[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Akumulator-zamienniki
April77 - 24-10-2017, 20:22
Po 9 latach akumulator się rozładował. Kupiłem nowy. Trochę żałuje może wystarczyło go doładować (nigdy tego nie robiłem).....
tadek55 - 24-10-2017, 20:27
Po dziewięciu latach to się nie rozladowal tylko ci padl,bo już mial prawo.Pozd.
Sushi - 03-11-2017, 14:31
Czy można zdemontować tą krótszą cześć wlotu powietrza (nad samym akumulatorem), znajdującą się zaraz przed obudową filtra powietrza? Z wyjęciem aku zawsze radzę sobie w ten sposób, że wykręcam/podważam dwa "grzybki" i demontuję pierwszą część wlotu powietrza, ale nadal pozostaje ta krótsza i przez to wyciąganie aku jest trochę niewygodne, bo trzeba go przechylać. Tą krótszą część można tylko z obudową filtra zdemontować? Nie znalazłem żadnego filmiku, na którym byłby w ogóle pokazany montaż/demontaż aku w tych Lancerach.
berladi - 27-11-2017, 19:53
Witam.
Zima się zbliża,więc postanowiłem wymienić akumulator.Wybór padł na Exide EA654.Zauważyłem że bardziej żwawo kręci(fabryczny 55D23L od nowości nie miał takiej ochoty na współpracę).Na razie pozytywnym efektem jest brak problemów z zapalaniem,szczególnie na krótkich odcinkach.Może to pochopne wnioski,ale fabryczny 55 jest chyba za słaby.Ciekawe czy problemy z zapalaniem mieli tylko właściciele 55D23L czy także 75D23L?Dodatkowo dwójka zaczęła łagodniej wchodzić-Placebo?
dr2ke - 07-12-2017, 21:47
Po 9 latach i 5 miesiącach oryginalny akumulator wymieniony na Varta Blue Dynamic D47 60Ah 540A moim marzeniem jest, aby wytrzymał tyle, co oryginał
po.miras - 17-12-2017, 23:50 Temat postu: Napięcie na akumulatorze Witam
Ostatnio zauważyłem coś takiego. Silnik pracuje na biegu jałowym / wolnych obrotach i gdy
- przełącznik świateł jest wpozycji OFF lub AUTO to napięcie na akumulatorze (mierzone multimetrem) jest 12,5V
- przełączenie na pozycje POSTOJÓWKI lub MIJANIA napięcie wzrasta na ~13,6V
Czy to normalne ?
bugg - 20-12-2017, 19:41
Oryginalny akumulator 75D23L pada powoli, na zimnym ciężko kręci, auto z 2011 roku, kupione w salonie w 2012 roku, to chyba dość szybkie zużycie jak na OEmowy akumulator? Ładować czy wymieniać od razu? Już w tamtym roku na teście akumulatora w ASO prąd był poniżej 300 CCA.
Robię więcej krótkich odcinków, czy jest sens pakować 60 Ah np z Varty Blue Dynamic D47?
bialy192 - 23-01-2018, 19:26
Witam, dzisiaj i u mnie przyszedł czas na wymianę akumulatora. Mój 55D23L po prawie 12 latach padł. Wymiary starego akumulatora to: 232x173x198 (bez biegunów).
Czy VARTA BLUE DYNAMIC D47 (60AH 540A) (232x173x225) będzie ok? Czy szukać akumulatora o wysokości do 198? W wyszukiwaniu po modelu auta wyskakują te aku, które mają i 190 i 225 wysokości?
Hishi - 06-03-2018, 22:54
| Sushi napisał/a: | | Czy można zdemontować tą krótszą cześć wlotu powietrza (nad samym akumulatorem), znajdującą się zaraz przed obudową filtra powietrza? Z wyjęciem aku zawsze radzę sobie w ten sposób, że wykręcam/podważam dwa "grzybki" i demontuję pierwszą część wlotu powietrza, ale nadal pozostaje ta krótsza i przez to wyciąganie aku jest trochę niewygodne, bo trzeba go przechylać. Tą krótszą część można tylko z obudową filtra zdemontować? Nie znalazłem żadnego filmiku, na którym byłby w ogóle pokazany montaż/demontaż aku w tych Lancerach. |
Mój wypadałoby trochę podładować, tak więc podłączam się do pytania.
Jak wyjąć ?
mazin - 07-03-2018, 00:24
| Hishi napisał/a: |
Jak wyjąć ? |
Poszukaj na youtubie "lancer air intake installation" albo "lancer air intake disassembly", jest kilka filmików z demontażem.
sharky - 07-03-2018, 18:37
https://www.youtube.com/watch?v=FuXLjQ6rQxI
Robert_N - 26-06-2018, 08:30
Po 10 latach nadszedł czas na wymianę akumulatora. Wybór padł na Yuasa Silver 12V 62AH 620A. Pasuje jak ulał w miejsce starego.
bouli1978 - 26-11-2018, 17:47
Witam
1.6 i 1.8 mają identyczne akumulatory?
michok - 06-01-2019, 21:27
Dzisiaj mi padł 75D23L
Auto kupione w 2012 roku.
Nie wiem jeszcze co wezmę, oto moje typy:
EXIDE PREMIUM *** EA654
VARTA BLUE DYNAMIC D47 (60AH 540A) (P+)
rozmiarowo pasują.
Miałem spory problem z wypięciem tego plastikowego dolotu powietrza. Jeżeli śrubki Wam nie będą chciały się wykręcić, to wymacajcie je palcem od drugiej strony i naciskajcie je do góry jednocześnie kręcąc śrubokrętem.
Edit: wziąłem Exide.
Edit2: akumulator pasuje idealnie. Auto od razu zapaliło. Polecam exide ze względu na 3 letnią gwarancję i lepszą moc rozruchową. Zobaczymy jak aku będzie się sprawować za kilka lat.
miko_ok - 03-03-2019, 13:42
U mnie wymiana oryginalnego aku, nastąpiła po 8 latach.
W ubiegłą środę kupiłem VARTA BLUE DYNAMIC D47 (60AH/540A). Cena w Krk wraz z wymianą
to 269 pln (24 m-ce gw.).
