[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
bobik247 - 24-10-2011, 18:42
czy ktoś się orientuje gdzie można dostać podkładki dystansowe na łożyska? tylko serwis czy gdzieś indziej można dostać?
Jogurt - 24-10-2011, 21:07
Misiaki pomóżcie bo sobie narobiłem biegi w galu wchodziły idealnie czy na zimnym czy na ciepłym. robiąc pozakupowy przegląd wymieniłem też olej w skrzyni na valvo 75w90 durablend gl4. olej który zlałem (niestety do brudnego pojemnika) wyglądał dość świeżo. teraz mam problem bo biegi wchodzą ciężko, na zimnym 2 i 3 potrafią zgrzytnąć. co polecacie dobrego do skrzyni bo nie umię znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. przed wymianą skrzynia chodziła super, od momentu wymiany oleju wrzucanie biegów w górę czy w dół to porażka.
Owczar - 24-10-2011, 21:52
Rover MTF 94
ssemek85 - 24-10-2011, 21:55
no to masz ten sam problem co ja... i kazdy sie dziwi ze to moze byc olej zwłaszcza jak mówie ze redukcja na 3 i 2 bieg jast tragiczna... napweno polecane tu texaco mtf 94. 75w80 gl4.jest dobrym olejem honda leje go na codzien... nie miałem niestety gdzie go kupic na szybko.. wiec mimo sprzeciwów kolegów z forum mobila wymieniłem na shell SEA 75w80 gl4.. jeszce ci nie odpowiem czy to pomogło na 100 % ale dziś już skrzynia chodzi o niebo lepiej .. no ale to musi sie teraz prze mieszać itd..
Jogurt - 24-10-2011, 21:55
Owczar, to to samo co texaco ? np: http://moto.allegro.pl/ol...1881286163.html najgorsze jest to że biegi wchodziły idealnie, niezależnie od temp, obrotów itd. teraz nawet jak sie nagrzeje czuć że jest opór przy wrzucaniu.
ssemek85 - 24-10-2011, 21:59
| Owczar napisał/a: |
Rover MTF 94 | Rover mtf 94. honda mtf94. produkowane przez texaco toten sam olej
[ Dodano: 24-10-2011, 22:02 ]
wiem coś o tym nie musisz mi tłumaczyc.. skrzynia chodziła zawsze jak marzenie jak sportowa.. z Mobilem jak by miała garba dzis wkoncu znów to po czułem zobaczymy jak bedzie rano z redukcją
Jogurt - 24-10-2011, 22:12
ssemek85, jeszcze jutro pojeżdżę bo muszę, jak będzie taka kicha dalej to jade do sosnowca po tego texaco bo szkoda synchronizatorów.
ssemek85 - 24-10-2011, 22:26
oj szkoda... olej sie nie zmieni. jutro bedzie to samo
[ Dodano: 25-10-2011, 10:03 ]
U mnie działa w końcu czyli mobil 75w90 można sobie wtyknąc.. Shell pomógł
Jogurt - 25-10-2011, 21:04
| ssemek85 napisał/a: | U mnie działa | olej zmieniony na texaco mtf94 i po zrobieniu 5km mogę powiedzieć że skrzynia pracuje podobnie jak przed zalaniem valvo. nic nie haczy, biegi wchodzą ładnie. zobaczymy jeszcze co się będzie działo na zimnym. wniosek z lekcji jest taki że już w życiu nie zaleję skrzyni valvoline durablend 75W90 gl4. Owczar, ssemek85, odezwijcie się w moim temacie - leci ''pomógł''
ssemek85 - 26-10-2011, 21:15
He he.. no i swietnie.. oby pracowala jak najlepiej pozdro!!
Anonymous - 28-10-2011, 18:25
mam problem ze skrzynią? chyba skrzynią bo kompletne sprzęgło robiłem jakieś 30 tysi temu.
oprócz tego że terkocze łożysko po ostrzejszej jeździe (ale do tego już się przyzwyczaiłem), zresztą wciśnięcie sprzęgła zabija nieprzyjemnie chorbotanie
to teraz pojawiło się piszczenie dobiegające właśnie z okolic skrzyni, które wycisza delikatne muśnięcie pedału sprzęgła, o ile terkotanie łożyska da radę wyciszyć dopiero po pełnym wysprzęgleniu, to te dziwne piszczenie znika już po delikatnym oparciu nogi na pedale... oczywiście omawiana sytuacja dzieje się na postoju na wolnych obrotach. Prawdopodobnie to piszczenie słychać także podczas jazdy na wbitym każdym biegu - nie jestem pewien ale raczej tak...
czasami wystarczy, że musnę sprzęgło i piszczenie ustaje na długi czas a czasami muszę muskać sprzęgło co chwila. Co to może być ? kolejne łożysko ? czy może to samo łożysko? łożysko w sprzęgle ?
Owczar - 28-10-2011, 18:32
| Derpin napisał/a: | | o ile terkotanie łożyska da radę wyciszyć dopiero po pełnym wysprzęgleniu, to te dziwne piszczenie znika już po delikatnym oparciu nogi na pedale... |
Łożysko oporowe sprzęgła.
Anonymous - 28-10-2011, 18:43
| Owczar napisał/a: | | Łożysko oporowe sprzęgła. |
suuuuper... no to sie exedy popisało... .heh... będzie coraz głośniej aż się rozsypie czy można z tym jako tako jeździć ? rozsypanie tego łożyska grozi uszkodzeniem reszty sprzęgła czy samej skrzyni ? łożyska w skrzyni chciałem robić dopiero w kwietniu maju... więc wtedy miałbym wszystko na stole i mógł bym wymienić też to oporowe...
Owczar - 28-10-2011, 19:02
Myśle, że jeśli problem nie będzie się nasilał to można jeździć. Łożysko tak łatwo się nie rozpadnie. Jakiej firmy było łożysko? Bo EXEDY raczej nie produkuje...
keleron - 28-10-2011, 20:18
| Derpin napisał/a: | mam problem ze skrzynią? chyba skrzynią bo kompletne sprzęgło robiłem jakieś 30 tysi temu.
czasami wystarczy, że musnę sprzęgło i piszczenie ustaje na długi czas a czasami muszę muskać sprzęgło co chwila. Co to może być ? kolejne łożysko ? czy może to samo łożysko? łożysko w sprzęgle ? |
No to witaj w klubie bo u mnie tez tak cichutko piszczy i efekt jest ten sam co u ciebie...moje sprzęgło też Exedy ma przejechane około 40tyś...
Tylko dzwięk ten u mnie pojawił sie juz ponad rok temu i narazie nic złego sie nie dzieje...
Mam takie pytanie...co do terkotania jak przesuniesz lewarek od zmiany biegów w przód lub tył bez wciskania sprzegła na rozgrzanym silniku to terkotanie ustaje??
