[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Owczar - 05-09-2010, 19:39
Taniej tylko na allegro.
m6riano - 05-09-2010, 21:31
ja kupowałem takie za 230 z przesylka.
http://allegro.pl/lozysko...1189586142.html
mar111cin - 05-09-2010, 21:35
tylko chodzi o to że ja chce tym autem pojeździć jeszcze ładnych pare lat, a niestety wyszło że to już 3 łożysko do wymiany w tym miesiącu i jakby nie patrzeć sporo ta impreza kosztuje :/
o m6riano u tego gościa faktycznie już coś kupowałem, bo sklep jest pod samą politechniką, jutro podzwonie i się popytam w jakiej cenie to ma :]
m6riano - 05-09-2010, 21:44
ja ostatnio dzwoniłem to cos mowil ze moze dac znizke bo juz cos u niego bralem..ale to chyba cos kolo 200..ale nie pamietam
KaWu - 06-09-2010, 08:30
| mar111cin napisał/a: | | chodzi o to że ja chce tym autem pojeździć jeszcze ładnych pare lat, a niestety wyszło że to już 3 łożysko do wymiany w tym miesiącu i jakby nie patrzeć sporo ta impreza kosztuje |
Moze najpierw poszukaj gdzies indziej problemu Bo jak tak padaja ci lozyska co miesiac to pewnie i kolejne tez padnie. Chyba ze np. robisz przez miesiac np. 100kkm po dziurawych drogach na 17 kołach itp.
mar111cin - 06-09-2010, 09:48
nie nie, poprostu łożyska z prawej strony rozwaliłem na krawężniku (przednie tak konkretnie że aż piaste wygieło :/), a lewe przednie słyszałem już wcześniej że hałasowało i nie wiem czy od tego zdarzenia, czy od nieudolnej próby zdjęcia tarczy, dobiło się całkowicie. Dlatego mówię że to jest 3 nowe łożysko w tym miesiącu, a koszta ich są nie małe (w sumie wyjdzie na to że w aucie będę miał tylko jedno stare )
swoją drogą EA ma jeszcze jakąś wartość, a z tego co widziałem to te same łożyska są do starszych modeli montowane, wymienić komplet łożysk w aucie, to jak połowa wartości auta
Sticker - 06-09-2010, 10:00
Tu masz dobrą ofertę na KOYO
http://allegro.pl/mitsubi...1201370422.html
Krejzi - 06-09-2010, 11:30
hmm A jak to jest ?
To jest razem z piastą tak ? bo juz sie pogubilem...
musze wymienic przednie lozysko i ja z kolei chcialem kupic to:
http://allegro.pl/piasta-...1188453115.html
wygladem nijak sie ma do tego wyzej no jedynie samo lozysko ( tyle ze tutaj z flansza )
Wolalbym kupic lepszej firmy, nie bedzie problemu z wymiana przez "zwyklego" mechanika ?
Owczar - 06-09-2010, 11:35
Mi to nie wygląda na łożysko od galanta. To które podał sticker to łożysko z flanszą, ale bez piasty. Jeśli mechanik dysponuje prasą to powinien spokojnie wymienić.
Krejzi - 06-09-2010, 11:37
gdzie niegdzie podaja ze to jest lozysko z piastą to co podał sticker.
No wlasnie czytalem ze raczej wymienia sie z piastą bo samo lozysko wiecej zachodu.
Ale pomijajac ten temat to na zdjeciach chyba za bardzo to sie rozni nijak nie wcysinalby tego lozyska koyo w to co ja podalem :/ i wez tu bądz madry
Nie no jednak sie rozeznalem po aukcjach i tak :
To co ja dalem to jest lozysko z piastą BEZ FLANSZY.
Z kolei to co dal sticker to jest to jest lozysko z flanszą..
Orany to takie zamotane :/ . tyle tego na allegro ze ciezko sie polapac bo jeszcze ludzie roznie pisza na aukcjach i wciskaja kit
Owczar - 06-09-2010, 11:45
Wyjaśnijmy kwestię flanszy i piasty raz na zawsze.
Łożysko z flanszą wygląda tak:
Słowo flansza-kołnierz. To jest łożysko z kołnierzem, do którego przykręca się piastę. Ten kołnierz jest integralną częścią łożyska, ponieważ stanowi także zewnętrzną bieżnię łożyska. Więc bez flanszy nie ma łożysk do galanta E5xx i EAxx. Są tylko łożyska bez piasty.
Sprzedawcy często mylą flanszę, nazywając ją piastą lub małą piastą, a na piastę mówią flansza
Krejzi - 06-09-2010, 11:47
hmm.... w takim razie co to jest z tej aukcji co podalem ?
wychodzi na to ze jest bez flanszy ale z tego co piszesz nie moze byc bez ?
a co myslicie o takim czyms ?
http://allegro.pl/piasta-...1210619295.html
Troche zalezy mi zeby bylo z piastą bo wybila mi sie jedna szpilka od koła i lata luzno :/
Owczar - 06-09-2010, 11:59
To pierwsze nie jest od galanta. Chyba, że to tylko zdjęcia poglądowe.
A to drugie, jeśli chcesz pojeździć jeszcze autem to tylko koyo, kanaco. ntn.
mar111cin - 06-09-2010, 12:12
Japaneze ma tydzień urlopu, tak że nie dam rady u niego kupić łożyska, no i chyba będę zmuszony kupić z tej aukcji co podał Sticker, mam tylko nadzieję że mi się piasta nigdzie nie wykrzywiła (akurat tym kołem nie uderzyłem, to nie powinna, bo druga była krzywa), a obawe mam taką, że podczas hamowania slychać jak bije tarcza, ale mam nadzieję, że bicie jest na łożysku, bo naprawde ma mocno wyczuwalny luz :/
kokoksik - 06-09-2010, 12:37
""Najciekawsze jest to że przed wymianą łożyska gdy ruszałem kołem w górę i w dół oraz na boki miało luzy (końcówka drążka nowa). Myślałem że to wina łożyska ale po wymianie ą jeszcze większe luzy samochód podczas szybszej jazdy stał się niestabilny ( pływanie)
Macie jakiś pomysł co to może być ""
Macie jakiś pomysł na to bo mi już ręce opadły końcówka drążka nowa łożysko też a całe koło lata jak latało
