[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
Bizi78 - 27-12-2015, 18:39
A włączyłeś bluetooth w fonie .
Hugo - 27-12-2015, 18:43
| Bizi78 napisał/a: | | A włączyłeś bluetooth w fonie | Tak, zauważyłem, że od czasu zainstalowania aplikacji non stop jest włączony i nie idzie go wyłączyć.
plecho1 - 27-12-2015, 19:08
Wpinasz Elma w gniazdo w aucie i odpalasz bluetooth w telefonie następnie wchodzisz w ustawienia bluetooth i parujesz interfejs z telefonem wpisując pewnie po drodze pin "1234" dopiero po tej operacji odpalasz Torque które automatycznie powinno połączyć się z interfejsem. Czasem trzeba jeszcze wejść w opcje w Torque i wybrać interfejs.
Mushkin - 27-12-2015, 19:52
od jakiego rocznika można odpalić ten interfejs na bluetooth w galancie? jak sprawdzić, czy w moim'99 podejdzie?
plecho1 - 27-12-2015, 19:59
Raczej nie pójdzie, przeważnie granica to 2001r. U Ciebie do podglądu parametrów VAG KKL z Evoscanem a do błędów kawałek przewodu i zwarcie pinów 1 z 4 w złączu diagnostycznym.
mati_z - 27-12-2015, 20:04
Mushkin, w '99 nie podejdzie. Tylko w Galantach po ostatnim lifcie czyli >2000
sampler - 27-12-2015, 20:24
| Hugo napisał/a: | | Dzięki. Ściągnąłem na smartfona Torque Lite. Włożyłem ELM do gniazda diagnostycznego w Space Starze z maja 2001 r. i nic. Mrugnęły kontrolki żółta, zielona i czerwona, później non stop pali się czerwona. Nic się nie dzieje na wskaźnikach w telefonie. |
Jaki kupiłeś interfejs? Space Star od 2001 1.9 Diesel i 1.6 16V komunikuje się poprzez KWP FAST/ISO 9141. Jak kupiłeś trefny interfejs V2.1 to może nie działać bez jego przeróbki.
Co wykrywa Torque? Widzi interfejs a nie widzi ECU (mruga samochodzik)?
Hugo - 27-12-2015, 20:57
sampler, kupiłem ten z Twojego linku kilka postów wyżej, nawet od tego samego sprzedawcy. Czyli SS się nie połączy? Jak chciałem żeby pokazał błędy ECU (w SS od zawsze pali się CE-błąd sondy lambda P0421) to wyskakiwał komunikat, że nie połączono z ECU.
andpul - 28-12-2015, 20:09
Zakupiłem ELM327 V1.5, i całe szczęście działa. Pokazało błąd P0136 czyli najprawdopodobniej sonda diagnostyczna do wymiany. Duże ułatwienie że błędy można wykasować beż odłączania aku i ponownej nauki spalania.
Hugo - 28-12-2015, 20:27
OK, wpiąłem ELM w Galu, kontrolki zamrugały jak w SS, Bluetooth włączony, wszedłem w jego ustawienia, wyszukiwanie nowych urządzeń, znalazł ELM-a, wpisałem kod "0000", nieprawidłowy, wpisałem "1234" i zadziałało Teraz muszę się z tym pobawić, bo jak na razie widziałem tylko, że pokazuje prędkość jazdy i jakieś "%" Load na poziomie 29-37,6 (tyle się teraz wyświetla po przerwaniu połączenia). Co to jest LPK(avg)? Pokazuje mi teraz 9l/100 km
[ Dodano: 28-12-2015, 20:33 ]
Takie wskaźniki mam ustawione. Co one oznaczają?
sampler - 28-12-2015, 20:35
LPK avg średnie spalanie długoterminowe. Jest jeszcze chwilowe (instant) i w trasie
Żeby dobrze pokazywało spalanie trzeba wprowadzic odpowiednie parametry w profilu samochodu. Czyli pojemność, masę i sprawność volumetryczną. Ustaw ją na 65% i mniej wiecej będzie ok. Dokładnie ustawisz to po kilu tankowaniach do pełna
[ Dodano: 28-12-2015, 20:38 ]
0-60 mph czas 0-60 mil (0-100 km/h)
Speed: prędkość km/h chyba z czujnika w skrzyni (a nie z GPS)
LPK (avg): spalanie średnie długoterminowe l/100 km
Volts: napięcie na interfejsie OBD w V
Load: obciążenie silnika w %
Accel: otwarcie przepustnicy w %
Hugo - 28-12-2015, 21:03
Wprowadziłem pojemność 2,5 litra, masę 1400 kg, a sprawność volumeryczną zaraz wprowadzę. Dzięki.
abdul - 03-01-2016, 12:27
u Was po podlaczeniu ELMa tez nabija kilometry na postoju?
Owczar - 03-01-2016, 14:23
Nie. Taki efekt daje wadliwa seria.
mastach - 03-01-2016, 15:36
| abdul napisał/a: | u Was po podlaczeniu ELMa tez nabija kilometry na postoju? |
miałem kiedyś ELM z dalekiej Azji (jak wszystkie tanioszki), który przy ruszaniu i powolnej jeździe autem do około 50 km/h napędzał wskazówkę prędkości w aucie do 260
| Owczar napisał/a: | | Nie. Taki efekt daje wadliwa seria. |
Dokładnie, wcześniej miałem elm'a, który działał bezbłędnie, nie powodował w.w. zakłóceń, obydwa jednakowe i oba po 20 zł z dostawą (która trwała ponad miesiąc).
