam pobrać obie.
mastach - 26-12-2015, 12:26
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree
Hugo - 27-12-2015, 18:27
Dzięki. Ściągnąłem na smartfona Torque Lite. Włożyłem ELM do gniazda diagnostycznego w Space Starze z maja 2001 r. i nic. Mrugnęły kontrolki żółta, zielona i czerwona, później non stop pali się czerwona. Nic się nie dzieje na wskaźnikach w telefonie.
