[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
Torp12 - 02-08-2011, 20:13
Wlasnie sie przyjrzalem sam i tez doszedlem do takiego wniosku:) No coz nie mozna miec wszystkiego;)
CIENIO1 - 08-08-2011, 22:16 Temat postu: licznik witam.właśnie kupiłem licznik HC ,,od wersji 2.5v.ja mam 2l.wiec upewniam się co mam do przerobienia podświetlanie,obrotomierz,2 kontrolki, i tylko to?..
fj_mike - 08-08-2011, 22:20
| Cytat: | | witam.właśnie kupiłem licznik HC ,,od wersji 2.5v.ja mam 2l.wiec upewniam się co mam do przerobienia podświetlanie,obrotomierz,2 kontrolki, i tylko to?.. |
Dokładnie
CIENIO1 - 08-08-2011, 22:26
dzieki wielki.największy problem to obrotomierz.jak dla mnie.zobaczymy czy dam rade.
[ Dodano: 14-08-2011, 20:08 ]
witam.właśnie rozebrałem licznik do przerobienia.i pytanie mam bo płytka obrotomierza jest taka sama jak w starych?..a.licznik hc mam od 2.5v a mam
[ Dodano: 14-08-2011, 20:09 ]
2l..?
[ Dodano: 15-08-2011, 12:23 ]
ok.wszystko już mi działa.
mackbeth - 22-08-2011, 20:45 Temat postu: zegary z VR-4 do 2.0 W końcu i ja stałem się posiadaczem zegarów HC od VR-4:) I przyszło do przeróbki. Najpierw długo się zastanawiałem jak nie uszkodzić ich przy rozmontowaniu, ale okazało się że wystarczy odkręcić wszystkie śrubki z tyłu i całą tarcza z mechanizmami wypada elegancko. Trzeba tylko delikatnie obchodzić się na szmatce i nie zatłuścić tarczy. Fotki poniżej:
I najważniejsze: modyfikacja elektroniki:)
Okazuj się, iż zegary analogowe z 4g63 mają prawie taką samą wartość wszystkich elementów, oprócz wartości dzielnika i jednego rezystora od scalaka.
Tutaj na niebiesko elementy z zegara VR-4 przed modyfikacją, które należy usunąć i zastąpić tymi z 4g63 albo nowymi:)
Tutaj już zdjecie po modyfikacji, czyli elementy dzielnika takie jak w 4g63 (dzielnik w VR-4 to 3.2kOhma a w 2.0lk to 6.4 kOhma)
Ja zapomniałem zamienić ten rezystor 11k na 10k koło mechanizmu wskazówki i teraz mam odcinkę przy 5700 obrotach na obrotomierzu, ale w wolnej chwili poprawi się:) Chyba że coś przeoczyłem, to niech ktoś mnie poprawi:)
A kabelki oczywiście przełożyłem we wtyczce, pamiętałem o mostku pinów 4 i 5 w kostce A no i jako tylne przeciwmgłowe wykorzystałem kontrolkę TCL (ślizgający się samochodzik) a do hala TCL Off:)
Juiceman - 22-08-2011, 22:29
Przecież od świateł przeciwmgłowych masz 2 kontrolki w tych zegarach....
mackbeth - 22-08-2011, 23:13
Tak, ale w liczniku VR-4 japońskim nie ma bo w Japonii tylnej lampki się nie używa:)
Juiceman - 22-08-2011, 23:26
No to jestem szczęściarzem xD mam zegary z jednej z 500 które wyszły na Anglię
mackbeth - 22-08-2011, 23:31
Ano, na zdjęciu nawet widać gdzie jest miejsce na kontrolkę, ale z zewnątrz zamalowane:)
[ Dodano: 04-09-2011, 19:21 ]
A i znalazłem że trzeba zmienić kondensator - v VR4 duży czerwony ma wartość 103-10nF a z 4g63 trzeba przełożyć 153-15nF
Kojec - 22-09-2011, 18:50
Mam pytanie,
kupiłem zegary hc od galanta 2.4 gdi i równiez mam tą wersję. Czy przy założeniu muszę przerabiać coś by działały?
swinks_UK - 22-09-2011, 20:01
Musisz. Radzę przeczytać uważnie temat od początku.
[ Dodano: 22-09-2011, 19:02 ]
| Juiceman napisał/a: | No to jestem szczęściarzem xD mam zegary z jednej z 500 które wyszły na Anglię |
Nie kolego.
Masz zegary z przedlifta vr4. Te jeszcze miały zegary z zalepianą ikonką. Poliftowe vr4 już tej ikonki nie miały.
RAFIkSierra - 27-09-2011, 12:56
Panowie ... powiedzcie mi za jakie pieniądze kupujecie w waszych rejonach zegary HC? U mnie w okolicy to cienko z takimi zegarami, a ceny oglądane na Alledrogo mnie przerażają. :/
fj_mike - 27-09-2011, 20:15
RAFIkSierra, różnie bywa. Ja swoje kupowałem z regionów bliżej twoich niż moich
Poluj, może ustrzelisz okazję
RAFIkSierra - 28-09-2011, 06:18
No ok ... ale chciałbym mniej więcej kreślić rozpiętość od - do. Jak się wstydzicie podać kwoty na ogólnym , to poproszę na PW. ....ale powiedzcie. Chodzi o ustalenie zakresu, żebym nie przepłacał jakoś specjalnie, i żebym wiedział też, że poniżej jakiegoś progu to jest już po prostu nierealne.
Hugo - 28-09-2011, 08:52
Od 300 zł za zegary wyskalowane w milach do 700 zł za zegary od europejczyka.
