[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Awaria zegarka - sam się wyłącza, resetuje
jkrzysztof80 - 17-08-2010, 22:16
tutaj http://allegro.pl/listing...0&change_view=1
m6riano - 17-08-2010, 22:54
a można zmienić sam wyświetlacz w naszych zegarkach?
na np. taki:
http://allegro.pl/item115..._blackline.html
jkrzysztof80 - 17-08-2010, 22:58
Szczerze mówiąc to nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Nawet jeśli można to nie potrzebujesz wyświetlacza 2 x po 16 znaków bo zegarek zajmie najwyżej 5 znaków, więc raczej nie ma sensu
Zhan - 17-08-2010, 22:59
nie można
m6riano - 17-08-2010, 23:00
czyli wchodzi w gre tylko zmiana na taki gadżecik....
[ Dodano: 17-08-2010, 23:01 ]
| jkrzysztof80 napisał/a: | | tomek84 napisał/a: |
ile roboty i jaka cena?? |
Zabawa na kilka godzinek (docinanie i dopasowywanie), cena jakieś 150zł (komputerek) + przewody i przełączki ok 20-30 zł + lutownica
[ Dodano: 17-08-2010, 21:05 ]
| m6riano napisał/a: | | o ile będzie podświetlane na niebiesko...;-)(żart) |
Ekraników jest od wyboru do koloru na aledrogo |
a możesz podesłać gdzie takie coś można nabyć?
jkrzysztof80 - 18-08-2010, 08:29
zajzyj tu http://sklep.nestor-elect...174014,2,1.html ja wzialem ten bez wyswietlacza
znajdz temat "komputer pokladowy" tam bedzie lepiej wszystko opisane. Nie bedziemy tu robic OT
dawido - 24-08-2010, 19:30
no i zegarek dziala systemem a'la cuube:)
dawidbori - 25-08-2010, 22:43
dzis poprawilem luty i jest ok
Sir_Futur - 29-08-2010, 13:23
A jak się taki komputer podłącza? I skąd on ma info o spalaniu itp.? Trzeba się bawić w montaż czujników czy podpina się pod fabrykę?
fergul11 - 29-08-2010, 14:05
| Sir_Futur napisał/a: | | A jak się taki komputer podłącza? |
http://www.nestor-electro...c5c2b6c42d2e74d
przepraszam że odsyłam cie do linka ale lepsza zwięzła informacja jak potok słów ,możesz tez tam znaleźć ludzi z twojej okolicy którzy zamontują ci takie urządzenie (pewnie odpłatnie) lub według wskazówek spróbować zamontować samemu.
http://www.nestor-electro...topic.php?t=102
Sir_Futur - 06-09-2010, 08:47
Dzięki kolego. Chyba się skuszę na taki patencik.
Dobrze wygląda i robi robotę. :]
A póki co podgiąłem te 4 blaszki, które wystają z zegarka, włożyłem wtykę i działa do dziś.
sveno - 22-10-2010, 16:53
KŁOPOTY Z ZEGARKIEM W EAxx TUTORIAL
Postanowiłem zebrać wszystko w jednym miejscu i dodać kilka fotek co i jak.
1. Problem z zegarkiem, raz działa raz nie, godzina sie sama przestawia, a jak juz działa to przygasa gdy włączymy światła i nic na nim nie widać w słoneczny dzień, ogólnie zyje swoim zyciem, tak on wygląda:
2. Trzeba go najpierw wyjąć, mocno ciągniemy do góry za daszek, nie trzeba niczym podważać, trzyma sie tylko na zaciskach, jeśli nie wychodzi to znaczy ze za słabo ciągniemy.
3. Potem trzeba go rozebrać na cżęści, brak zdjęć ale jest to banalnie proste, jeśli to Ci sie nie uda znaczy ze jesteś lewy i każ zrobić to komuś innemu
4. Potrzebna bedzie lutownica, najlepiej oporowa, transformatorowa na wlasne ryzyko, albo inna chałupnicza metoda (ja jak na warunki akademickie przystało wykorzystałem pilnik do paznokci koleżanki, świeczke i zapałki) chodzi o przelitowanie zaznaczonych lutów (roztopić i pozwolić by zastygły)\
5. Potem bierzemy papier scierny (albo pilnik do paznokci koleżanki) i dokładnie czyścimy styki do kostki czyli te 4 blaszki
6.Jak widać na zdjeciu u mnie jeden jest przygięty, jest to jedno z możliwych rozwiązań kłopotu z przygasaniem gdy zapalamy światła (inne to wypiecie lub poprostu przeciecie kabla czego nie polecam). A tak wygląda ten przygięty pin po zamontowaniu w obudowie:
i wejście kostki z tym przygiętym pinem:
w przyblizeniu
7. Warto też rozebrać tą kostke co wystaje z deski i przeczyścić (małym śrubokrętem) wsuwki znajdujące się w niej, niżej poprawna kolejność kabli po złożeniu kostki
a tak to wygląda po naprawie (światła wączone)
dla mnie w zupełności wystarcza, ale gdyby komuś jeszcze za słabo świecił to mozna się pozbyć tego plastikowego różowo-fioletowego szkiełka z ekranika, bedzie troche jaśniej.
Moj perwszy tutorial na tym forum, prosze o zrozumienie, krytyka na priv prosze, mam nadzieje ze się przydałem. Pozdrawiam Mitsumaniaków
maruc - 24-10-2010, 20:49
Miałem ten sam problem ze swoim zegarkiem, i przelutowałem styki widoczne na zdjęciu, teraz mogę napisać, że "pracuje jak zegarek". Jak kupowałem gala, to w zestawie miałem 2 zegarki, ale i tak trzeba było przelutować po jakimś czasie
clown79 - 30-10-2010, 01:59
mi tez zegarek padl ale polutowale i hula juz 2 rok pozdrawam
Funny_igor - 07-01-2011, 22:25
U mnie chodzi jak mu sie podoba, wpadnę w jedną dziurę chodzi a w następną i już po zegarku. Ale skoro lutowanie pomoże to zrobię to sam
