Akumulator-zamienniki
rsspeed
Auto: Lancer Sedan 1.8 Invite '08
Wysłany: 03-10-2012, 15:39   Akumulator
Pewnie już część Lancerków miała zmieniane akumulatory. I tu mam pytanko co w zamian?
Oryginał to Pojemność:48Ah Prądrozr.(nie wiem :( )..? model to Panasonic chyba 55D23L p+.
Takiego modelu o tych parametrach poza ASO chyba nie ma. Znalazłem taki Panasonic niby te same oznaczenia, ale ma inne parametry: Poj.60Ah i Prąd roz. 356A (i nie wiem czy taki może być)
Jak ktoś wkładał jakiś zamiennik to napiszcie co się dobrze sprawuje: Centra, Bosh... i jakie miały parametry.
thx 8)
rsspeed
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 19-10-2012, 11:13   Re: Akumulator
rsspeed napisał/a:
thx 8)
Bardzo podobny (jeśli chodzi o wymiary, bo niestety nie wiem czy pojemność też) występował w corolli - a tam przerobiłem panasonica, vartę i bannera. Nie polecam varty, bo zdechła równo z gwarancją, cena panasonica zabijała (o ile dobrze pamiętam to równowartość dwóch bannerów), zatem został banner ;-) I wytrwał do sprzedazy auta.
A do lancera - jeżeli padnie, to kupię yuasę, kumpel ma w nissanie i od ośmiu lat kręci co zimę bez doładowywania. No chyba, że podobnie jak z centrą to tez już chińszczyzna - w zeszłym roku wymieniłem żonie jedenastoletnią centrę na bosha - nie na centrę, bo poczytałem opinie o nowych centrach w internecie i zadowolonych jakby mniej niż dawniej.
Podsumowując - szukaj w pierwszej kolejności yuasy, panasonica, bannera, potem zaś to już chyba marka nie będzie miała znaczenia ;-)
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 13-12-2012, 19:00
Wymieniłem wczoraj akumulator na Bosh 61Ah 600CCA z serii S5 za 276pln. Do auta z dodatkowym osprzętem akurat. I tu ostrzeżenie :!: dla poszukujących zamienników. Sprawdzajcie wymiary zewnętrzne akumulatora.
Do rzeczy. Aku nie jest kawałkiem klocka tak jak orginał, jest od niego niższy o ok 10mm. Ponadto same bolce biegunów sa niżej o ok 25-30mm. (o ile orginał można odkręcać kluczem nasadowy, tak Bosh-a trza brać płaskim, nawet oczkowy nie podchodzi)
Otóż po włożeniu aku na miejsce, nie starczyło gwintu na prętach mocujących. Musiałem dodać tymczasowo dwie wieksze nakrętki żeby go ustabilizować. Obniżenie biegunów,zwłaszcza dodatniego, skutuje mocowaniem się ze sztywnym przewodem dodatnim. Nieświadomie lub paradoksalnie spowodowało to w moim przypadku problem z wbijaniem 2 biegu. Tj. Sztywny kabel obnizony o ok 40mm przyblokował wybierak lub cięgno 2 biegu. Bieg wchodził tak jakby do połowy, po wbiciu nie było sławetnego klikniecia, a po kilkudziesięciu metrach wyskakiwał. Dopiero dzięki podpowiedzi Jaceksu79 i sprawdzeniu doszedłem o co biega. Dzisiaj podłożyłem pod aku deskę gr 30mm, wywaliłem nakrętki a bieg 2 ponownie dobrze pracuje.
Co do aku wg ksiązki obsługi.
Dopuszczalne sa dwie wielkości.
55D23L (48Ah i 356CCA) oraz dla aut z dodatkowym osprętem 75D23L (52Ah i 520CCA) o ile dobrze czytałem w sieci (elektroda i forum subaru) są to parametry wg norm japońskich/azjatycki, ciut inaczej liczone dla czasu rozładowania? 5h. U nas są liczone na 20h i z tego powodu można dobrać 60Ah.
krzychu
Wysłany: 14-12-2012, 09:34
A już macie problemy z akumulatorem? Mój ma już prawie 7 lat i wczoraj jeszcze dobrze zakręcił po 5 dniach postoju przy minusowych temperaturach (tak tak -15 stopni parę razy).... Jak będę podnosił maskę zobaczę jakiej firmy jest.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-12-2012, 13:21
krzychu napisał/a:
Panasonic :?:
mazin
Wysłany: 14-12-2012, 14:01
JCH napisał/a:
krzychu napisał/a:
Panasonic :?:
"Matsushita Electric Industrial Co., Ltd."
Trik
1056/KMM
Wysłany: 14-12-2012, 16:22
krzychu napisał/a:
Mój po 5 latach był mocno zasiarczony, co było widoczne po przybywaniu wykwitów na metalowych elementach uchwytu akumulatora. Do tego dzień wcześniej odmówił współpracy mimo pobytu w grażu.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
krzychu
Wysłany: 14-12-2012, 18:01
JCH napisał/a:
Panasonic :?:
mazin napisał/a:
Pudło
Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd. - z tego co widzę w Polsce o takich nie słyszeli...?
W każdym razie zmierzyłem dzisiaj multimetrem tylko zapomniałem 12,29V lub 12,39V. Jutro zmierzę jeszcze raz. Ale chyba wpadało by go podładować... Powinno być 12,5V?
A do akumulatora nigdy nie zaglądałem, znaczy jakiś tam temu zerknąłem i poziom elektrolitu był ok. A od ponad roku auto używane na krótkich dystansach i nocuje pod chmurką. Od września często stoi nawet po 5-6 dni....
Trik
1056/KMM
Wysłany: 14-12-2012, 23:05
krzychu napisał/a:
Znaczy się właściciel Hitachi AIC itp itd :biggrin:
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 15-12-2012, 12:31
Trik, Byłbym Ci wdzięczny jakbyś podał dokładne wymiary akumulatora oryginalnego. Może zrobisz foto z parametrami i wrzucisz na forum. Kto ma taką możliwość niech poda dokładne dane i rozmiar do 1.8 Benzyna.
Dzięki.
Rok produkcji: 2010.
mazin
Wysłany: 15-12-2012, 13:34
tyku napisał/a:
Dzięki.
Fotek nie mam, ale dokładne wymiary - proszę bardzo: szer. 232 mm - gł. 173 mm - wys. 228 mm. No i rzeczywiście nie panasonic tylko san-kobe coś tam ;-)
Trik
1056/KMM
Wysłany: 15-12-2012, 22:22
tyku, Przykro mi bardzo ale oddałem aku w rozliczeniu.
Wymiary tak jak pisze mazin tylko wysokość obudowy 203mm z bolcami 225mm, Dla potwierdzenia http://global.rakuten.com...tem/sxg-75d23l/ ostatnia tabelka na dole strony (pod gwarancją)
stefanski83
SportBack
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 10-10-2013, 16:59   aku
Więc ostatecznie jakiej pojemności akumulatory kupiliście bo na mojego też już czas bo tej zimy już nie wytrzyma
Bakowski
tyku
Wysłany: 10-10-2013, 20:04
Idealnie pasuje Bosch S4 SILVER S4024 - wymiary jak oryginał.
stefanski83
SportBack
Wysłany: 10-10-2013, 20:41   aku
Dzięki kolego a z jakiejś innej firmy bo z tego co czytałem nie polecają ludzie bosza ani centry
Bakowski
