[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko
Bury - 23-04-2013, 12:23
Czy podczas wymiany lozysk na walku sprzeglowym trzeba rozbierac caly walek,czy da rade zdjac i zalozyc same lozyska?
sampler - 23-04-2013, 12:49
sciaga sie same lozyska. Sa zabezpieczone pierscieniami rozpreznymi. Do wymiany potrzebny bedzie porzadny sciagacz
Bury - 23-04-2013, 13:38
gdzie jest dokladnie oznaczenie skrzyni?malik mowil,ze od gory przy laczeniu z silnikiem,ale nie widze,wyczyscilem kilka miejsc i dalej nic,szukam juz z 15 minut i chyba slepy jestem.
Spoko już znalazłem,jest na obudowie sprzęgła na takim prostokącie,położonym tak bardziej w stronę chłodnicy.
m6riano - 26-04-2013, 16:01
Bury, a na blaszce pod maska przy zamku patrzyłeś? tam powinno być napisane f5m-41 lub 42
Brodi - 28-04-2014, 21:04
Witam
Jestem na etapie wymiany łożysk.
Chciałbym się dowiedzieć czy zamiast łożyska B25-157 NSK (pierwsze na wałku sprzęgłowym) można zastosować łożysko B25-139.C3 NSK
Wymiary mają te same.
Z góry dzięki za odpowiedź
mariego - 05-07-2014, 12:57
Witam, wymieniłem w swoim Galancie 2.4 GDI Sport Edition, cztery łozyska na wałkach w skrzyni biegów, no ale jak zaczałem oglądać różnicowy, nie dało się niezauwazyć, że dostały niebieskiego koloru... Na forum znalazłem, jak było napisane: zwykłe łożyska stożkowe 30207, takowe zamówiłem, no ale okazało się, że jest lipa i nie pasuje wymiar wewnętrzny... Nowe japońskie kosztuje 200pln za szt, sumując całość z łożyskami, które wymieniłem wcześniej wyjdzie niezła suma, no ale nieważne, jak będzie trzeba to kupie oryginały, jednak jezeli macie WŁASNE doświadczenie z wymianą łożysk na różnicowym i mieliście ten sam problem, może znaleźliście tańsze zamienniki, ponieważ gość w sklepie powiedział, że ma tylko oryginały. Ponadto pojechałem do serwisu Mitsubischi, gość powiedział, że nie może mi powiedzieć, bo nie może znaleźć mojego auta w bazie buahahaa, albo mu się nie chciało ze względu na weekend. Dzieki i pozdrawiam.
Ok, już po problemie, znalazłem łożyska KOYO w cenie 89 pln/szt. Może się przyda komuś oznaczenie z oryginalnych lożysk: LM 501349/57428 - (41,27x72x19,55/14,7) - KOYO
martinez_g - 26-07-2014, 09:44
Panowie pytanko czy element w skrzyni biegów tam gdzie są zaczepione linki (nie znam prawidłowej nazwy ale sądzę ,że wiecie o co chodzi) da się wyciągnąć bez zdejmowania skrzyni, mam luz na drążku biegów (przód-tył czyli jak chodzi drążek w stronę biegów 3-4)sprawdzałem tą część przy skrzyni i dość dziwnie się zachowuje ma dość duży luz ,dodam, że jak zmienię pozycje drążka biegów to zanika terkotanie w skrzyni
milo - 26-07-2014, 18:59
| martinez_g napisał/a: | | czy element w skrzyni biegów tam gdzie są zaczepione linki (nie znam prawidłowej nazwy ale sądzę ,że wiecie o co chodzi) da się wyciągnąć bez zdejmowania skrzyni, |
To jest uchwyt mocowania linek czasem potrafi pękać , 3 śruby odkręcasz i troche trzeba sie pobawić zabezpieczenia linek i to wszystko
Danteo0206 - 21-10-2014, 09:50
Panowie, mała prośba, mógłby ktoś dokładnie opisac mi symbol tych dwóch łożysk na wałku sprzegłowym albo wymiary o ktore mam pytac sie w sklepie? I skąd mogę pobrać manuala jak zdemontowac i rozebrac skrzynie? Tak z ciekawości, długo wam zeszło z wymianą łożysk? Pozdrawiam
robertdg - 21-10-2014, 18:37
Wszystko jest opisane w tym temacie, prosze go przeczytać.
milo - 21-10-2014, 19:48
| Danteo0206 napisał/a: | | skąd mogę pobrać manuala jak zdemontowac i rozebrac skrzynie? Tak z ciekawości, długo wam zeszło z wymianą łożysk? |
Przeczytaj od tej strony a wszystko będziesz wiedział
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=765
michal098_1992 - 15-06-2015, 21:43
mam takie problem w galu ze coś churgotcze jakby w skrzyni a po wciśnięciu sprzęgła ustaje, biegi nikiedy trochę cięzej wchodzą, przy wrzucaniu 3 niekiedy coś zgrzytnie ale nie zawsze...... co to może być??
robertdg - 15-06-2015, 21:54
Poczytaj
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39060
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41595
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28846
milo - 15-06-2015, 22:53
| michal098_1992 napisał/a: | | co to może być?? |
Skrzynia prawdopodobnie sypie sie
vSiMoN - 06-04-2017, 23:10
gdzie można zakupić łożyska na wałku sprzęgła ?
